Topic: Magnum Reloaded (Read 9403 times) previous topic - next topic
Magnum Reloaded
Evo da se i ja pohalim necim iz svojeg skromnog hangara ovo mi je drugi model isti takav tako da vam to dosta govori da jer model izvrstan   ;)
Model je pribavljen kod forumasa Kinga koji zasluzuje svaku pohvalu ( bar sa moje strane ) i ovim putem mu se zahvaljujem na strpljenju glede mojih zahtjeva
Magnum je jako pitom i miran model netreba mu veliki prostor tako da problem nedostatka prostora nece biti ja sam na moj zahtjev od Kinga pribavio skije za vodu koje me kod tog modela i najvise vesele i kotaci koji se vrte . model dolazi u kit verziji znaci samo izrezan na cnc stroju svojeg prvog magnuma niasam obukao u papir kako je u uputama pisalo a i sami King mi je rekao neka ga presvucem . mislio sam da ga netreba ali na kraju se ipak uspostavilo da je to losa ideja tzako da kod prvog magnuma je bilo pucanja i prije dolaska na samo letjeliste prvoga sam zakrpao epoxyem i na mjestu gdje ide remenjaca sam stavio 5cm siroku traku od stakla duz cijelog klrila dobio sam cvrstocu ali ne dovoljnu . drugog sam obukao cijelog kako pise u uputama osim prednje strane trupa . avion se mora presvuci papirom readi cvrstoce i ljepi se razrijedjenim drvofixm omjer 1:1 sa vodom a treba se obuci u papir : napadna ivica krila 5 cm sa donje i 5 cm sa gornje strane , uske od krilla  trup ja sam samo zadnji dio trupa i skuzio sam da je to bila losa ideja ali staje tuje nakon susenja koje je trajalo oko pola sata sljedi ljepljenje ja sam ljepio sa uhu porom i cini mi se ok a vidio sam da i drugi time ljepe krila se kod modela daju odstrtaniti radi lakseg transporta ( valjda ) po meni ovo je izvrstan model i za pocetnike i za one iskusnije koji su zeljni zabave
ja svojega nisam obojao jer kod nas je boja za fasadu malo skupa :'(  ( pa ako ima ko kakvu ideju oko boje neka slobodno javi )
evo i par slika
Odg: Magnum Reloaded
evo slike  ;)
i jos  ;D
Je, točno tako, pohvale "king-u".
I ja sam uzeo jednog ali još čekam setup da stigne.
Bojanje sa vodootpornim markerom provaj.
Nego reci ti meni to na kraju videa što svjetli , jesu to oči pilota u mraku ili neš drugo.
Magnum mora imat pilota; alf, cermmit, spužva bob, barbbie.....  ;D
Na mojeg ide " Angry Birds"  :D
To je svjetlio prijemnik , nema pilota  :'(   alisad ste mi dali novu ideju da bi to svjetlo od prijemnika iskoristio da bi pilotu svjetlile oci , najvjerovatnije ce biti spuzva bob pilot  ;)
I vjerujte necete pozaliti jer je savrsen model za zezanciju i dok se ima viska vremena  ;D
Može jedno pitanjce, moj je magnum skoro gotov pa me zanima gdje ste stavili CG?
U nacrtu stoji 3cm od ruba krila, dali je to to ili ste pomaknuli gdje?
po kojem je to nacrtu rađen??
CG je na prvoj trećini krila tj. 7 cm od napadne ivice.
Tocno to cg je 7 cm od napadne ivice tj. Ruba krila 7 cm je perfektno  a  stvarno odkud vam 3 cm  ??? ???
Sad ste me stavili na muku, nenađem stranicu sa koje sam skinuo nacrt ali ću staviti nacrt ovdje, valjda se neće netko naljutiti. I meni se činilo 3 cm malo zato sam i pitao.
Ako treba obrisati plan ja ga obrišem.
3 inches = 7.62 cm
ajde pošalji koju fotku tog magnuma...
Netreba nista brisati haha pazato sam i stavio na forum ovu temu da se takve stvari rijese  :D c stvarno ako imate vremena nabacite koju sliku i dali ste cime ojacavali mozda ili nekaj dodatno stavljali ?? I koji setup
Nije mi palo na pamet da su inchi u pitanju, poslikam po danu pa stavim.
