Topic: Magnum, Do I feel lucky, by King & Diogen (Read 10176 times) previous topic - next topic
Jes, aj fil laki, King mi je poslao dijelove za složiti Magnum-a : sve pripremljeno, treba polijepiti i ubaciti setup pa što ispadne...
no najprije foršpan na temu 'Magnum'!  ;)
http://www.youtube.com/watch?v=u0-oinyjsk0
D.
Odg: Magnum, Do I feel lucky, by King & Diogen
Dijelovi koji su došli izgledaju ovako:
i kada sam sve složio, ugradio, podesio, bla..bla... stvar bi trebala izgledati ovako:
[attach=2]
Za dovršenje treba i nešto ljepila, pošto je stiro, ne koristi se CAk (osim ako nemamo foam-safe !) :
[attach=3]
Setup je kod mene: motor 2620 1050 kv KD-outrunner, dva servača klase 9 gramska, prijemnik po želji i batka 500 -1000 mAh 2S..3S..
sitni prigbor i to je to.
Na slici motor sa obrađenim nosačem od špera: rupe za križni nosač, osovinu i utor za provođenje žica u trup. križni nosač je od vitroplasta...
[attach=4]
Za one koji žele saznati više o ovom popularnom zafrkantskom modelu, topic je ovdje:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/223747-MAGNUM-reloaded
,a ja nastavljam sa build-logom....
Da bi učvrstio trup iza kabine prema vertikalcu, napravio sam utor i u njega ulijepio letvicu 3*2 od lipe:
odmah iza nje napravi se uptr za vertikalac, nekako ovako:
[attach=2]
U horizontalac treba ugraditi hornu za link prema servu: data horna od vitroplasta ima premalu kontaktnu povrinu za pjenasti materijal, pa sam napravio križni utor u koji ide horna zajedno sa špenadlom kroz jednu od rupica, tako sam podvostručio kontaktnu površinu, bolje bi bilo da su dvije pločice gore i dole:
[attach=3]
..i kada se sve ulijepi sa epoxy-em izgleda ovako:
[attach=4]
Horna za vertikalac je malo drugači, no i ovdje bi preporučio veće pločice nego li prikazane:
[attach=5]
ovo na slijedećoj slici je moja greška i glupost: ne sjećam se da sam ikada napravio ovakvu grešku... kada sam shvatio...pustio sam sve i prespavao te nastavio ujutro prvo sa korekcijom položaja horne   :( :
[attach=6]
Pravio, letio, prodao ;)
http://www.flyfreak.net/samogradnja/prsti-prsti-bijela-staza/
..onda ću se ja zadržati više na build-logu, a manje na 'općem dojmu'  ;) !
Ja sam rupe za servače napravio u trupu iznad mjesta gdje dolaze krila:
..naprijed je rupa za žice od motora:
[attach=2]
Iako se ne navodi kao nužno, ja sam ipak odlučio u krila odozgora ubaciti jednu lipovu letvicu 3*3 , tek toliko da se nađe ako napravim nagli manevar.
Utor za letvicu buši se ovako: ako nemate CNC, nađe se letvica koja zajedno sa letvicom koja se ugrađuje imaju  debljinu : (radius nastavka-fi osovine)/2 , a to izgleda ovako u praksi:
[attach=3]
letvica koja se ubacije ima zakošen kraj jer i utor ima zakošen kraj:
[attach=4]
Letvica se lijepi PU ljepilom, kako to ljepilo reagira kao kvasac, tj. bubri tijekom vezivanja, malo ći se zadržati na problemu: kako izbjeći da kvasac-ljepilo pomakne prema van letvicu koja se ugrađuje u utor:
..prvo se lijepolo na najlonu pomiješa sa par kapi vode po površini i miješa se dok ne postane neprozirno kao na slici, treba pričekati da nabubri , ali ne i da postane žilavo, :
zatim se ubaci letvica i obrišu rubovi:
[attach=2]
Kako će lijepilo ipak još malo nabubriti, dobro je to iskoristiti da popuni prostore u stiro, ali i spriječiti izbacivanje letvice prema van:
radimo ovako:
- na dasčicu ili neki podlogu nalijepimo široku traku nacrtamo širinu letvice i oko te oznake izbušimo niz rupica sa probadačom:
[attach=3]
zatim tako pripremljenu traku stavimo iznad letvice koju lijepimo i sve istrljamo da se primi komadom najlona:
[attach=4]
preko svega sada ide najlon: ako bi ljepilo previše bubrilo , višak bi izlazio korz rupice i spriječio pomicanje letvice, kasnije taj višak samo odrežemo ravno skalpelom i skinemo ljepljivu traku, najlon je samo izolator prema utezima:
[attach=5]
na kraju sve ide pod utege, vrijeme 'rada' ljepila ovisi o tipu PU i količini vlage u njemu, temperaturi, naklonjenosti Murphy-a i sl:
[attach=6]
na kraju sve se odstrani sa letvice (ako je bubrilo kroz rupice skine se sa skalpelom) i trebalo bi izgledati ovako čak i bez bez brušenja ili druge obrade:
[attach=7]
 Kompletno je rezan na CNC-u, malo sam promjenio neke stvari u odnosu na orginal  pa sam mu time smanjio težinu za koji gram a i olakšao ugradnju setupa.
 U ovoj završnoj verziji postoji još par pod verzija: npr. krilo sa već urezanim utorom za letvicu i bez utora, stajni trap sa kotačima i bez kao i dodatak za trap; skije za vodu ili snijeg.
 Magnum Reloaded je vrlo lagan za upravljanje, oprašta greške a i ova verzija stiropor obučen u papir otporna je na gruba sljetanja i padove.
 Njegov promo video:
 http://www.youtube.com/watch?v=fC9EiSxoh-E
 ne voli vjetar ali evo primjera da može on i to:
 http://www.youtube.com/watch?v=LvgkFy53eXI
 a ide još i po jačem vjetru 10 m/s    :)
 http://www.youtube.com/watch?v=_qRafHfTGOA
Svaka čast king pravi si Kralj  :) :)
Ovaj zadnji video je ludilo  :D
Leti samo leti :-)
Još preostaje završiti model i maiden....dakle prvo se u trup ugradi kompkletni setup (serva, prijemnik, ESC, motor-elisa....)
pa tek onda stabilizatori. Razlog je da se stabilizatori ne oštete kod ugradnje setupa.
Ulijepiti nosač motora:
-ugraditi servače, ja sam koristio toplo ljepilo (što nije baš uvijek najbolje rješenje jer može i oštetiti manje osjetljive servače !)
[attach=2]
ESC-motor prijemnik...
[attach=3]
Zatmi se ulijepe vertikalni i horizontalni stabilizator , pa onda i linkovi prema njima:
[attach=4]
[attach=5]
dovršen trup bez krila:
[attach=6]
Uglavnom dovršen model:
I snimak maidena, koliko je bilo moguće uhvatiti sa tronošca :
http://www.youtube.com/watch?v=ptHYd9mANhI
Model leti mirno i lako ga je upravljati, ne voli vjetar, ali je u njemu još uvijek upravljiv. Preporučio bi SF propelu, jer ova APC sa snimke nije optimalna za ovakve foamy funflyere.
Ljepo ljepo svaka čast
Leti samo leti :-)
Diogen kralju slozio model u par sati, si na godišnjem morti?
moj magnum setup:
motor Turnigy 2730 1700kv
ESC 12A
servaći no-name 3,5g
prop 7x6 SF
baterije:
500, 1000 i 1300 mAh 2S
moram naći nekog snimatelja...  upravo sam se vratio s leta:
na početku je puhalo i sa 1300 mAh bat. je doslovno stajao u zraku(prema vjetru) a na momente je išao u nazad...
kad je vjetar stao "nula" - vozio sam ga na 3-4 metara u krug oko sebe ....   ;D
evo i mog pilota...
Nakon impozantne količine 'Staropramen-a', shvatio sam da danas jedino mogu letiti neki početnički parky tipa Magnum.
Dobar izbor.... stavio sam neki audio-swap jer usnimljeni komentari prolaznika su ... ono sa Skype: (puke) ....
D.
http://www.youtube.com/watch?v=_KQh4YFVsJI
[attachimg=2]
