Topic: edf-elektro turbine (Read 33329 times) previous topic - next topic
Odg: edf-elektro turbine
Reply #61
mora ti biti sve u centru,tj motor ti mora dobro nasjesti u kuciste turbine,jer ako je imalo krivo osovina ce ti biti u ekscentru i pera ce plesati,zatim obrati panznju pri montiranju pera na osovinu motora.
prilikom isprobavanja moze i se desiti da jednostavno turbinu cvrsce primis rukom,stisnes ju i pera struzu pa kucistu.
ako mi kod nove turbine pera i malo struzu,ostavim ju da rdi neko vrijme postepeno povecavajuci gas,dok se visak pera ne izbrusi.to nije rijedak sluca kod jeftinjaka.
stavi sliku turbine.
Reply #62
i sve to kada se tako uradi NEMA vibracija ???????
Reply #63
odkud to ja znam? ???
pitaj mladena. ;D
Reply #64
hvala na odgovoru i hocu, ocekivao sam odgovor strucnjaka a ono !!
on je moj nalbolji Pajdas !!
Reply #65
ovo ti je za prvu pomoć
small ducted fan balancing
još ću pogledati pa ti pošaljem ali ekipa uglavnom ovako rješava problem s balansiranjem rotora na edf-u....dakle trebaš magnetiće ...nemoj se čuditi ako ćeš potrošiti dugo vremena da izbalansiraš jeftine kineske impelere..to je druga strana medalje...
Reply #67
Uzeo sam Haoyo Impeler sa HC i imam problem sa adapterom koji se pričvršćuje na osovinu motora.Nije izbušen kako treba i radi mi ekscentre sad nema pojma koji adapter da uzmem pa pomažite.
impeler http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4498&Product_Name=EDF_Ducted_Fan_Unit_7Blade_2.5inch_64mm
motor http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4210&Product_Name=KB28-47-08S_4900kv_Brushless_Motor
P.S
Uspio sam balansirat impeler
http://www.rcwings.webs.com/
Reply #68
na 4s ti vuce 60 ampera
na 3s oko 40 ampera,zato pazi na C kod baterija da ih ne unistis.
Reply #69
Tu ti piše kod specifikacija motora..
Shaft Size: 3.17mm~12mm..
na impeleru je 3 mm tako da ćeš možda morati malo proširiti rupu, al samo malo...
Reply #70
Evo jedn link za ljubitelje ruskih mašina...riječ je o balza kitu pa ako netko ima viška volje i "vremena" i vremena  za duge zimske noći..
http://savagelight.com/su-27.htm
A na ovome linku sam našao stvarno dobru ponudu...
http://www.aero-fever.net/product_info.php?currency=USD&cPath=3&products_id=962&osCsid=88561fff59f854049a992fcde5c7a1fe
Riječ je o Sapac F-16 stiroporcu s turbinom i motorom..odlično leti na 3S, a još bolje na 4. S poštarinom dođe  113 dolara. Treba još samo dva serva, regler i batku. Za 3S treba oko 60A, a 4 80A regler. Kod boljih 4S baterija motor daje i preko 1000W. Na njegovu težinu to je stvarno puno. Lako ga se baca iz ruke.
Tu je prikaz -
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1059224&highlight=sapac+f+16+foam
a ovdje snimka na 4S
Sapac f-16
Reply #71
Toni adapter koji mi je došao sa EDF je imao rupu za osovinu  2.3 mm našao sam borel za 3.17 mm i izbušio sam ali izgleda da nisam napravio baš precizno pa mi taj adapter okreće ekscentrično Naručio sam novi adapter pa ću vidjet kad dođe šta će se događat.
LP
Davor
Reply #72
to moras na tokarski stroj,rucno nema sanse da dobijes ravno.
Reply #74
LP
Davor
to moras na tokarskom stroju ali ako doticni ima odgovarajuci borer koji nije obicni nego borer sa TRI ostrice,sa normalnim nemas sansi,pokvarit ces sigurno
