Topic: Sensored motor (Read 1485 times) previous topic - next topic
Sensored motor
Imam novu kombinaciju kontrolera i motora na novom romobilu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=44512
http://alienpowersystem.com/shop/50mm/alien-5065-sensored-outrunner-brushless-motor-270kv-2200w/
Srecom, imam 2 ta motora, jednog sam upravo spalio, zamjenio ga sa drugim i opet sve radi. Motor se zapalio pri brzini od nekih 15km/h, uz omjer remenica 1/5.
Snagu ima, to nije upitno, pitanje je zasto je struja bila tolika? Sa starog romobila znam da je struja pri brzini od 15km/h na njemu bila manja od 15A, na ovom bi trebala bit jos manja jer trenja skoro da ni nema..
SUmnjam na 2 stvari:
TIMING: sad je na 15 stupnjeva, neznam dal da probam na manje ili vise
KRIVO SPOJEN MOTOR: u manualu kaze da se dobro pripazi na spajanje motora AA BB CC kada je sensored. Posto na motoru nema oznaka na zicama ja sam to po volji spojio. Sad se bojim mjenjat ili dirat nesto, rade cu pricekati da mi netko ovdje da neki pametan savijet :)
Po meni je moguce da su 2 od 3 faze zapravo krivo spojene, po senzorima on to nezna, i onda nekad pogoni krivu fazu zapravo, neznam...
Manual: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/753716071X606372X41.pdf
Romobil:
