Topic: Pomoć, kako da prepoznam termalni stup? (Read 25085 times) previous topic - next topic
Odg: Pomoć, kako da prepoznam termalni stup?
Reply #60
Aaaaa, lijepi dan na livadi, jelda da je dobar osjecaj 8)
Samo pišite, takve priče obožavam čitati!
Eto dokaza kako se i "teški" Zagi može odvuć pod oblake kad je termika dobra :)
Inače, skužio sam da su lastavice najbolji pokazatelj (ako ih ima). Čim se stvori terma tu su, čim nestane - odoše i one. Uz sve to su i zabavne za gledat :)
Reply #61
Evo danas izašao malo letjeti zagijem pogledam u nebo kad ono 3 ptičurine kruže u krug. Rek'o aj idem probati sa zagijem jedriti i ja s njima u krug i isključim motor i hop hop evo ga penje se i ja se nakačio na jednu ptičurinu gdje ona tamo i ja. Na kraju 3 termalna stupa na razmaku 70-ak metara, tako da sam samo pratio tu pričurinu dok ona nije otišla i onda sam nastavio još 20 min letjeti.
Izgleda da pticama ova promjena vremena pruža neki pokazatelj. Mislim da je miris u pitanju, ali nisam siguran (može biti i tlak, toplina...). Lijepo je čuti da i Zagi može uhvatiti termal. Možda bi mogla i ova moja daska da ju mogu tako visoko baciti. Ili da ima motor, ali to sam upravo želio izbjeći.
Naravno svako malo mi se desi da ispadnem iz stupa i onda moram sa motorom to vratiti. Zagi obično leti sa jednom batkom 10min ali danas sam letio oko 25min sa jednom batkom i još nije potpuno prazna ali počeo me boliti vrat pa sam sletio.
Ja to u šali zovem 'besplatni pogon', no jedan prijatelj (koji nije letač) me pita: "zar se to plaća?". Heh.  :D
Nevjerojatno iskustvo u jednom trenutku se kuhaš ni trunćice vjetra i onda koda te netko polije hladnom vodom, zapuše vjetar,to se dogodilo kada je jedan termalni stup prešao preko mene.
To sam osobno osjetio. Iako zna prevariti ako si uznojen a jače vjetar puhne. No ima razlike - točno ledeni zrak odjednom dođe, zadrži se nakratko, a onda opet topli ili topliji (izbjegavam reći baš 'vrući' zrak, jet to i nije pre-vruće).
No u trenutku kad osjetim taj topli zrak, dakle termal je već iza mene, a ja moram startat klizač u vjetar i odmah ga okrenuti nazad prema termalnom stupu koji je iza mene. Onaj tip što objašnjava (na YT), probao sam ubosti dvije štapine od 2.5 metara i gore bijelu traku (na svaki po jednu).
 Još uvijek ne kontam te vektore, kad se koji pokazivač okrene gdje? Uglavnom, kad dođe termika - to se okreće na sve strane. Kad nema termike, onda se vijore paralelno, manje ili više.
LP,
milan
Reply #62
Naravno da je lijep dan. Samo ponekad i sparan, a moji srčani problemi... ne bi se smio toliko naprezati, a opet - ne mogu odoliti.
Ma pisao bi ja o mom zadnjem (neuspjelom) pokušaju hvatanja termalnog stupa. Samo to bi onda ispala kuknjava. A valjda ću se i ja jednog dana moći pohvaliti uspješnim 'ulovom'. :)
Ima nešto prije lastavica - raznorazni insekti. Ionako su prisutni, no kad je termal - nekako su naporniji, dosadniji. Počnu se lijepiti po meni. Nekakve mušice, osice, što ja znam, svega ima. A ubrzo se pojave lastavice, ali i odu čim mušice odu niz vjetar (valjda tim mušicama odgovara topli i vlažni zrak?!).
Tek pred sam kraj se pojave one velike ptičurine (kobci i slični grabežljivci), pa lete jako visoko - kad ih prvi puta primijetim visoko su. Bacim drugi pogled - jedva ih vidim koliko su visoko.
LP,
milan
Reply #63
Slika sam ovo prije par dana sa izvora Cetine
termika u nastanku (već se razvila) sa južne strane Dinare
down with the gravity
Reply #64
Lijepo, lijepo.
Evo i ja danas snimio malo termike:
http://www.youtube.com/watch?v=2uFduNp_KHU
I prekinuo snimanje, samo da bi kameru nosio na isprobavanje ove moje daske - danas napravio produžetke krila, sa svake strane po 1 decimetar kvadratni u nadi da će se duljina leta produžiti. Ništa od toga. Ne mogu je baciti višlje od nekih 5 metara. A i ono malo preostalog leta je tako-tako.
Jest da se pokušava podići na termici, ali istovremeno koči. Da je eruptirao vulkan ispod, možda bi se podigla. Dosta mi je više letećih dasaka i nakovanja... Dok ne smislim kako napraviti nešto pristojno... ne znam, valjda ću poludjeti. A znam da će me sutra opet vući na polje da isprobavam. Uh...
Današnje snimke,... nešto sam zeznuo na Mobius kameri; stavio na 25 fps da uštedim na memoriji, a ono Movie Maker zablesao pri svakom pokušaju da editiram video. Pokušao spasiti u virtualdub, a i on je zablesao nakon cca. 2 sata čekanja.
Danas sam prvi puta skidao letjelicu sa drveta, nisam se penjao nego sam sreća imao dvije letve od 2.5 metara koje koristim kao pokazivač smjera vjetra (sa krep trakama koje vijore...).
Sve u svemu - što dalje, to jadnije.
Bolje da sam ostao doma i snimio duži time lapse video, ovi oblaci su jednostavno prekrasni. Termika ispod, milina...
LP,
milan
