Topic: Imax B6AC (iz Plumarksa) ne puni NiMh (Read 3016 times) previous topic - next topic
Dakle, neznam napuniit NIMh baterije od 3000mAh. Peak je podešen prema uputstvima mislim 7mV, ali baterije su vruće već nakon par minuta. 8 kom za Turnigy stanicu. (imam obične punjače ali oni oni pune do 2200mAh, tako da su mi beskorisni).
Problem je da prilikom punjenja i pražnjenja nikada ne napuni više od 150-200mAh, a tako ih otprilike isprazni. A 8 ih je u seriji...
Isprobao sam samo jednu puniti i rezultati su otprilike isti. Naponi divljaju, a ne pune se. Isprobano sa više vrsta baterija da ne bi bilo problema s vrstama baterija.
LiPo puni savršeno, i čak ih dobro balansira. Provjereno na unimerom.
Da li ja negdje griješim? Možda trebaju biti u paraleli baterije?
Hvala na pomoći
Dragec
Suhoj-27 EDF, Cessna 182, FW190,Spitfire MK24, Bf.110.
Big Lama 3x, HoneyBee King 3 2x
Turnigy 9x
Odg: Imax B6AC (iz Plumarksa) ne puni NiMh
1. AA baterije od 3000 mAh ? Precjenjeno, koji je to brand?
2. Kolika je struja punjenja ? Da li je postavljeno na NiMh Aut ili NiMH Man
3. termosonda za punjač ?
Slažem se.
Precjenjenjo za nekih 200-250mAh, brand je vivaco.
Ali to isto radi i sa verbatimom 2500mAh i hama 2600mAh (discharge pokazuje oko 120-150mAh) koje napunim preko njihovih punjača. Kad i ove napunim preko jednog rade duze od 2600 mAh. (ali i punjenje 8 kom traje 4 dana :'( )
Termo sondu na žalost uz punjač nemam, ali imam na unimeru, pa mogu izmjeriti.
Probao sam i man i auto postavku, struje od 0.3A (puni u vječnost, timer ugasi punjac) do 3A.
Čudno je što u jednom trenutku imam 15V i nešto ampera, a one ne bi smjele preko 1.5V prijeći, dakle ukupno 12V.
Što mogu probati podesiti da bi to radilo kako treba?
Lp
Turnigy 9x
Dragec, sada si me zbunil sa svim tim podacima... ;)
ako sam dobro shvatio IMAX B6 niti jednu vrstu batki ne puno ispravno, a onaj drugi puni sve Ok, ali traje jako dugo ?
Meni se čini da je taj tvoj IMAX neispravan: ako si podesio delta-peek za NiMH na oko 7 mV to bi moralo biti OK.
Delta peek punjanje radi tako da druka struju u batku i prati promjenu napona: kada napon više ne može porasti - dovršeno!
S time da po članku nebi smio drukati preko 1,6 v nikako..a temperatura nebi smjela porasti preko, recimo 50 C.
Zato ima izvana priključak za termo sondu, a u meniju izbor na koliko C da prekine. Ja stavim 40 C, to djeluje povoljno na životni vijek NiMH.
Na slici ovdje je jedan realan snimak punjenja 3 članka nekih NiMH (dodatak za USB priključaK IMAX-Comp prodaje se posebno):
IMAX druka nekih 0,3 A , pa onda mjeri napon, dakle obrati pažnju na oznaku 1. to je struja punjenja a pod 3. je očitani napon baterija.
Nisam imao termo sondu pa nema mjerenja temperature, a najgornji graf je zapravo 'koliko je napunio'. Osim ovog softa, postoji i LogView koji radi još bolje.
Ako imaš račun probaj reklamirati...kaj da ti velim drugo ?
Hvala na trudu,
Da, onaj zidni punjac za AA baterijie (HAMA) ih puni, ali puuuuuuuni. Kako je navodno IC kontrola, imam osjecaj da ih ne napuni do kraja.
A kod imaxa je problem, upravo sam isprobao, puni 30-60 sek. pa onda provjerava valjda do koliko je napunio (V), i opet počinje puniti. ALI nakon 15 min je napon punjenja očitan 15.75V, temp. 43 stupnja, i nakon toga Conn.break greška na punjaču. Iz nekog razloga se ne obazire na limit napona. Sa unimerom zbilja je napon bio 15 V i padao je. Zaustavio se na 10.7V. Bojim se da je 8 baterija za smeće...
LiPo puni uredno...
Ako nadjem račun probati ću s garancijom.
Usput pitanje, gdje se može naručiti USB za spajanje s kompom?
Nadam se da ćemo se i upoznati i popiti nešto za sve ove informacije..
Hvala na trudu i vremenu.
Dragec
Turnigy 9x
Di ima kupit sonda za punjač, ili je to neki obični termo otpornik.
ima ovdje:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7348__iMAX_Software_Kit_.html?strSearch=IMAX
a upotrebu sam pokazao ovdje:
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/accucell-6-tips-tricks-traps/msg63519/#msg63519
no nebi preporučio više nikome IMAX: moderniji punjači imaju vlastiti USB priključak..osim toga ovo je već 3-ći puta u zadnjih xx dana da sam naletio na neispravni IMAX....
LM35 ..... (takav novi komplet termosonde za Whirpool frižider košta 1400 kuna rekao mi nekidan kolega modelar - muljaju nas gdje stignu  >:( )
a opis je ovdje: http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/accucell-6-tips-tricks-traps/msg63523/#msg63523
..potrošiti ćeš par kuna i sve radi OK.
Usput, ako je netko mislio da NiMH ne može eksplodirati na punjaču - gadno se vara !
Termosonda je ipak sigurnosni fičer  ;) !
@Mini_fly_moriss ako trebas LM35 imam ja jedan viska pošaljem ti ga free jasno, samo javi podatke na pm.
Ja narucio 2 kom u kompletu za 1$ ako se ne varam jedan iskoristio, a drugi mi ne treba...
