Topic: problem sa ESC i motorom (Read 3894 times) previous topic - next topic
kupio sam nedavno komplet zagija od profesionalca iz Ivanića, međutim tu su neki problemi nastali, nemogu ga startat nikako,  baterija 2200, 40A regler, i motor 2200, prop 7,5 u čemu je kvaka? bacim ga dodajem gas on zablokira, malo ili više gasa sasvim svejedno zablokira i sve se grije, molim pomoć
Odg: problem sa zagijem
Pa sto kaze profesionalac iz Ivanića?
kaže da je to normalno
imam osjećaj da tu nešto opasno ne štima i da me oštetio najmanje za 300kn, neznam kaj da radim, fakat mi je dosta
Ako ti motorić krene  pa zaškripi i stane, krivi ti je "Timing Setup". Probaj u postavkama ESCa
narediti na "Automatic" pa isprobaj kako se ponaša motorić, na zemlji naravno. Nevredi ti
bacati avion u zrak ako motorić neradi kako treba!
1. da li je baterija napunjena?
2. Djdarky ima pravo, mogao bi biti 'timing', iako nije loše i podesiti 'soft-start' na ESC-u.
3. grijanje....elisa 7*5 za taj setup bi prije išla 6*4...
a kak da to nariktam? nemam programing card a imam flysky tx
kak da slike stavim tu???
Koji imaš ESC (regler)?
evo pogledaj na slici, "majstor" kaže da je 40A i da to mora letit bez brige
Ja ga po izgledu neprepoznajem, šta piše gore na njemu?
Odg: problem sa ESC i motorom
1,H40A ESC Brushless Motor Speed Controller 2,BEC output 2A 3,Battery Li-ion/Li-poly 2-3s 4good performance 5,fast delivery
H40A ESC Brushless Motor Speed Controller specially for rc helicoptors
Type :40A
Cont.Current : 40A
Burst Current :50A
BEC Mode : Linear
BEC output : 2A
Battery Li-ion/Li-poly :2-3s
Cell NIMH/NICD: 5-10
Throttle Range Setting Function
throttle range retting (Throttle range should be reset whenever a new transmitter is being used)
Program the ESC with your transmitter
1, Enter program mode
a, Swith on transmitter ;move throttle stick to top,connect the battery pack to ESC
b, Wait for 2 seconds , move should emit special tone like "beep-beep-
c, Wait for antoher 5 seconds,special tone like BSLCDL should be eimtted ,which means program mode is entered
Programmable items:
1,Barke Setting :Enabled /disabled,default  is disabled
2,Battery type: LI-XX (Li-ion or Li-poly ) /Ni-XX ( NIMH or NICD) .default is LI-XX
3,Low voltage Protection Mode( cut-off mode ) : Soft Cut-off (Gradually reduce the output power ) or Cut-off ( Immediately stop the output power ) .Default is Soft cut-off .
4, Low voltage  Protection Threshold (cut-off  Threshould ) :Low /Medium /High ,default is Medium
1) For lithium batteries , the number of battery cells is calculated automatically .Low /medium /high cutoff  voltage for each cell is 2.6V/2.85V/3.1V.
2) For nickel batteries , low/medium /high cutoff voltage is 0%/45%/60% of the startup voltage
5, Startup mode: Normal /soft /super -soft .default is normal
6,Timing :Low /Medium /High .Default is low .Note 2
Uaually ,low timing value can be used for most motors .We recommend the Low timing vlue for 2 poles motor and medium timing value for motors with more than 6 poles to get a high efficiency .For higher speed ,High timing value can be chosen.
Note 2 : After changing the timing setting ,Pls test your RC model on ground prior to flight .
Također treba provjeriti da li je motor OK, tj. da li su svi magneti fiksirani ( zaljepljeni ).
Ovaj ESC se ( osim direktno sa stanicom )  može programirati Turnigy ili Hobbiwing karticama.
