Topic: DJI Phantom 2 + Gopro = dobitna kombinacija (Read 159724 times) previous topic - next topic
Odg: DJI Phantom 2 + Zenmuse H3-3D + Gopro3 Black + FPV = dobitna kombinacija
Reply #285
Na mom se jedan motor prije zaustavi od drugih. Kad vrtim rukom ne osjećam baš nekakvu razliku, ali očito su na tom ležajevi malo stisnuti.
Ne znam hoću li intervenirati u vezi toga...
Reply #286
Na mojem phantomu su 3 motora bila pretegnuta, a jedan toliko da se osjetno više i grijao, inače treba skinuti koju 100tu mm  na odstojniku ali na ovom je trebalo i 10tu mm, treba bit utegnuto taman toliko da se izgubi zračnost, tada je najbolja efikasnost motora uz najniže vibracije i najduži vjek trajanja ležajeva.
Reply #288
Poslao sam upit u kopterworx u vezi novih propelera za Phantoma 2 (9450), da vidim da li ih planiraju prodavati, kazu da su ih vec skroz testirali i da nista od njih, imaju prevelike vibracije.
Pa eto ako koga zanima. A vidim i po netu se vec pise isto.
Reply #289
Ako je propeler u dinamičkom balansu, ako je frejm dovoljno krut i ako ništa ne rezonira, vibracija neće biti ili će biti minimalne te tada klasičan gumeni damper pegla bez problema. Kada frejm "proradi" na određenoj frekvenciji tada ništa ne pomaže.
I još k tome kad se na Hero3 stavi 5,4mm objektiv koji na wide hvata 70 stupnjeva tada je slika neiskoristiva, taj objektiv napravi disco od slike ako kopter ima imalo vibracija što se inaće sa standardnim objektivom i pogotovo kad se uploada na YouTube ne primjeti.
Reply #290
Koliko mi se čini ovi novi propovi su za nešto veće nadmorske visine. Inače stock koji dođu su sasvim OK. Dapače, to su prvi koje do sada nisam balansirao a slika je i dalje čista. Naravno, ako je potrebno balansiranje nikada nije na odmet.
Reply #291
Ja sam letio preko 1.2 km a da mi se nikada nije upalio fs .Više mi netreba. YouTube je pun snimaka testova i ide do 5 km ( idealni uvijeti) sa stock postavkama a do 7 km sa manjim modifikacijama.
Reply #292
domet stock stanice je prelud, 2-5km  ???
 očito je i prijemnik dobre osjetljivosti kada je link ok na tim udaljenostima.
nije komplicirano ubaciti neku patch antenicu umjesto štapne, za pojačati to ako nekome treba, ali vjerujem da malo korisnika leti preko 2km baš svaki puta...
pa je dobro i ovako :)
vani loše vrijeme a kad smo već kod modifikacija što laser spominje...
evo jedne za olakšati panoramske okrete, 20kn troška :)
(do sada sam ih radio tako da pomaknem palicu 1-2mm u stranu, ali zašto ako može i dual rate)
1 prekidač ON-ON, dvopolni
2x 5kOhm otpornici
malo žice za spojiti
borer, tekuća plastika i malo bužira...
poanta je ubaciti u seriju sa svakim krajem potenciometra u palici otpornik, pa onda stanica 'misli' da je otklon manji,
mjerio sam unimetrom, stock je na krajevima pota 8.4 kOhma,
a hod vrlo mali,  u sredini je jasno 4.2, a u svaku stranu ide svega oko 0.7kOhma
pošto za armanje treba puni hod, onda se u priču ubaci i prekidač koji služi za premoštavanje otpornika, tj onda je 100% rate (kao i stock)
kada bude prilike, test u zraku  :)
Reply #293
Odlicna stvar dr. bas me zanima test
Sent from my LG-D855 using Tapatalk 2
svaka čast :)
Reply #295
Hahah, da lik na rcgroups pisao. pa su mu fino rekli da koji vrag uznemirava zivotinje.
Reply #296
2 sekile: to ti je stari fant 1 s nekim kineskim dvoosnim gimbalom zakeljenim dole, nikakav fant2 s troosnim zenom koji je naslov ove teme.
inače je taj ovan ljubimac od tog lika i frajer ga maltretira na razne načine da bi snimio što bolji video i zaradio od objave u medijima i yubitu.
lovi ga pješke, ganja motorom, šiša vunu i slično...
http://www.youtube.com/user/Buddhanz1/videos
zaradit će na njemu fajn dok ne ispuca sve fore
pa ga jedan dan odere kao ostale biljojede s te planine i to uploada  ???
Reply #298
Ovo je stvarno ludo.Kako se samo dosjetio.
Reply #299
Sekile baš si me nasmijao. Lik je stvarno spržen kada tako nešto radi. :D
No, bojim se da će na kraju, ako već nije, taj ovan izvući deblji kraj. To ti je tako. Kada živina postane bijesna i grize previše moraš ja na kraju terminirati kao što je napravio s ovcom u jednom od svojih videa. I to je uploudao. Al neću to ovdje stavljati. Ipak je tema nešto drugo.
Tomo ovo s ovcama je baš fora. Gledao sam na telki kako po velikim rančevima skupljaju konje s pravim manjim helijima. Ovo bi im bio jeftiniji i daleko sigurniji način. Multiji se očito počinju primjenjivati tamo gdje bi se najmanje nadali.
