Topic: selike, Jazavac i ostale dobre duše, pomagajte  (Read 2945 times) previous topic - next topic
vidim da rasturate minije na FPV pa prosim pomagajte  :)
imam u glavi dizajn sa kojim sam jako zadovoljan... ali bi trebal malo pomoći oko dimenzija idealne elektronike
uglavnom planiram raditi mini FPV hexu koja bi bila za max 6'' elise i svaki savjet je dobrodošao... kao npr...
- max baterija koju koristite
- video out sa gopro ili dodatno mjesto za FPV kameru
uglavnom kaj god vam padne na pamet, kaj je mana a kaj prednost na modelima kaj sad letite... itd
tnx in advance :)
Odg: selike, Jazavac i ostale dobre duše, pomagajte
OOO Dex frende, pa sve se pitam sto te nema, gdje su nove makine. Znaci slaze se FPV raketa. Evo ti par slika moje hexe, imas cak paralelno uz tvoj model radi bolje usporedbe. Moja ti je opremljena 2300kv rctimer motorima, 12A blueseries reglerima, naze32 acro, trenutno 5x3 karbonski propovi, ali super su ti HQ 5x4 propovi. Imam zasebnu fpv kamericu jer najbolje radi. Snimam sa mobiusom ili mogu staviti gopro, ali mobius mi je drazi jer kad ga razbijes manje para izbije iz djepa.
Ako mislis staviti 6" propove onda idi na Lumenier FX2206-13 motore 2000kv jer ako stavis 6" propelere na 2300kv motore krepat ce dok si reko keks. Po meni drzi se 5x4 i to je.
Bateriju stavljam 2200 3S i to je ok.
...zakaj bi isel sa dodatnom kamerom ako bude gore gopro ... ???
dx9-xd8-gobac630
Pa meni je slika neusporedivo bolja sa standarne analogne fpv kamere koja ima sony super had chip nego sa gopro, puno bolje odradjuje kad ulazis iz suncanog u mracno, detalji se bolje vide, a da ne kazem da mi se moja gopro black znala ugasiti u letu, pozeleniti slika itd A te bugove vidim da ima dosta ljudi. Znam da je gopro 3+ bolja, ali opet ne hvala. Mobius nema  tih musica ali zato ima delay na video out i to nikako nije pozeljno za fpv.
ok, ok, razgovor je počeo  :)
da, mjesto za dodatnu FPV kameru je poželjn... to sam skužil....
e sad kaj se tiče batke, ja bi ostavil mjesto za opciju 4S ali opet nebi htel preveč mesta tak da trup bude čim manji i lakši
pa pitanje glasi dal ima smisla batka veča od 4S 2200mAh ili da ipak ostavim malo više mjesta ???
sad sam se opet ufural u novi model i samo mi je to na pameti  ;D ... a zadnjih dana samo prematam i lemim stvari da konačno novi DeX Nuke poleti
Definitivno ostavit mjesto za FPV kameru.
Ako se ide na 4s ostaviti dodatno mjesto za voltage regulator za kameru jer ih većina radi na 12v.
Na 6 " ima da bude raketa pogotovo ako ide na 4s.
I najbitnije je da bude čvrst jer na livadi je jedna stvar a u zgradi se stvari bitno mijenjaju i padovi budu dosta gadni.
FPV kamera treba biti tako postavljena da prilikom pada se ne može ostetit nikako.
Znači u nekom udubljenju.
Ista stvar vrijedi i za video link.
Antenica isto fleksibilna jer krutu budeš mijenjao kao i propelere.
Ne sumljam  da će biti dobar modelčić čim si ti u pitanju.
Veselim se projektu.
Ono što mogu reći ti mali modelčići su zarazni a kada znaš letit a znam da ti znaš ne vidim problem. :)
pa ja bi letel naze32... ali mislim ostaviti mjesta da mogu razni kontroleri....
da, kamera bi sigurno bila u udubljenju...
za sad me muči jedino dimenzija batke....  :'( o tome mi dost toga ovisi....
i ono najbitnije dal da idem na vodootpornu opciju ili da napravim mjesto(udubinu) za reglere sa vanjske strane krakova....
još samo da ispeglam par sitnica  :)
prvo sam mislil raditi nastavak za DeX Nuke koji bi izlazil između krakova prema dole malo... ali elise budu se vidle na gopro kameri  >:(
a i Nuke je za 8'' elise pa ispada dost veliki....
a vidim da svi furaju sad micro na 5 ili 6'' pa reko lakše mi je novi model nego kemijat  :)
ovo je Nuke, nadam se da bu poletel sutra sa 12 motora i troosnim gimbalom te nex5 fotićem gore....  jao, strah me opče na vagu staviti sve  :D
puno mase je nabito u malom modelu.. ali bumo vidli  ::)
Ajme sta je ovo, klingonska verzija od Dexa  8)
sekile,super ti je letjelica!
jesu regleri s rctimera,si zadovoljan?
Čitam da si popljuvao ove karbonce!?
Regleri su sa hobbykinga 12A blueseries, stavis simonk i imas daleko najbolji regler u toj klasi. Prva serija ovih propova mi je dosla koma, a kad su mi poslali drugu posiljku, malo balansiranja i ok su
e sekile, pitanje
na tvojoj mini hexi, jesi isprobal gopro gore i dal postoji kut u kojem se elise ne vide na snimci?
koji kut ima ova crna kamera koja je gore? imaš koji video baš sa tim modelom?
tnx  :)
Jesam isprobal sam i gopro, nosi ju bez problema i ne vide se u kadru propeleri. Ova crna je mobius i ona ti ima slican kut kao gopro.
Evo tu imas na ovom videu , tu sam ju prvu put letio na FPV, od 2.10 je hexa
Mini meeting
ovdje je hexa od 2.06
FPV JUNKIES
tnx!!  :)
a na FPV... osjetiš razliku između quada i hexe u brzini?
i dal ko od vas probal model sa nagnutim motorima?
svi motori nagnuti napred ili svi motori pod kutem prema težištu modela...
A hexa je nesto brza i stabilnija sto se podrazumijeva, ali i quad je ludilo, pogotovo kad prolazi kroz cijevi  ;D
Vidio sam da je ekipa pokusavala naginati motore, ali nisu dugo imali tako, ocito nije nesto
