Topic: Spajanje BEC-a na ploču (Read 2161 times) previous topic - next topic
Pozdrav svima. Naišao sam na problem nakon što sam na X-UFO montirao NAZE 32. X-UFO  nakon nekog vremena mirnog leta odjednom podivlja i padne. Kao da se motori počnu nesinhronizirano vrtjeti. Na ploču sam doveo s prvog reglera plus, masu i signal a na ostele reglere masu i signal. Kasnije sam dobio podatak da možda regler TURNIGY PLASH  ( Plavi ) 18 A  možda ne daje dovoljno struje za napajati ploču i prijemnik FUTABA 2,4 GHz. S toga sam ubacio na pinove prvog reglera, TURNIGY SBEC 5A čiji  sam plus ( crvena ) napajanje i minus ( crna )  uzeo s balaser kabla a na koji mi je paralelno spojen i buzzer za napon. Na ploči u pinove za prvi regler ubacio sam SIGNAL s prvog reglera ( maknio masu ). Time ploča dobiva plus i masu s balansera, a signal kabel je izvučen s prvog reglera. Ostavio sam da ostali konektori na ploči 2-4 (za reglede ) imaju žice masa i signal od svojih reglera s time da prvi konektor nema masu s njegovog reglera - dobija s balasera baterije ( premda su svi - u kratkom spoju s instrumentom).
Također sam primjetio da u tvorničkim postavkama X-UFO lagano se trese. Smanjio sam vrijednosti P i D te je i to smanjeno. Za vrijeme leta, zadovoljan sam poslušnošću i letenjem X-UFO. Sluša komande, izravnava se brzo, ne tilta dok ga brže spuštam s visine ( KK 2.0 se više tresla tada )
Molim mišljenje iskusnih kolega:
1.- Da li da masu i plus sa SBECA spojim na 5 red pinova ( za 5 regler kojeg nema ) a na pinove prvog reglera vratim masu s reglera kako je na ostalim pinovima.
2- Pošto imam reglere koje sam gore naveo, da li oni mogu komunicirati s pločom NAZE 32 u punoj brzini ili dobiju previše podataka -komandi od ploče za ravnanjem te se zablesave. Kako smanjiti brzinu komunikacije ploča-regler, premda time gubim prednosti NAZE32.
Bilo kakvo mišljenje iz iskustva je dobrošlo meni a i možda ostalim korisnicima NAZE 32.
A sada i avione! :-(
Ja mislim da ti je dovoljan samo signal od ostalih reglera.
Prvi spojis sve ( signal masa i plus).
Jesu ti regleri flashani na SimonK?
Odg: Spajanje BEC-a na ploču
Nisu fleshani. Hvala na savjetu. Idem ponovo testirati. Sada je postava da svaki kanal na ploči dobiva masu i signal od reglera, a UBEC sam s masom i plus spojio na 6. kanal ploče ( peti je prazan jer X-UFO je quad) .
Ali sada me muči još jedno pitanje. Kako ubaciti BEC ako su svi kanali na ploči zauzeti s reglerima ( npr. HEXA na ploči NAZE 32 koja ima samo za šest reglera konektore )
