Topic: POCETNIK (Read 31391 times) previous topic - next topic
POCETNIK
Pozdrav ljudi,zbog finansija nisam bio u mogucnosti da kupim setup,ali evo ukazala se i prilika i zeleo bih da kazete nesto o mom buducem setup-u.
Stanica: http://shop.malaivanca.com/en/kupi/riccs-2-4ghz-4-ch-predajnik-prijemnik-147563 (zbog para nisam u mogucnosti da izdvojim vise)
Punjac: http://www.rcavioni.com/226/imax-b6-50w-1-6s-ac-220v-detail
Baterija: http://shop.malaivanca.com/en/kupi/2200mah-2s-20-40c-7-4v-li-po-baterija-eco-402295
Motor: http://www.rcavioni.com/81/d2826-10-1400kv-brushless-motor-detail (neki srednji KV)
Servoi: http://www.rcsrbija.rs/servo-motori/micro-1213-mm/servo-hk-25-kg-014-s-analog-micro
Elisa:9x6 APC
Planiram izgraditi jedrilicu raspona do 1600mm,nije mi problem da je konstruisem,dobro poznajem osnove aerodinamike,kasnije planiram odraditi F-16 kad budem bio siguran da mogu upravljati avionom.Samo ne znam da li bi to bilo moguce sa ovim setup-om,konkretno mislim na motor?
Pre odluke o setup-u imao sam one male avione sa 2CH i sa njima sam se super zabavio,tada nisam bio u mogucnosti da komuniciram sa ostalim modelarima jer nije bilo neta u kuci,tako da sam sve sam istrazivao i vrsio razne ekspermente.
Pozdrav!!!
Odg: POCETNIK
Taj motor ti košta 18E a na HK 10.25 dol.
Stanica 34.99E a na HK 29.99 dol. s tim da je ova 6kanalna
Svi će ti kazati da na stanici netreba štediti, u potpunosti se slažem s njima ali i znam kako je
s parama... Ima prostora za uštedu samo treba pronjuškati po shopovima.
Što se tiće setupa, mislim da ti neće ići isti na jedrilicu i F16
 I da, posjeti ovu stranicu:
http://www.flyfreak.net/general-discussion/predstavite-se/
Odg: POCETNIK
Sve je na HK-u jeftinije,ali nisam u mogucnosti da narucujem odatle,sa zada.Sta mislis da u mesto 1400KV stavim 2200KV i zamenim ESC sa ESC-om od 40A,bateriju bih ostavio,po meni to je zadovoljavajuce,kasnije bih menjao elise u zavisnoti o kom se modelu radi?
Odg: POCETNIK
To bi išlo na F16, samo bi trebao po meni 3s batku.
Imaš u oglasima dosta jeftiniji stvari, nemoj se zaletiti.
Odg: POCETNIK
A daj mi reci od kuda si? Mislim mozda ti je bolje tamo kod tebe se upoznati s drugim modelarima, pa ih zamolis da ti i naruce, posto sigurno i vecina narucuje s hobbykinga!
Evo za pocetak se tu prijavi na forum, sigurno ce ti tamo netko vec pomoci!
http://www.rcfly4um.org/
Odg: POCETNIK
Iz Srbije,Doljevca,to je kod Nisa.
Odg: POCETNIK
Ovde kod mene nema modelara,tako da se moram sam snaci,sto i uvek radim  :)  Pokusacu da nadje nesto polovno,ako ne, ostajem na ovoj stanici,4CH za pocetak je sasvim dovoljno,nema mix funkciju sto bi mi trebalo za ailerone ali tu su Y racve.
Hvala na savetima!  :)
Odg: POCETNIK
Mozda ima stanica mix, samo zna biti prekrivena s naljepnicom i nalazi se prekidac s lijeve strane pokraj ovih pet prekidaca za revers kanala!
Odg: POCETNIK
Mix će ti trebati ako se odlučiš u bliskoj budućnosti za model tipa Zagi, F117 ili nešta slično.
Ja sam i na MIG-u 29 imao mix, tako da.... Možeš ga kuptiti posebno ali tu je opet ulaganje. U ovim
slučajevima ti ne pomaže y kabal.
Odg: POCETNIK
Ako sam dobro shvatio, nema klasični mix nego ga mixaš preko kompa što ti na livadi baš i
nije jednostavno. Neka me netko ispravi ako grešim.
Odg: POCETNIK
To sve realno ne vrijedi vise od 20 dolara!
Malo se raspitaj, pa sigurno moze netko ti naruciti s hobbykinga, pa mu ti das gotovinu!
Odg: POCETNIK
Heli i multirotore nemožeš na nju voziti, avione za početak da ALI daj se razmisli, dat 60E za
nešto što dođe 30dol??? ???
Pogledaj malo oglase, koliko sam shvato ti bi za keš kupovo, da se uštediti.
