Topic: Digitalni kutomjer u Lidlu! (Read 4660 times) previous topic - next topic
Eto još jedna lijepa akcija, za nekih stotinjak kuna odličan digitalni kutomjer. Dakle metalni je, mjeri 360 stupnjeva i ima nuliranje (kao i klasicna pomicna mjerka). Odlicno za precizno podesavanje modela, određivanje kuteva rezanja kod samogradnje, itd. Kao i uvijek, Powerfix ima 3 godine garancije, dakle odlično :)
Tople preporuke!
http://katalozi.net/lidl-katalog/lidl-katalog-retro-tjedan
stranica 21 ako se ne varam
Odg: Digitalni kutomjer u Lidlu!
Tople preporuke!
Nije loše za 80 kuna. No, kao i uvijek, meni je bitan samo pravi kut, tj. 90 stupnjeva, za sve ostalo je tu kalkulator (isto digitalni). :)
Recimo trebam kut od 11 stupnjeva (recimo za dihedral), tan 11= 0.194380309, onda mi treba dužina recimo polovice krila, ajmo reći da je to 60 cm, taj broj dobiven pomnožimo sa 60 i dobijemo 11.66281855 cm, toliko krilo treba biti na samom kraju podignuto (11.7 cm dovoljno precizno).
Ako imamo nacrt, dimenzije krila i visinu tog dijela, a ne znamo kut, onda imamo cotangent, ili tan-1 , a koristi se ovako: tan-1  (visina/dužina krila), u ovom primjeru gore, vidjet ćemo koliku smo 'grešku' napravili pri zaokruživanju broja; tan-1 (11.7/60)= 11.034209 stupnjeva.
Dakle, ne može biti bolje i preciznije. Ovi mali, školski kutomjeri su prava katastrofa. Ovaj digitalni je ok, to se slažem, ali evo... za sada se pomažem matematikom.
LP,
milan
Ok, tebi je bitan pravi kut, meni su bitni svakakvi a nema smisla računati jer mi treba "šablona". Dakle ako štelam elerone na 15 stupnjeva narihtam ovo na 15, eleron isto tak i piči. Prošla su vremena odokativnih trimanja akro aviona pa eto, ja kupio. (vidim apsolutno nitko drugi nije zainteresiran :D )
Ne samo pravi kut. Za svaki iole ozbiljniji rad treba alat, a on nikad nije preskup. Gledam neki dan u trgovini alatima one kutnike (sa oznakama duljine) od 6 kuna, pa se pitam tko to u opće koristi, jer to je tako loše napravljeno da apsolutno nikome nema koristi. Ovi od 35 kuna su već nekako. Strojarski kutnici su mi već 'overkill', jer su dosta skupi. No nešto se može i napraviti od šperploče (za neke grube provjere), samo je bitan inicijalni 'etalon'.
Ravnala od 30 i 50 cm dužine (ona metalna) su ok, no onaj od 1 metar je smrdan na 73. i 91. centimetru (jedna grba na jednoj strani, druga na drugoj) - jednostavno nisu dobro obrađeni, pa na tim mjestima postoje grbe. Nisam odmah primjetio, dok nisam imao potrebu izrezati traku balze. Onda sam primjetio da mi je žilet zapeo i napravio grbavo. Ok, sad znam da ta mjesta treba izbjegavati, ili koristiti ovaj od 50 cm.
Kalkulator. Bez njega ne mogu ni na spavanje. Tako sam navikao. Ovaj moj stari Casio je već istrošen, nula i još jedna tipka se moraju dobro pritisnuti da bi funkcioniralo.
Isto tako ona uzrečica "dobar savjet zlata vrijedi" je točna. Evo, danas sam se igrao sa lakiranjem komadića balze nitrolakom. Iako mi je trgovac preporučio temeljni (ili osnovni) lak za prvi namaz, a "sjajni" za finiš, kupio sam obadva. Niti jedan nije radio dobro, sve dok nisam umiješao malo dječjeg pudera (to mi je netko sa foruma preporučio). Tek onda sam počeo primjećivati da se pore počinju zatvarati i da je svaki sljedeći premaz malo sjajniji od prethodnog (nakon brušenja).
Igra nije dugo trajala - glavobolja i mučnina... iako sam to radio na polu-otvorenoj terasi, ipak ću morati to raditi na otvorenome, ili upaliti ventilator da te isparevine odu van. Ah, imam 3M masku namijenjenu upravo za te isparevine, no nisam se sjetio, odnosno, nisam ni očekivao da će mi biti muka.
Prije lakiranja i nakon svakog nanosa sam vagao. Inicijalno se balza oteža, no već se nakon prvog premaza tendencija otežavanja smanjuje. Ne mogu točno reći koliko, jer sam koristio zaista male komadiće balze, a ova kineska vaga je prava lutrija: nema dva mjerenja istog elementa a da ona pokaže isto. Znam da je temperaturno ovisno, ali je isto tako izgleda baterija pri kraju. A kinez je napravio još veću glupost sa onim plavim svjetlom koje se aktivira na promjenu na senzoru za težinu. Kad se to svjetlo upali, vaga počinje odstupati ako je baterija malo starija.
Isto tako je dobro znati oko ljepila razne vrste. Pet minutno ljepilo je dobro za brze popravke, ali jako loše za neki ozbiljniji rad. Ljepilo za drvo, od drvofixa pa sve do najskupljih ljepila za drvo - nema neke velike razlike, sve dok se radi na bazi PVAc, tj poli-vinil-acetata.
Može se razrijediti vodom, no samo ljepilo isparava alkohol (ne znam točno koji) i octenu kiselinu.
CA (ili CAK) ili cijano-akrilna (akrilatna) ljepila se aktiviraju vodom. Za ubrzavanje aktivacije se može dodati malo lužine i/ili zagrijati aktivator, tipično natrijev karbonat ("soda bikarbona", pečena na temperaturi preko 50 stupnjeva celzijevih, gdje bi-karbonat otpušta CO2 molekulu i dobijemo natrijev karbonat (baking soda). Zanimljivo je gledati taj proces - stvara se neka vrsta vulkana kako ugljični dioksid izlazi iz te mase. Kad ti vulkani prestanu raditi, proces je gotov.
Iako je natrijev bi-karbonat sam po sebi lužnat, ovo je turbo lužnato, pa treba jako malo tog pudera otopiti, da stvrdnjavanje ne bude pre brzo, jer se CA zna pjeniti u tom slučaju. Iako se može i soda-bikarbona koristiti, treba je malo više, ali onda ostaje talog na površini koju lijepimo. Za nanošenje treba bilo koja bočica koja ima fino raspršivanje bez uporabe dodatnog plina za kompresiju. Iako nema tih bočica kod nas za kupiti, uvijek se nađe neko sredstvo... pa kad se potroši, bočica se dobro opere i može se koristiti.
Ima još hrpa tih sitnih "tajni zanata", no to se polako gubi, jer valjda svaki majstor misli da se to podrazumijeva (ili nema kome prenijeti znanje, ako dotična osoba nije zainteresirana), no nije svaki početnik u modelarstvu dobro potkovan znanjem. Evo, neki dan... prvi put sam čuo izraz "centroplan", a ima još dosta izraza koje za sada nisam skontao. :) A ima vremena, skotat ću već nekako.
LP,
milan
