Topic: Mobius (Read 17871 times) previous topic - next topic
Odg: Mobius
Reply #45
vidio ovaj post di je mobius kao malo jedro na mdelu = zračna kočnica,
http://www.flyfreak.net/elektro-modeli/phoenix-2000-17376/msg183061/#msg183061
pa danas naručio 20cm kabel za mobius, te se leća i senzor stave di treba, a tijelo kamere u trup npr,
manji otpor zraka i cleaner look :)
samo za info ako zatreba nekome:
http://www.ebay.com/itm/8-20cm-26PIN-Lens-Extension-Cable-for-1080P-HD-Mobius-ActionCam-Pocket-Camera-/151108105700?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item232ebeb5e4
teba vidjet jel šprica na 433 i slično kao one horizon kamerice s takvim produžetkom, pa shield skemijati ako je tako...
pa eto, možda padne i kakav micro 3-axis gimbal, di se stabilizira samo senzo/leća pa je dosta manjih dimenzija nego za cijeli mobius!
motore(2 micro roll/pitch + 1 s rupom za yaw) kao i 3-axis Alexmos 2.47b kontroler imam
to bi moglo i na one 250 size fpv quadove ići  ;D
Odg: Mobius
Reply #46
Da, super je stvar taj produzetak, nije lose ni za manje modele di se mobiusom u njusci lako poremeti CG, a ovako se moze fino balansirati.
Ja sam isto narucio jedan. Nije da mi trenutno treba, ali neka bude u pripremi.
Odg: Mobius
Reply #47
@ Dr. Tom na tom modelu se nije gledalo aerodinamika i nije sluzio za glajdanje naprimjer  ono long time fpv nego je bio cilj na tome da se proba fpv na avionu jer do tog aviona smo letjeli fpv samo na multijima a jedan prijatelj je stalno cerao multija visoko i brzo i normalno multi je puno struje papao i sada da se sprijeci toliki gubitak baterije a ipak da se odrzi visina i brzina leta preselilo se fpv na tu jedrilicu  ;)
Odg: Mobius
Reply #48
Krepo mi Mobius! :)
Jucer je ok snimao po 20tak sekundi ... stavio sam ga punit preko noci ... i danas mi radi ovakve slike i video!
Zamjenio sam SD karticu ... i dalje isti problem ... updejto na zadnju verziju v2.37 ...
Kamera se ponasa normalno ... aplikacija, ledice, gumbi sve radi ...
Ima tko kakvu ideju!?
Hvala!
Odg: Mobius
Reply #49
Imam ja ideju, osim naravno reklamacije možeš je probati sam rastaviti te tamo gdje je senzor priključen - jednostavno odspojiti i ponovno spojiti jer izgleda kao loš kontakt u komunikaciji sa senzorom kamere. Također moguče je da je negdje hladan lem a to će zahtjevati malo više iskustva.
Odg: Mobius
Reply #50
Ja bih se isto kladio da je u pitanju vjerovatno poremećen kontakt flat kabela cmos senzora sa matičnom pločicom kamerice.
Stavio bih sličicu, ali ne mogu.  :)
