Topic: DJI Phantom 2 + Gopro = dobitna kombinacija (Read 159778 times) previous topic - next topic
Odg: DJI Phantom 2 + Zenmuse H3-3D + Gopro3 Black + FPV = dobitna kombinacija
Reply #375
Nešto ovako  :o ali cak i najmanja letjelica može dobro ozljedit nekog :(
“Ako činjenice ne odgovaraju teoriji, promijenite činjenice.”
Reply #376
Apsolutno, i onaj mali koji stane na dlan ti može ozlijediti oko. Samo ipak je razlika kada prema tebi ide cca 6-10 kg s karbonskim elisama od 13-15'' i koliko W snage i oko 1.3 kg s 8'' mekanim elisama. U svakom slučaju ne bi isprobavao ni jedno ni drugo.
Reply #377
evo vani lije kiša pa sam iskoristio malo vremena za ubaciti neke dijelove koji su stigli tokom godišnjega iz Kine,
sada se SD kartica vadi van bez ištekavanja kabela s boka gopro, jer ga više ni nema  :)
 iako je originalni crni plastični mount koji drži gopro još 100% čitav,
stavio sam taj alu jer mi  je ljepše sve sprijeda sivo, u boji gopro, estetika estetika,
kada naprave bijelu gopro bit će još bolje  :D ;D
linkove sam stavio na 12 stranicu već,
evo ih opet i tu:
http://www.goodluckbuy.com/index.php?target=products&product_id=107914
http://www.goodluckbuy.com/dji-h3-3d-3-axis-gimbal-back-insert-av-output-upgrade-part-stainless-steel-block.html
http://www.goodluckbuy.com/dji-h3-3d-3-axis-gimbal-upgrade-back-insert-av-output-cnc-u-shape-buckle.html
Reply #378
Di si kupija taj konektor moze link da ga i ja narucim a vjerujem i ostali. Odlicna stvar.
Sent from my LG-D855 using Tapatalk 2
svaka čast :)
Reply #379
Ja imam zamjerku nakon testiranja tog alu mounta. Trega ga izbusiti da mu se smanji masa, meni je unio malo vibracija u snimku.
Reply #380
Baš taj isti ili DIY neki?
Nisam vagao ali ne djeluje teško. Vagni svoj pa javi koliko g ima.
Prvom prilikom test u zraku :-)
Reply #381
Moj sto sam si rezao, ne cini mi se nista drasticno drugaciji od ovog tvog, ali vec vidim da je kvaka sto ti sad sa straznje strane gimbala imas taj konektor i ovu celicnu plocicu sto si linkao. Cemu ona sluzi?
Reply #382
pločica sluzi da se u nju zašarafi taj konektor,
šarafi idu kao što se vidi na slikama, od sprijeda, kroz konektor i zen, strše koji mm prema iza, i onda se ulove u pločicu i zategnu.
ja naravno nisam kupio pločicu jer nitko to još nije prije radio i dokumentirao kako i što,
pa nisam htio kupovati viška dijelova. ako ne uspije da i gubitak bude manji.
već sam se poslužio onom koja se izvadi iz zena, koja prekriva tu udubinu u koju i stavljaš konektor.
pa nju prislonio iza i u nju ušarafio,
tako se ujedno riješi i pitanje balansa, koje je sada kako treba, bez dodatnih utega koji su prije bili potrebni.
tu sam objasnio jer je ekipa isto pitala:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2048910&page=1025#post29487711
ima i mod sa izolirkom za ove stare verzije, da se gopro ne puni u zraku pa fant duže leti.
radilo super na svadbi, ali na ovome još niasm stigao petljati, pa ne znam hoći li i tu to disableati...
možda ti vibrira ako ti DYI kopča ne ulovi dosta čvrsto gopro? i najmanji luft se kažnjava oscilacijama.
probaj pobrusiti one dijelove di je navoj pa da možeš malo bolje zategnuti, s osjećajem jasno. pa vidi.
izvaži koliko ti je težak, ja ću sutra kada skinem ovu kopču vidjet koliko je teška, sada je u ormaru u sobi di dijete spava pa da je kopam  :)
Reply #384
Bravo !!!!!!
Reply #385
veliki plus za fantoma i DJI  :)
očito nitko drugi nije ponudio kvalitetno plug&play rješenje, te omogućio isporuku velikih količina, uz malu cijenu po komadu te osiguranu zalihu rezervnih dijelova...
kad su se odlučili baš za njega od mora ostalih modela.  8)
već je i ovako bijeli naspram ostalih crnih dronova, nije 'mračan'
a ovako će imati i još dodatni pozitivni dojam kada ga netko ugleda na nebu i asocira s nečime što pomaže ljudima.
bit će to super za sve ostale koji ga lete kao hobbysti  8)
Reply #386
Aaa joj, sretno im s time!
 :D
Reply #387
 :D
kako to misliš?
S obzirom kakvi pocetnici lete fantome a malo je padova...
 To je najsigurniji stroj. Ima cijeli niz razina zastite.
A izvrsno su polemljeni iznutra i fixirani kabeli da se ne habaju u letu.
dok recimo ovi kucne izrade padaju naveliko, mislim da imas dobra saznanja o tome ;-)
a cijena... tu im nema konkurencije. Sve kucno je skuplje.
dobavljivost.... samo 100 komada je problem nabaviti. Kamoli vise u DIY varijanti... dok fantaca ima na tisuce ako zatreba ;-)
Uostalom. Vrijeme ce pokazati  8)
Reply #388
Premali domet sto se tice baterije i signal kroz gustu vegetaciju nije pouzdan. Realno, oni ce to porusiti i lagano ce im kako vrijeme ide to pasti u zaborav.
Reply #389
Dr. Tom to je hobby stroj koliko god bio dobar ovo ili ono.
