Topic: Pomoc oko setup-a za prvi quad (Read 11566 times) previous topic - next topic
Odg: Pomoc oko setup-a za prvi quad
Pozdrav,
opet ja s noob pitanjima! :)
Zamislio sam mount za Mobius, posto slabo gledam i pratim sta drugi rade i nisam strucnjak zanima me misljenje o ovom na slikama!
Ovo sam sad stavio na hrpu samo za potrebe slikanja! ;)
Vecu plocicu bi fiksirao za quad, manja bi visila dole na 4 "vibration damping ball" (i 4 sarafa kroz sredinu loptica?!). Na njoj je servo za micanje kamere dole/ravno :)
Na zutu bi fiksirao Mobius i to je to ... ima tko kakvu ideju, savjet, misljenje!? :)
Pozdrav!
Imam problema s motorima! Prema preporuci tu s foruma uzeo sam ove ... NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 235W - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=31699
Na jednom su mi se razletili lezajevi ... kupio 2 rezervna ... jucer dosli ... namotiro i super! :) Odletio bateriju i pol, i sje*o se jos jedan!?
Kaj su stvarno tak losi ... letim penzionerski ... ni 30ak letova do sad ... full gas nisu vidli ... malo iznad pol gasa i to je to?!
Jel to normalno da imaju tak mali rok trajanja?! :) Da ih vracam i zaje*avam se s kinezima?! Da probam letit na 3S i vece propelere?!
Mozete mi preporucit neke u toj klasi koji ce drzat malo duze jer mislim da cu uzimat set od 4 nova motora!?
Hvala!
Danas otisli lezajevi na jos jednom "starom" motoru! Uzeo sam samo dva rezervna ... tako da nista od letenja neko vrijeme! :)
Nito nema neki savjet il komentar?!
Uzimam 4 nova motora ... moze neki savjet da nisu preskupi i da mogu odradit vise od 20 letova?! :)
Hvala za info ... ja neuzimam vise NTM ni da su za djabe! :)
Po izgledu i cijeni mi se nesvidja bas!? :)
Uzeo bih za promjenu nesto od RC Timer-a po 20ak dolara ... trenutno mi se to cini ko ok opcija?!
bubi uzmi nesto iz hp serije s rc timera
Sada letim: -Ništa
Hvala na prepuruci ... uzet cu te il one 910KV ... jos razmisljam dok skupim novce! :)
Vidio sam temu ... super je quad ... one loptice si i ja moram slozit! :)
Kad sam krenuo u slaganje isao sam na sto jeftiniju varijantu ... za probu, da vidim kak to radi i leti,
al opet mi je cudno da su ti NTM motori tak losi i nisu izdrzali 30 penzionerskih letova!?
planiram ovo
okrugle alu cijevi 1,5-2cm fi
imam frenda koji mi na cnc moze odradit sve sa plexijem pa bih ovo zeleno od pleksija
sa ovim
NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 235W (short shaft version)
mislim da bi moglo dic 2 kile sa 4s baterijama ?
samo me zanima kolko bi mi trebale biti ruke dugacke
nekakve dimenzije
Reply #43
sa ovim
nekakve dimenzije
Nemoj te motore nikako ... meni su se 2 razletila nakon 20ak letova ... bjezi od njih!
Duzinu si gledaj oko 550-650mm!
Vjerojatno bi dignuo 2kg al bi se jako mucio ... neznam i nemam iskustva ... ali po procjeni jako tesko! :)
Reply #44
evo ovako nesto za pocetak
