Topic: Setup za P51 Mustang epp (Read 8392 times) previous topic - next topic
Odg: Setup za P51 Mustang epp
nisam jos uzeo..moram pricekat da mi pogonska grupacija prvo dodje pa ce punjac biti sljedeca naruđba
ja cu uzet Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger dosta ljudi mi ga je preporučilo kao bestbuy i dobar punjač
Djadjo
IMAM ga SUPER JE !
Nije loš ali jedna od njegovih negativnih strana  su tipke koje propadaju i ventilator koji zna zatajit.
http://www.rcwings.webs.com/
eto takve stvari se slabo spominju al ih je dobro znat :)
Ja sam naletio na post gdje tip kaze da mu konektor nije bio zalemljen na pločicu...pa je nakon prelemljavanja sve radilo kako treba...
uglavnom uvjek ima dobra i losa strana..bitno je baratat s obe  8)
Djadjo
ma i taj je super, samo sam kod kolege vidio da ga mora podesavati, ovo ono, a meni se to neda, ovdje samo ubodem bateriju i cekam da se napuni kad je puna i izbalansirana svijetli zeleno i gotovo.
Jel da uzmem konektora za baterije uz ovaj punjač...
tj ako imam onu Rhino bateriju..hoću li ju moć spojit direktno u accucel punjač ili će mi trebat kakvih medju adaptera...
Mustang je doma...sad samo da hk dodje u hr  :'(
djadjo
ti bokca ova 9x6 elisa izgleda ogromno.....bar ovako odokativno..za elektro mi veca neg za metanolca
Djadjo
Djadjo
IMAM ga SUPER JE !
imam i ja ali ovo što piše trenutno na displayu je nemoguceeeee....
kad spojiš 6 celija tada može puniti sa 2,3 A max
na 3 celije ide do 4,8 A
vjerojatno je software kao i na skupljim turnigiyima ali je elektronika do 50 W
neke koje sam uzeo deckima ne žele napuniti do 4,2 V nego mrvicu manje..
onima koji ne pate da batka bude 100% puna tih par mah manje u batki nije neki bed
Imam neke dileme oko postavki gasa i reglera...
znači komanda gasa je postavljena u reverz....(znam da netreba biti prilikom setiranja esc-a)
prikljucim esc motor i batku na kanal gasa na prijemniku....i esc bipa cjelo vrijeme (znači stalno zaredom negasi taj zvuk)
Ok na MC3010 vratim revers...znaci da mi kanal gasa NIJE u reversu......esc se normalno javi i krene redosljed beepova koji znače po redu šta već znače....
e i kad to sve prodje....dobijem da motor radi na palicu gasa....ali problem je u tome što mi je sad palica gore u max položaju i kada ju krenem micat prema dolje motor se pali i ubrzava.,...samo što mi je to sad obratno (naravno)
čim u stanici promjenim revers gas kanala (da JE reversiran i da mi je palica paše).......esc kuži da je kanal reversiran i počinje sa svojim neprekidnim beep-ovima
to sam sve mjenjao na ugašeno...ne na živo...
Druga stvar
Prilikom rada motora i par sitnih turiranja....Esc se lagano zgrije...elisa je 9x6 motor tower pro 2409-12 baterija rhino 1250...ali ću u modelu koristit rhino 1550...... e sad dali se esc smije malo grijat tj to je normalno....dali se nesmije grijat uopće...ili nešto treće...
jbg prvi elektro model pa još tapkam u mraku po nekim pitanjima
Hvala
Djadjo
to su ti super regleri i sa tim setupom ga nebuš preopteretil
ja sam ih imao hrpu i nikad ni jedan ni riknul...
a kad sam pretjerao sa vožnjom ukljuci se termo zaštita
složi i voziiiii
e ko bog da je regler takav.....samo jos da si palicu skemijam da je u doljnjem položaju....mozda je problem što sam uzeo neki od umemoriranih modela iz stanice...pa zato nemogu napravit setup palice u doljnjem položaju a da pritom nije reverz ukljucen...
