Topic: MS-TI-1714 / Quad u nastajanju (Read 21617 times) previous topic - next topic
Odg: MS-TI-1714 / Quad u nastajanju
Reply #60
to Decay
Koji ti je to dvr? Razmišljam uzeti takvo što pa me zanimaju preporuke, iskustva, linkovi za kupnju...Thanks!
DVR je sa HK za 50baksi. Imas u temi link.
Reply #61
to Decay
ak već nije uzeo 5.8G VRx  jeftinija opcija je ovo kaj sam več napisal ovdje >>> http://www.flyfreak.net/fpv-i-ap/quanum-diy-ocale-za-sirotinju/msg161135/#msg161135 .
Ima DVR ugrađen u sebi, uklanja "bluescreen" na svim monitorima... obavezno stavit zadnji fw >>> http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2152706
T9X, T9XR
Reply #62
Nekoliko cepica za usi iz ljekarne i komadic tiskane plocice uz trosak od 10kn, napravio sam antivibracijsku podlogu za gopro. Test u subotu nadam se.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Reply #63
Dobra kombinacija za učvršćivanje kontrolera na frame.
Lp,
Alex
Reply #64
Jos jedna varijanta antivibracijske podloge na cepicima za usi.... za nesto, recimo kontroler ili fpv kamericu... 5kn
Reply #65
To je skroz ok, ja sam tako smirio jello na mobiusu na quadu.
Reply #66
Napokon sam uspio sve preseliti na novi frame. Fali mi jos par sitnica koje cu kasnije ugraditi. Danas testiranje leta i gimbala. RTF 2480g
Reply #67
Zadovoljan sam kako leti, ali jello moram otkloniti. Jos ga uvijek ima pa cu sutra balansirati propove i pripremiti drugi set novih propova za test. Gimbal radi odlicno. Tompa je velemajstor!
Reply #68
Radi kojih razloga je islo sve na novi frame?
Radi gimbala?
Kakva je snimka s novom kamerom?
Ja nisam nesto odusevljen, neznam zasto. Mozda sam si zabrijao, ali ko da mi je mobius radio bolju snimku. Doduse, nisam jos nakacio na quad jer sam ga prodao, ali budem za vikend, imam jedan jazz fpv.
Moze snimka kad bude spremna? Nema veze ni ako ima jello.
Reply #69
Radi gimbala?
Novi frame je dijelom zbog gimbala, a dijelom zbog mog nemirnog duha. Iduci frame ce mozda biti u TBS varijanti. Isprobavam... i stari i novi nemaju bas razlke u letu...tek minimalno.
Meni se svidja kako kamera snima i mogu reci da je premasila moja ocekivanja u odnosu na cijenu. Odusevljenje ocekujem za kamere u rangu >1000€. Imam stari gopro jedinicu i sj4000 je definitivno bolja u videu. U fotkama sj4000 malo zaostaje, ali jos cu se poigrati postavkama pa reci konacno, jer rezolucija je 5Mpx vs 12Mpx. Snimak je na sj4000 daleko ostriji nego na gopro (dubinska ostrina). Sj4000 je sklona dati prednost naglasavanju svjetlijih djelova ako predu 50% kadra dok gopro zadrzi svjetlinu i na tamnijim djelovima, a kuri svjetle.
Na sj4000 se treba igrati/prilagoditi balans bijele, pa mi se najboljim za van pokazao tungsten ili kao drugi odabir fluorescent. Slika mi je prirodnija, dok je ostale precrvene ili prezute. Ekspoziciju EV treba mijenjati ovisno o kolicini svjetlosti sunca. Ja sam isao od "0" do +1/3 i +2/3.
Onak u grubo mogu reci da sj4000 zahtjeva veci angazman korisnika da bi se dobila kvaliteta, ovisno o uvjetima, dok je gopro vise automatizirana....ni brige ni pameti  ;)
Reply #70
Koja ti je autonomija i s kojim kapacitetom?
Jel bus uploadao filmic da vidimo kak dela gimbal?
Horizont zna zezati na alexmosu kod kretanja a pogotovo u zavoju.
jer nije spojen na flight controller pa ne moze razluciti
pravu g silu od one centrifugalne komponente koja ometa ocitavanje bitno za drzanje horizonta.
si dokucio zasto je vrisnuo motor bio? Da se ne ponovi...
Reply #71
2x3700mAh 4S daje 12min sa iscjedenih 5200mAh i 3.79 do 3.80 po celiji. Dakle mogu jos cijediti.
Bude filmic sa jello i kad ga uspjem rijesiti kao usporedba. Nadam se danas snimiti bez jello-a. Balansirao sam propove i jedan je bio u banani...nije mi jasno kak jer nije ostecen.
Neznam ja jos letjeti tak dobro da bi me brinulo kak drzi horizont. Meni se jako dopada kak gimbal radi, a vi iskusniji cete vidjeti kad stavim filmic. Onak iskreno, gimbal radi genijalno kolko kosta. Kad cu pozeljet vise, kupit cu si bolji  ;)
Nije vrisnuo motor nego dva motora na jednom regleru koji i je krivac. Majstor koji je viklao motore je rekao hladni lem. Ja nemam pojma. Vrisnulo je na srecu na podu kod montaze, a moglo je bilo kada i bilo gdje. Da se bar ne ponovi  ;)
Reply #72
Evo video danasnjeg leta sa gimbalom, balansiranim propovima... pic pic sredenim modelom kojeg opet moram sredivati jer mi je opet otpao jedan prop u letu. Moram nabaviti bolje propadaptere. Nek iskusniji analiziraju snimku, a ja idem serafiti...
1080p
http://www.youtube.com/watch?v=1KXxbNH2lNQ
RAW snimka
Reply #73
Da, osim sto te ceka dosta posla oko rjesavanja treskanja i jella,
pogledaj horizont na 0:58.... Nagnuo sam mob nekih 15° da se poravna.
a to si se samo na mjestu malo okrenuo. U pokretu ce biti nazalost i gore :'(
Alexmos klasika...ali za fotke je super. Jer lako ispeglas u PSu to.
Imas srece da je frame prezivio to danas, nadam se da su u motori ok.
koliko te kostalo sve to skupa?
edit: evo dole ti je slika nakon tvojeg zaokreta, di se horizont nagnuo, i onda je nakon par sekundi kada stojis na mjestu dosao k sebi, klasika za alexmosa...
klikni na sliku pa strelicom na tipkovnici idi u desno za brzo prebacivanje, jel vidiš sada o čemu ja to...
 leća je ista, nije do fisheye-a.... trebala bi oba ruba horizonta biti na istoj visini, a nisu.
to ti zen nema, stalno je vodoravan.
pitao sam bio koliko te došao čisto za usporedbu s jednim drugim RTF modelom(stanica+punjač+batka+model+podešen gimbal) koji ima i veću autonomiju, i lakši je duplo a i manji te lakši za transport, a i propovi ne mogu odletiti nikako jer su na navoj ovisno o smjeru vrtnje...  ;)
Reply #74
Tom ja ne kuzim kaj se naginje!?!? Osim kaj je horizont zakrivljen. Ima na snimci i vecih zaokreta i pokreta. Nisam ja ni ocekivao previse od plocice za 20dolara, no meni je ovo za pocetak vise nego dobro. Kad apetiti porastu, porast ce iskustvo i znat cu kaj si hocu kupiti...ma kolko to kostalo. Trenutno me zabavlja cijeli proces odrastanja u multirotorima.
