Topic: edf-elektro turbine (Read 33884 times) previous topic - next topic
edf-elektro turbine
mislim da nam je ova tema potrebna jer jos uvijek malo znamo o turbinama.
ako neko zna linkove gdje se mogu nabaviti turbine sa specifikacijama,molim ga da ih stavi.
takodjer mozemo podjeliti iskustva,jer je turbinu malo teze pogoditi na modelu nego sto je to sluaj sa propelerom,ali kad se uskladi to je pravi gust.
Odg: edf-elektro turbine
U majketi, pa za ovo ti treba jedno tjedan dana :)
Daj neki sazetak iliti sukus  :P
e, prijatelju, treba se malo i potruditi  ;) ma naravno, dalo bi se o tome dosta pisati no nešto su Slovenci već napisali pa ću tu staviti...ipak, toplo preporučam link na rcgroups koji je, kao i kada su u pitanju ostale vrste modela i pogona, vrlo velika i korisna baza podataka i stečenih iskustava...osobno, sve što do sada znam o impelerima naučio sam s te stranice i od Kristijana Ključarića kojemu sam vrlo zahvalan...ako netko ima konkretnih pitanja vezano uz EDF modele i impelere neka mi se slobono javi...rado ću mu pomoći.... Saraga pogledaj malo HET i Wemotec impelere. Nisu skupi. Daju dobar potisak upareni s odgovarajućim motorom i ne pucaju u zraku nakon 10-ak letova.
Ker sem dobil precej različnih vprašanj, bom odgovore strnil v nadaljevanju:
1.) Model in izdelava:
a.) Izbira modela
Model izberemo glede na pilotsko znanje. Model hitrega lovca z majhno površino kril je precej zahteven pilotski zalogaj. Pri izbiri upoštevajte:
- pilotsko znanje
- čim krajša dolžina sesalne cevi
- čim enostavnejši vsesniki
- enostavne linije
- nazadnje atraktivnost
Zelo dobro leteči modeli so: Jastreb, Albatros, Mig-15, Sabre, Pampa.
Najzahtevnejši so F20, Mig21, Mirage F1, starfighter...
Ko je model izbran se je potrebno odločit o premeru impelerja. Še pred parimi leti so prevladovali 90 in 110 mm impelerji. Zaradi hitrega razvoje akumulatorjev in motorjev se vedno bolj prebijajo v ospredje 70 mm impelerji, ki omogočajo noro letenje. Na vsak način vam priporočam 70 mm premer, ki mu bom posvetil nadaljevanje. Večji premeri namreč rabijo večje modele, kar vse skupaj privede do precej hudih cen, ki se v izjemnih primerih bližajo modelom na pravi reaktivni pogon.
"Mini fani" večinoma pristajajo na trebuh, z čimer se privarčuje precej na teži in tudi v denarju-ne rabi uvlačljivih koles.
b.) izbira krilnega profila:
Za akrobatsko letenje je ob puščičastem krilu zelo dober profil MH22, ki ga včasih kombinirajo z simetrično 8% NACO na koncu. V tem primeru zvitje krila ni potrebno, ker je le to izvedeno z izbiro profila.
V poštev pridejo še MH32, MH33, HQ1/7,8,9, za linerje tudi clarckY
Za deltaše se mi je odlično obnesel HD47
Pri profilu bodite pozorni na težo. Pri tovrstnih modelih je bolje za kak odstotek debelejši profil, ker je v tem primeru lažje izdelati lahko in trdno krilo. Predlagam, da za deltaše uporabite od 6 do 7% debele profile, za puščičasto in ravno krilo pa 8 do 9% profile.
Pri modelih z večjo vitkostjo kril je zelo dobrodošlo zvitje za 1,5o.
Pri deltaših ni potrebno in je tudi nekoristno.
c.) Material
- V tej panogi prevladuje klasična gradnja povsem iz balse. Po končnem brušenju se navadno trup prekrije z 50 do 80 g/m2 tkanino in epoxijem ali poliuretanom, krilo pa z tankim japonskim papirjem. Tudi nosilna rebra in krilne nosilce je potrebno izdelati iz balse, ki mora biti dobro izbrana in sicer:
- oplata krila................................. mehka balsa 1,5 do 2 mm
- krilna rebra ............................... mehka balsa 2 mm
- krilni nosilec .............................. navadno trša balsa 3 do 5 mm
- oplata trupa ............................... mehka do srednje trda balsa 2 do 3 mm
- rebra v trupu ............................. oblikovna 3 mm mehka balsa, nosilna 3 do 4 mm trda balsa.
- smerni in višinski stabilizator ....... mehka 3 ali 4 mm balsa
- sesalni kanal .............................. apoxi z 80 g/m2 tkanino ali 0,4 mm vezana plošča, lahko tudi šeleshamer.
- potisna cev ................................ pvc folija, šeleshamer...
- sendvič krila .............................. 1 mm lahka balsa in malo trši stiropor.
Model se kita izključno z lahkim akrilnim kitom. Pred obdelavo z epoxijem je potrebno vse skupaj polakirati z nitro lakom, da balsa ne pije.
Model se da precej hitro izdelati iz stirodurja. Navadno je iz tega materiala trup, krila pa so sendvič. Z pomočjo šablon se izdela osnovno obliko. posamezne dele zlepite skupaj in jih zbrusite v končno obliko. Nazadnje vse skupaj prebarvate z razrečenim lahkim kitom(redči se z vodo), pobrusite in prekrijete z 80 g/m2 tkanino.
Tako izdelan model je malenkost težji od modela iz balse, ker pa v tej panogi odloča vsak gram, vsekakor piporočam balso.
Končan model je najbolje pobarvati z barvami za plastične makete. Sam porabim tri do štiri posodice za en mode, kar prinese samo okrog 15g dodatne teže.
d.) Teža in dimenzije modela
Za 70 mm impeler je priporočljiva masa gotovega modela brez vgrajene opreme med 400 in 700 g. To pomeni, da bo gotov model tehtal med 900 in 1 600g.
Ker je optimalna obremenitev krila nekje okrog 75 g/m2 se mora površina krila vrteti nekje med 12 in 20 dm2. V praksi se najbolje obnese površina krila okrog 15 dm2. Tu je mišljeno samo krilo brez repa in trupa.
Za vitkejše krilo je lahko bližje 13 dm2, za deltaša pa 18 dm2.
Za avtentičen izgled modela se lahko krilo poveča le za 15% po razponu in okrog 10% po širini.
Z temi podatki določite velikost krila in z tem celotnega modela.
2.) Pogonski sklop
Na trgu dominirata predvsem proizvajalca impelerjev:
- "mercedes" Schuebeler fan ds30 in ds 51, ki prepričljivo vodi po obljubljenih zmogljivostih in po ceni
- Wemotec z cenejšimi pa še vedno odličnimi impelerji. njihov 70 mm mini fan je verjetno najbolje prodajan impeler nasploh. Njegova slabost je zamudno uravnoteženje, vse ostalo pa je o.k.
Za pogon so uporabni vsi motorji, ki delujejo v področju, deklariranem pri proizvajalcu impelerja.
- Za uspešen let se orientirajte po naslednjih podatkih:
a.) - potniški reaktivec: .......................... 150 W/Kg, 50 do 70 g/dm2
b.) - vojaško letalo: ............................... 200 W/Kg, 75 g/dm2
c.) - ultimativni let: ................................ 300 ali več W/Kg, 75 ali več g/dm2
a.) Model bo imel okrog 4 N/Kg potiska in bo letel podobno kot potniška letala. Luping je skoraj nemogoč.
b.) Model bo imel okrog 5,5 N/Kg moči, kar omogoča letenje podobno pravim vojaškim reaktivcem. Možen je luping iz vodoravnega leta, akrobacije morajo biti lepo mirno izpeljane.
c.) Model bo imel 7 ali več N/Kg, kar omogoča dolge vertikale.
3.) Kanal:
Vstopnik naj ima enak presek kot je delovni presek impelerja! Ob zelo hitrih modelih z močjo nad 450 W/Kg, se vstopnik nekoliko zmanjša, vendar to verjetno ni tema tega članka.
Vstopnik naj ima na vstopni rob gladko zaobljen z radiusom vsaj 4 mm v premeru. V nasprotnem primeru zelo hitro pride do trganja vstopnega zraka(stall) in strmoglavljenja letala.
Vstopni kanal se pod kotom 7o takoj razširi na zunanji premer impelerja. To dimenzijo naj obdrži do konca.
Površina sesalnega/vstopnega kanala naj bo čim bolj gladka, kar ne velja za vstopnik sam, za katerega je priporočljivo, da je vsaj do konca vstopnega konusa rahlo hrapav-grobo brizgana Rewelova barva.
Če sta vstopna kanala dva, naj bosta vse do impelerja ločena z pregrado, ker drugače pride do zastojne turbolence.
Impeler naj bo vgrajen čim bolj ob izstopniku. Ne glede na število statornih lopatic je zračni tok za njim turbolenten in mora čim prej ven.
Izstopni kanal naj se do konca nadaljuje v premeru impelerja, na koncu pa naj se pod kotom 5 do 7o zoži na 58 mm
Pokrivanje motorja zaerodinamično prevleko ni potrebno in je dizajnerska zadeva. Razlika v aerodinamičnem izkoristku je izredno majhna-motor ima oster zadnji rob, ki sodeluje pri izdelavi zajeznega otočka zraka, kar vse skupaj deluje podobno kot aerodinamična prevleka. Nepokrit motor se oddolži z boljšim izkoristkom in večjo močjo zaradi izdatnega hlajenja.
Dovodni kabli v motor morajo biti speljani v liniji eden za drugim.
Izdelanemu modelu je najbolje določiti težišče na tak način, da ga praznega brez opreme mečete v kako mehko travo. Ko bo letel zarišite tako dobljeno težišče. Z vgrajeno opremo težišče premaknite že za 10 mm naprej, pa bo. Za lansiranje se najbolje obnese 8 Kg napeta guma dolga 10 m z 15 m pred vrvice.
Še to:
Večina modelarjev je mnenja, da imajo impelerji precej slabši izkoristek od propelerjev. Ta trditev drži za počasne modele, ki imajo malo moči na kvadratno enoto delovnega zraka. (Veliki propelerji z majhno potisno hitrostjo in veliko potisno silo.)
Za hitre modele ta tdritev ne drži.
Večja je hitrost modela, manj zaloge moči je za potisk propelerja, ki se temu ustrezno manjša v premeru. Ob določeni vrednosti se delovni premer propelerja približa premeru 70 mm impelerja. Takrat se zelo lahko zgodi, da ima model z impelerjem boljši izkoristek od modela z propelerjem. Pri tem je treba paziti, da se primerjata modela z enakim čelnim uporom.
To je v grobem vse česar sem se spomnil.
Za konec še primer mojega modela:
Motor B40-12S
Wemotec mini fan
kokam 4sp1 3200
Statična poraba: 45A pri 14,7V, kar je 660W
Statični potisk je cca 1,1 Kg
Hitrost izpuha izmerjena na mestu: 55 m/s
Masa modela: 1,15 Kg
Površina krila: ca 14 dm2
Zadeva leti navpično dokler hočeš. Končna hitrost mi je neznana, je pa zagotovo precej nad 200 Km/h. Z njim je mogoče leteti prav vse, kar se da leteti brez smernega krmila. Uspel sem ga npr. ustaviti sredi vertikale in ga pognati naprej.
Model je izdelan povsem iz balse in je čisto dovolj trden.
da sam si truda i našao prevodioca  8)
1.) Dizajn i izrada:
a.) Izbor modela
Odabrani model ovisi o pilota 'znanje. Model brze borac s malom prostoru krila je prilično zahtjevna let zalogaj. Izbor napomena:
- Pilot znanja
- The kraća dužina ulazećem
- The jednostavnije vsesniki
- Jednostavne linije
- Posljednje atrakcija
Vrlo dobar leteći modeli su: Jastreb, Albatros, MiG-15, sablja, Pampa.
Većina su F20, Mig21, Mirage F1, starfighter ...
Kada se model je izabrao, potrebno je odlučiti o promjeru impelerja. Čak i prije par godina, prevlast od 90 i 110 mm impelerji. Brzom razvoj baterija i motora prebijajo sve su na čelu 70 mm impelerji, omogućavajući ludo letjeti. U svakom slučaju, preporučujem promjera 70 mm, što mu posvećeni nastaviti. Veći promjer koristite veće modele, što sve dovodi do vrlo ozbiljan cijenu, koja je u iznimnim slučajevima, približavaju modelu stvarne mlazni pogon.
"Mini navijača" obično stigne u želudac, s time ste značajno na težinu i na novac-ne koristiti uvlačljivih kotača.
b) izbor Wing profil:
Za akrobatsko letenje na vrlo dobar puščičastem krilo profil MH22, koja je ponekad u kombinaciji sa simetrično 8% na kraju NACO. U ovom slučaju, raspoređivanje krila nije nužno jer je on samo učinio odabirom profila.
Postavlja se pitanje je došao MH32, MH33, HQ1 / 7,8,9 za linerje također clarckY
The deltas su moje odličan rad HD47
U profilu pogled na težini. U ovim modelima, to je poželjno da se postotak debljina profila, jer u tom slučaju je lakše, da se proizvode i mogu biti solidna krila. Predlažemo da korištenje deltas od 6 do 7% masnoće profila puščičasto krilo i jednostavno je od 8 do 9% profila.
U modelima sa više krila vitkostjo je vrlo korisno za implementaciju 1,5 o.
U deltas nije potrebno te je također korisna.
c) Materijal
- Industrija dominira klasična izgradnja potpuno iz Balsa. Nakon konačnog brušenja je obično pokriveni od strane trupa od 50 do 80 g/m2 tkanina i epoxijem ili poliuretana, sa slim suknju japanski papir. Također podupire rebra i Wing medijima, potrebno je izvući iz Balsa, koji moraju biti dobro izabrao, kako slijedi:
- Oplatí krila ................................. soft Balsa 1,5 do 2 mm
- Wings rebara ............................... Balsa soft 2 mm
- Wingman nosilec .............................. obično teže Balsa 3 do 5 mm
- Hull oplatí ............................... soft hard medium to Balsa 2 do 3 mm
- Rebra u trup ............................. 3 mm dizajn mekih Balsa, nosilac 3 do 4 mm tvrdi Balsa.
- Usmjereno i visinski stabilizator ....... soft 3 ili 4 mm Balsa
- Ulazni kanal .............................. apoxi od 80 g/m2 tkanina ili 0,4 mm, šperploča, možete šeleshamer.
- Laktaroš cijevi ................................ PVC film, šeleshamer ...
- Sendvič krila .............................. 1 mm svjetlo Balsa, a malo teže stiropor.
Model Kita samo uz svjetlo akrilni kit. Prije nastavka s potrebnim epoxijem sve polakirati od nitro lak za Balsa piti.
Model je dosta brzo izvući iz stirodurja. Obično, ovaj materijal iz trup, krila, imaju sendvič. Uz pomoć predloška proizvodi osnovni oblik. odvojene dijelove zajedno i izoštri u konačnom obliku. Na kraju, sve boje razrečenim svjetlo kit (razrijeđen s vodom), pobrusite i pokriti sa 80 g/m2 tkanina.
Taj model je nešto teže od modela Balsa, ali u industriji odlučiti svaki gram sigurno piporočam balso.
Zatvorena model boja je najbolja boja za plastiku izruga prozora. Ja provesti od tri do četiri antene na jedan način, koja donosi oko 15g dodatne težine.
d.) težinu i dimenzije modela
Za 70 mm impeler preporučeni masi gotovog model, bez opreme instalirane između 400 i 700 g To znači da je završio izmjerih model između 900 i 1 600g.
Budući da je optimalno krilo učitava oko 75 g/m2 do površine krila pokretu negdje između 12 i 20 dm2. U praksi to radi najbolje krilo površine oko 15 dm2. To je značilo samo bez krila i rep trupa.
Na ravnanje od krilo svibanj biti bliže do 13 dm2, u deltas 18 dm2.
Za autentični izgled modela može samo povećati krilo za 15% nakon intervala, a oko 10% u širinu.
Uz ove informacije, odrediti veličinu krila i cijeli model.
2.) Pogon montaže
Na tržištu vladati prvenstveno proizveden impelerjev:
- Mercedes Schuebeler navijač ds30 ds 51 i to uvjerljivo vodstvo nakon obechao objektima i po cijeni
- Wemotec jeftinije, ali još uvijek odlične impelerji. mini 70 mm ventilator je vjerojatno najbolje prodaje impeler općenito. Njegova slabost je vrijeme balans, sve ostalo je ok
Vožnja je korisna za sve motore koje djeluju u tom području, proglašen od strane proizvođača impelerja.
- Za godina, uspješno orientirajte na slijedećim podacima:
a.) - Passenger reaktivec: .......................... 150 W / kg, 50 do 70 g/dm2
b.) - Vojni zrakoplovi: ............................... 200 W / kg, 75 g/dm2
st.) - krajnji let: ................................ 300 ili više W / kg, 75 ili više g/dm2
a.) model će imati oko 4 N / kg potisak, a bit će flown kao putnički avion. Luping je gotovo nemoguće.
b.) model će biti oko 5,5 N / kg moć, koja dopušta da lete kao stvarne vojne reaktivcem. Tu je i horizontalna luping godine acrobations moraju biti izvedeni prilično mirna.
c) model će imati 7 ili više N / kg, što omogućuje dugu okomite.
3.) Channel:
Vstopnik da imaju iste olakšice kao djelo razbija impelerja! U vrlo brzo dizajn sa snagom od 450 W / kg, na vstopnik nešto smanjen, no to vjerojatno nije predmet ovog članka.
Vstopnik bi trebali imati ulaz na rubu gladak izvijenih radiusom s najmanje 4 mm. U protivnom, vrlo brzo za berbu, usisivač zraka (štala) i obaranje zrakoplova.
Dimnjak je u kut 7o proširiti na vanjski promjer impelerja. Ova dimenzija treba biti zadržane do kraja.
Na površini od usisni / ulazni kanal bi trebao biti glatka kao moguć, što se ne odnosi na vstopnik sama za sebe, za koje je preporučljivo da barem do kraja unosa koniformni malo grubo grube brizgana Rewelova boju.
Ako se ta dva kanala koji će se ulazni i do impelerja odvojene prepreka, jer inače je zastojne turbolence.
Impeler bi trebao biti izgrađen koliko je to moguće na izstopniku. Bez obzira na broj oštrice statornih protok zraka na turbolenten i mora izaći što prije.
Izlaz kanala treba nastaviti do kraja u promjeru impelerja, na kraju treba biti na kut od 5 do 7o mogao biti smanjen za 58 mm
Pokrivenost aerodinamičan poklopac motora nije potrebno, a dizajnerica je zabrinuta. Razlika u efikasnosti aerodinamičan je izuzetno mali motor ima oštar rub leđa da sudjeluje u razvoju otoËiÊa zajeznega zrak, koji svi zajedno djelovati kao aerodinamičan pokrova. Otvorite oddolži motor sa boljom efikasnost i višu razinu snage, s obzirom zbog hlađenja.
Supply kabeli u motoru mora biti na liniji, jedna za drugom.
Kompletan model je najbolji centar gravitacije na takav način da ćete bacati prazno bez opreme u mekanu travu. Kada je flew zarišite također naznačeno centar gravitacije. Uz ugrađenu opremu ima premjestiti fokus 10 mm, to će i učiniti. Za pokretanje je najbolje 8 Kg napetost guma duga 10 m 15 m prije niza.
Nastavak u:
Većina modelarjev smatra da impelerji mnogo niži prinos od propelera. Ovaj argument vrijedi za spore modela, koji imaju moć u malom trgu jedinici rada zraka. (Velika brzina propelera sa malim i velikim potisak potisak sile.)
Za brzo tdritev modela to nije slučaj.
Povećanje brzine modelu, što je manje snage ona dobavlja na potisak propelera, što je primjereno manjih promjera. Na određene vrijednosti radnog približan promjer propelera promjera 70 mm impelerja. I samom slučaju da model ima impelerjem mogao bolje koristiti model sa propellor. To bi trebalo poduzeti za usporedbu modela s istim frontalni otpor.
To je u biti sve što sam sjeti.
Na primjer, čak i na kraju moj model:
Motor B40-12S
Wemotec mini fan
kokam 4sp1 3200
Statični potrošnja: 45A na 14,7 V, što je 660W
Statički potisak je oko 1,1 Kg
Brzinu od ispušnih mjeri se na mjestu od 55 m / s
The weight of model: 1.15 Kg
Površina krila: oko 14 dm2
Godina, sve dok ne okomito. Konačna brzina mi je nepoznat, ali je svakako dosta iznad 200 km / h. Moguće je letjeti sve što je letjeti bez kormila. Nisam ga primjeru. stop sredini vertikalno i pokrenuti naprijed.
bravo za marijoma ....
slomio sam oci dok sam ovo procitao.  :o
Wespen, kako ti stojiš s impelerima. Čujem da se lagano zagrijavaš. Imaš li što konkretno na umu?
prevedite ovo i procistitete tekst na cisti gramaticni hrvatski jezik.ovo je preozbiljan tekst da bi se zezali.
nemojte mi dizati zivac da ne zavrsite ko neki.
toni napisi ovo ponovo jer me jako zanima,a kad citam ovako dizu mi se zivci na 55 000 rpm.
pliz napisi ponovo ili uredi svoj post.kad citam na hrvatski slabo kapiram,a tek na slovenskom...
unaprijed hvala.
da ne dižemo živce ljudima.....
Dakle ono što najviše zanima sve koji krenu petljati s impelerima je način na koji će model natjerati da zadovoljavajuće leti. To naravno ovisi o izboru pravog modela, impelera, motora, reglera i baterije. No, svakako je najvažnije što bolje uskladiti ulaz zraka kroz usisnike, njegov dovod do konusa (spinera) impelera te izlaz kroz mlaznicu. Većina modela koji nisu scala imaju nešto veće usisnike upravo zato da bi što više zraka dolazilo do samoga impelera. Naime, impeler modelima potrebno je neko početno vrijeme da dobiju potrebnu brzinu protoka zraka. Stoga su kritična polijetanja kao i oštri zaokreti u kojima se brzina naglo gubi, a time i ulazna brzina zraka. Tu onda vreba opasnost od sloma uzgona. No, ako imate veliku rezervu snage motora to se da lako izbjeći.
U tome cijelom procesu možda je i najvažnije suženje mlaznice na njezinome kraju. Da bi se, naime, dobio idealan omjer potiska i izlazne brzine suženje se kreće, ovisno o veličini impelera, od 80 – 90% promjera samog impelera.
Znači, ako imamo 100 mm impeler mlaznica će na kraju biti sužena na 90 - 80 mm. Na taj način dobivamo veći potisak ili brzinu izlaznog mlaza – zraka. Može se ostaviti i isti promjer na kraju mlaznice. Time dobivamo veći statički potisak ali manju izlaznu brzinu. Ono što nas više zanima kod jetova je svakako ovo drugo.
Dakle, tko želi može i sam ići metodom pokušaja ili, na brži način, malo srfnuti po rcgroupsu i naći točan izlazni promjer mlaznice za impeler koji ga zanima. Renomirani proizvođači impelera već će u samim specifikacijama navesti koji je idealni izlazni promjer mlaznice.
U svome A-4 imam Wemotec 70 mm impeler. Mlaznica je sužena na, za njega idealnih, 58 mm. To je dakle smanjenje na negdje oko 85 %. To mu daje optimalnu brzinu u zraku. Da je ostalo na 70 mm letio bi ali znatno sporije.
To je malo uvodno, a kasnije možemo o izboru samih modela, impelera za određeni model, širokom izboru motora i reglera za impelere, opterećenju krila itd… Možda nisam krenuo od početka nego malo iz sredine ali mislim da je to najvažnije za znati. Naime, bilo je više pokušaja da se natjeraju takvi modeli da lete ali bez uspjeha. Razlog je samo nedostatak informacija. U nastavku ću staviti nekoliko fotografija na kojima se vidi ono o čemu sam pisao.
Ajde ako znas i imas volje objasni odabir kv motora.
Jel bitno da ima milion kv-a kako bi se sto brze vrtio ili ipak postoji neka formula kada je brzina prevelika i stalliras lopatice turbine?
Odabir KV-a je vezan u principu uz broj okretaja i voltažu. Naime, kod renomiranih proizvođača impelera točno se zna kolike su im krajnje performanse. Dakle, ako se impeler vrti najviše do 50 tisuća okretaja (kada daje i najveći potisak)  koristeći 4S onda ti je potreban motor od kojih 3400 KV-a ili neka približna vrijednost koja postoji. Dakle djeliš maksimalni broj okretaja s voltažom. Ti možeš staviti i veći KV. No tada su posljedice svima poznate. Ide se na optimalne vrijednosti.
To je slučaj kod 70 mm impelera ugrađenog u model težine 1500 g. Različiti modeli, različiti impeleri, različite težine itd...Sve ovisi o početnom odabiru, no princip je uglavnom isti.
Tu ne treba previše filozofirati i treba se držati renomiranih proizvođača koji daju detaljnje i točne specifikacije svoji proizvoda. Elektro impeleri se vrte i do 60 tisuća okretaja u minuti i svako pucanje pored glave nije baš preporučljivo. :-\
