Topic: Hexa (Read 2401 times) previous topic - next topic
Hexa
Molim preporuke onih koji su imali hexu, koje veličine da bude??
Lp
Leti samo leti :-)
Odg: Hexa
A za sta ti treba hexa
Odg: Hexa
Bok,
Do sad sam imao quada ali sam odlučio dda rasteretim motore, quad je bio 650mm, težina guada 2600grrama, sa gimbalom 2 batke i kamerom gopro, tu je još potreban kad bude para osd i fpv
Hexa - pa može bit stabilnija od quada i ono šta sam najviše reko bolje 6 motora da diže tu težinu nego 4, narano povećat će se još težina radi ta dva motora i ostalih vezanih stvari uz njega...
Moja quadić, sad prodajem ovaj frame, teška srca sam ga rastavio :-(
Leti samo leti :-)
Odg: Hexa
Izbjegavaj drzati GPS/kompas u razini baterija, znam stvar radi ali kako i dokle  :)
Odg: Hexa
Hvala kolega na informaciji
Ovako stoji moja stvar, gps je bio nizak jer je takav bio na prijasnjem modelu a tu sam stavio dok mi nije stigao produzetak, dok se gps nalazio u razini baterija.  Slabije sporije i ponekad nikako GPS-a onda sam ga dignuo nekih 5-6cm iznad i sve ok, taj GPS ne koristim ali u slucaju da zatreba nebi koriatio svrsi
Sad ne lovi nikako jer je quad rastavljen radi slaganja hexe
Lp
Leti samo leti :-)
Odg: Hexa
GPS signal je manji problem kada netko smjesti tako GPS kao na slici, ono sto je veci problem je kompas koji je integriran u GPS modul, kada motori sišu struju iz baterija elektromagnetsko polje se također pojača oko baterije i to se odrazi na rad kompasa koji je također zadužen za stabilizaciju letjelice i on neradi jedino u manual modu dok u att i gps radi. Magnetometar je jako osjetljiv senzor i zbog toga zahtjeva kalibraciju nebi li detektirao i kompezirao moguci izvor elektromagnetskog polja, ali kalibracija ne moze kompezirati smetnju koja ce se naknadno pojaviti, tj kada se motori pokrenu i kada veca struja poteče kroz bateriju.
Odg: Hexa
INtersantna je to stvar, vidio sam na nekom postu netko je pričao o tome
Koliko bi najmanje trebao biti gps udaljen od baterije
Leti samo leti :-)
Odg: Hexa
Što dalje to bolje  :),  desetak cm će biti dovoljno, ali ni sve baterije ne stvaraju jednako elektromagnetsko polje dok se prazne, neke stvaraju veče, neke manje, a ovisi i o struji koja prolazi kroz njih, također pogonske vodove dakle od baterija i ostale treba držati dalje od magnetometra i ispod njega. Bitno je testirat i kalibrirat kompas, ako kalibracija zeza to je dobra naznaka da nešto nije ok u radporedu, zatim mod kompasa nakon kalibracije bi trebao biti blizu 1500, to se vidi u assistentu, ali kao što sam naveo ni to nije pravilo da će sve u letu biti bez smetnji jer jednom kad se motori pokrenu elektromagnetsko polje se pojača, također pogonski vodovi se mogu ufrkati to uvelike smanjuje elektromagnetsko polje koje se stvara oko njih.
