Topic: Ničim izazvan Zagi (Read 31704 times) previous topic - next topic
Odg: Ničim izazvan Zagi
Check - lista :
1. da li je težište na pravom mjestu, tj. cca 20-22 cm od nosa modela?
2. da li su elevoni lagano podignti (cca 2-3 mm) kada su palice u centru?
3. da li je na stanici uopće uključen delta mix ? Da li elevoni pravilno reagiraju na : gore-dole; lijevo-desno; gore-lijevo; dole-desno...itd?
4. kolika je ta elisa: obrtni momenat - ako se elisa okreće ulijevo (to su obično CCW elise) - model će imati tendenciju okrenuti se u desno ?
5. jedno krilo je teže od drugoga ?
6. ukupna težina Zagija - teži model teže se upravlja i brže leti
7. moja malenkost ima iskustva sa Zagijima? (potražiti najbližeg Zagista..)
1.  21.5cm
2. krilo je sa donje strane ovalno (slika 1) pa mi je teško odrediti 2-3mm, ali sam na stanici
    istrimo da ide gore. Može kakav predlog?
3. reagiraju OK, slika2. Ako ima još kakva opcija prihvačam, sat vremena sam se zezo sa mixovima
    i nisam mogao dobiti da rade kak' treba.
4. 6x5E, da je okretni moment u pitanju u lijevo bi se zavrto
5. nije, uzmem za motor i vrh zagija stoji vodoravno
6. 859g, mogao bi ga olakšati nešta malo da motor pomjerim nazad, zasada bi ostavio ovako
    kak' je
7. u DJ i okolici koliko ja znam nitko ne leti zagija, u OS na airshowu je bio jedan zagi al onda
    sam samo gledao :'( , nemam pojma odakle je pilot bio (jaaaaviseeee)
Sad mi nadošlo što se tiče elevona, kad bi skinuo vingletei povuko crtu sa vrha krila na
sredinu kraja krila i onda odredio 2-3mm, bi li to bilo OK?
Možda se varam (odavno nemam originalni softver u stanici), ali brojevi sa slike 2 mi izgledaju krivo.
Kad stojiš iza zagija i
gurneš palicu u desno - desni elevon ide gore a lijevi dolje.
Gurneš palicu lijevo - desni elevon ide dolje a lijevi gore.
Povučeš palicu prema sebi - obadva elevona idu gore.
Gurneš palicu naprijed - obadva elevona idu dolje.
Sve ide kako si napisao, tako mi je bilo na  f117 i nisam imao problema sa upravljanjem,
doduše onda sam imao Riccs-ovu stanicu.
Zaista nemam ideju, nebi htio sada izmišljati i domišljati se a da ne vidim pred sobom kako reagira taj zagi. Da nije ostao neki mix na motoru pa ga okrene udesno kada daješ gas ?
Probat ću ovo napraviti pa kako bude...
Na zemlji sve radi kako treba.
A da nije jedno krilo spigano, posto vidim da je gore grijana folija?
Mislim da nije spigano, izgleda mi OK. Napravio sam kak' sam mislio u postu iznad, uštimo
(nije bilo kak' mi predloženo 2-3mm) i danas bi na livadu opet na probu :)
I meni je moj vukao na jednu stranu a to sam riješio tako da sam ga digao na veću visinu  da nepadne i sa trimer gumbićima na stanici malo ga ispravio i sada leti normalno,isto tako i dubinu jer nije ravno letio nego se dizao a sve to jer nisam vizualno točno odredio kako moraju krilca biti,uvijek se tu pogriješi jer se baš točno i nemože odredit pravilan položaj krilca uvijek za pola milimetra fulaš plus minus što je nebitno ali zato imaš te trimer gumbiće da ga ispraviš u letu.
Ma ja mog nisam uspio ni dignuti na neku visinu, samo sam se hrvao da ostane u zraku.
Možda danas budem bolje sreće.
Kod ucvrscivanja elevona na krilo treba paziti da su oba na istom polozaju. Znaci da nije jedan mrvicu nize ili vise u odnosu na krilo...
A onda kod stelanja staviti komadic necega na isto mjesto kod oba kako bi oba bila jednako postelana i podignuta. I provjeriti visinu ravnalom dok je gotovo.
Ja tako vec zadnja 2 zagija postelao i nije trebalo ni klik trimera! :)
Kod mojeg  tj. drugog Zagia je zadnji put trebalo samo dubinu trimat,malo su krilca bila podignuta previše pa se dizao previše,a kod prvog je trebalo malo i trimat lijevo ili desno krilo ,uglavnom ništa strašno što se nemože ugodit sa trimerima.I ja sam ravnalo koristio ali opet sam fulo a ti imaš sreće :)
Ovako sam napravio sada, zagija sam dobio gotovog...
Dečki, ovo je trimer:
Poslje današnja dva pokušaja mogo bi ga i stim istrimat...
Sent from my GT-S5570 using Tapatalk 2
