Topic: MS-TI-1714 / Quad u nastajanju (Read 21607 times) previous topic - next topic
Odg: MS-TI-1714 / Quad u nastajanju
Reply #45
Danas sam potrosio 8 kompleta batki i polako se navikavam na quad. Kombinacija propovi 1047 i 2x3700mAh 4S batke, potegnula je do 104km/h... juhu  ;D
Ostale batke, 2200x2 4S i 3300x2 3S nejdu preko 72km/h.
Na prvoj voznji mi je otpao jedan prop zajedno sa prop adapterom i sa 10m visine je quad opal... quadu nist, ali su se nogice popigale i popucale. Odlicno su obavile amortizaciju udarca. Kasnije sam ga letio bez nogica i izgleda mi puno upravljiviji, a i laksi.
Reply #47
Danas mi je stigao monitor iz prethodnog posta http://www.flyfreak.net/multirotor/ms-ti-1714-quad-u-nastajanju/msg158462/#msg158462
Iako kod trgovca pise da je monitor blue screen kod gubitka signala, ovaj to nije, pa ako nekom treba najjeftiniji monitor za FPV...navalite  ;)
EDIT
Izgleda da Boscam prijemnik anulira BS monitora. Sa FS ocalama ima BS.
Reply #48
Javi dojmove po suncu kakvi su  :)
Koji si shipping plaćao?
Lp,
Alex
Reply #50
Nosac monitora na stanici. Aviosper 2mm.
Drzi ga jedan cicak traka i rucka od stanice. Jednostavna montaza i demontaza.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Reply #52
Koji ti je to dvr? Razmišljam uzeti takvo što pa me zanimaju preporuke, iskustva, linkovi za kupnju...
Thanks!
Multirotor FTW!
Reply #54
Stigao mi je
Hobbyking 3-Channel Video Switcher
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=29651
i GoPro live video kabal
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=46369
na postavkama GoPro jedinica
r5 video prijenos radi tek kad snimam
r4, r3, r2... radi i kad ne snimam, ali je uvijek B/W video, nema boje.
Jel to normalno? Jel to do kabla? Ima li neki drugi kabel ili kaj trebam napraviti da dobijem video u boji?
OK, to mi treba samo za kadriranje GoPro preko gimbala, ali radije bi da je u boji. I zasto na r5 ne radi video prijenos dok ne snima? Rezolucija mu je mozda prevelika?!?!
Reply #55
probaj mijenjati postavke na gopro NTSC ili PAL
Reply #57
Znam da je bila neka zafrkancija sa Fieldview monitorima i gopro, moras u samom monitoru promijeniti standard, a dok slika ide sa standarne fpv kamere sve ok
Reply #58
Meni je FPV kamera 808 #16 v2 keychain camera i sa nje je video u boji na oba monitora.
Neznam ka se na monitoru mijenja standard, barem nema u meniu.
Kroz koji dan mi stize SJ4000 pa cu vidjet jel ona u boji, a i bit ce glavna kamera za snimanje.
Reply #59
to grofzg
Dojam je vise nego odlican. Slika na monitoru je vidljiva i kada je direktno uperen u sunce. Sa sjenilom i zaklonjen od sunca je odlicno. Nema nikakve refleksije. Razlucivost je veca nego na skupljem monitoru sa alliexpresa (kupljen na forumu). Jako sam zadovoljan.
Jos uvjek mi monitor vise sluzi za citanje podataka sa OSD nego za FPV, ali sa ovim cu se sigurno prije upustiti u FPV jer se na njemu fakat raspoznaje gdi si ;D
