Topic: 129 minuta leta :O (Read 10767 times) previous topic - next topic
Odg: 129 minuta leta :O
Bio bi quad  ;D.Frameove sam malo razgledavao i naso sam par na hobykingu al neznam vise ni sam kako to sve uskladit da dobijem sto bolju autonomiju a s njom i domet.Moram jos malo razgledat pa postat neki setup koji cu zamislit pa cemo vidjet.Ma ima da bude nesto ; D
Imas tu temu mislim da se zove qvad long time fight ili nest tako tu su deci sastavljali i letili qvadove jako dugo vidi sta pisu, koji set up oni preporucuju itd tamo ces naci mislim sve potrebne informacije
letim, al nikako da poletim
Pa mislim da sam to i napisao. Letjeti daleko nije bezbjedno. Nikad ne znaš šta može krenuti po zlu. A moraš biti svjestan da je u zraku 1-2 kile mašine. Da u najboljem slučaju možeš da izgubiš model od  1000 evra,a da ne govorimo o tome da padne na nekog,ili da se sudariš sa nekim zaljubljenikom u letenje. Zbog takvih letova u USA su zabranili FPV letenje. Ja ti govorim iz najbolje namjere. Kad se zlo desi kasno je. A ako ideš daleko,nikad ne znaš kad može doći do prekida ili upravljačkog ili video signala. Pretpostavljam da nisi mnogo FPV letio,pa ti je udaljenost od 500 m bezveze.
Nisko,niže,...šetnja...
Ah uvijek postoje opasnosti al treba paziti i testirati i testirati a ne odmah nad ljude :P.E a za onaj post, njega sam proucavao brat bratu 2 sata i puno sam toga pronasao tak da sad moram naći dijelove pa cu onda postat da to stručnjaci procijene, onaj setup bi bio idealan ali jbg motor kosta ko da je zlatan isto ko i propovi.Ja mislim da se može proći i jeftinije ako smanjimo na jedno 40-50 min autonomije.Samo frame mi je problem ovi setovi koje nađem ili nemaju mjesta za svu elektroniku ili su preteški a ne bih ga išao sam sastavljat jer frame je ipak osnova.
Srećno u radu,ali bez ozbilnih para nema leta te dužine. Pa samo baterijeda valjaju će te koštati po 100-150 evra komad.
Ja i kolega imamo frame od turnigy x 666 jako velik frame pise ti 666mm od motora do motora, srednja ploca na fremu je dovoljno velika za elektroniku. Pogledaj na hk je i cjena je oko 20 eura vrlo kvalitetan frame
Bi taj bio dobar za malo jacu autonomiju s pravom opremom?
Kako da ne mozes na njega stavit propove od 20 inca na plocici imas mjesta koliko hoces nogari imaju federe za amortizaciju kod sletanja ok frame za te novce ruke su alu tako da ni nema vibracija od motora sve je cvrsto a i frame nije tezak imas moju temu ovdje na forumu pa vidi slike i video za duzi let bi najbolja opcija bila naza m lite zbog stabilnosti i gps lock ako si spreman dati toliko novaca. Ja sam jos stavijo ledice i zelene prop radi lakse orijentacije
Ne pouzdajem se u NAZU.Ljudi se žale na nju a može se dobiti i bolje za manje para.
Expert sta je to bolje od naze za manje para
Koliko ste sigurni u multije ili opcenito RC - nemojte nas dovesti na los glas kao sto se desava vani?. Prije nego sto letite iznad i okolici ljudi i zivotinja pogledajte ove slikice da se prisjetimo opasnosti hobija (slike su stare s raznih foruma o multijijima).
Svakom bi savjetovao da s vremena na vrijeme napravi fail s najjeftinijim quadom ili modelom samo da dobije filing kada nesto krene po zlu (servo na neki slobodan kanal recivera i krak na 2 zice od ESC-a ili jednu samo da dobijete filing sto se moze desiti kada iznenada nesto zakaze/ ili zarezite prop na hubu i malo letite na sigurnoj udaljenosti). Jer svi smo s vremena na vrijeme sigurni u svoju opremu no ono ali uvijek postoji.
[attachurl=1][attachurl=2]
Ja sam upravo tako nešto pokušao da kažem. Posledice snose svi. U Americi su zbog nemarnosti,svi banovani. A pogotovo u ovoj priči,koja koliko vidim je planirana da bude low cost. Čim se ni Naza-i ne vjeruje,jer ima jeftinije i bolje??? A planira se daleko letenje. Ja sam iz BiH,i često vodim ovakve rasprave. Ljudi žele da prelijeću 30-60 km?!?!?! I to između dva vrha kuda je možda prilaz aerodromu. Poslije rekoše,kao neće visoko.  U "podnožju planina da prelijeću 30 km?" Reko,a šta ako se zakucaš u nekog paraglajderistu,zmajara,ili sl,a u podnožjima planina ih ima. Šta ako udariš u avion u preletu,planiraš li najaviti svoje letenje oblasnoj kontroli leta??? Kao,ma jok,kod nas može šta hoćeš!!! Ladno tako. A priča je krenula sa: mogu li se za što manje para naći baterije,da naprave takav let i koji je najjeftinij FPV setup i stanica da tako nešto mogu. U ovim mojim komentarima ja vjerovatno zvučim prepotentno i seratorski,ali ne volim ovako nešto ni da čujem. I sam obožavam avijacu,i letenje svih vrsta. Prvo što mi je na pameti da u vazduhu ima ljudi koji lete. Koji su dali zadnju paru da kupe paraglajder i motor,i da ti ljudi imaju djecu kod kuće. Ne želim,i ne prihvatam da neko sa igračkom napravi siročad. Golub obori avion,a kamoli 2 kg čelika,aluminijuma i karbona. Sve se može uraditi kako treba. Jedan let na udaljenosti većoj od one na kojoj okom možeš vidjeti model,treba da se najavi kontroli leta. Neće oni praviti problem. u BiH,a pretpostavljam da je to prepisan zakon pa je tako i kod vas,visina do 3000 ft se smatra zonom slobodnog leta,i pošto zakonom nije drugačije definisano,svi mi smo u istoj kategoriji.To ne znači da je dolje bezzakonje,samo da su uslovi leta liberalniji. A prvi sportski pilot će se također prijaviti,pa će ga ovi uputiti na tvoju aktivnost u tom području,a tebe na njegovu. Eto,samo da znate jedan za drugog. Glava nema cijenu. A o onima na zemlji....njima neka je Bog na pomoći ako šta krene po zlu. Zagi od stiropora se zabije 10 cm u zemlju. Zamislite kako je sa glavom. Pozdrav svima i vedro nebo
Uvijek je tako ali kao i sa svim ostalim treba biti pazljiv.I uvijek ako je moguce treba izbjegavati naseljena mjesta a sad da ce bas sam krenut na ljude ako ga bas mi ne postavimo iznad mislim da to nije vjerojatno.A ovo za NAZU kazem samo ono sto sam procitao na svakom forumu koji sam nasao netko se zali da ima kvarove i razne druge probleme,neznam zasto se ljudi pouzdaju u marku jer DJI je bio prvi i samo zato se placa slicna stvar i s iphoneom nitko ne moze reci da taj mobitel ne valja ali placa se marka.
Evo neki setup koji sam sastavio,nemojte se ljutit ak nes ne valja(sigurno ne valja)jer sam ga sastavio na brzinu samo da vidim sta sam dobio:
Frame: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24227__Hobbyking_X666_Glass_Fiber_Quadcopter_Frame_666mm.html
Motori: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41621__4014_320KV_Turnigy_Multistar_22_Pole_Brushless_Multi_Rotor_Motor_With_Extra_Long_Leads.html
ESC: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2164__TURNIGY_Plush_30amp_Speed_Controller.html
Kontroler: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__58284__HKPilot_Mega_2_7_Master_Set_With_OSD_LEA_6H_GPS_Power_module_Telemetry_Radio_433Mhz_XT_60_.html
RC tx/rx: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24965__RMILEC_TS4047_10CH_2_5W_UHF_Module_System_w_Receiver_JR_module_.html
Radio: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__51442__Turnigy_9XR_PRO_Radio_Transmitter_Mode_2_without_module_.html
Videotx: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25327__LawMate_TM121800_1_2GHz_1000mW_8Ch_Wireless_A_V_Transmitter_Module.html
Videorx: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25323__LawMate_RX_1260_1_2GHz_8Ch_Wireless_A_V_Receiver.html
Kamera: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__54706__Mobius_Wide_Angle_B_Lens_ActionCam_a_1080p_HD_Video_Camera_Set_With_Live_Video_Out.html
Monitor/Naočale: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__53706__Quanum_DIY_FPV_Goggle_Set_with_Monitor_KIT_.html
To je setup koji sam ovako izabrao sve sa hk da vidim sta cu dobit pa dajte sad sto vise savjeta da bude nesto od toga.Razmisljao sam o ovoj bateriji http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__38301__ZIPPY_Flightmax_8000mAh_4S1P_30C_EU_warehouse_.html ali nikako da to sve uskladim i neznam koje bi propove da dobim sto vecu autonomiju.E i da ovo sve bez baterije ima 1600 grama(prilicno).Kolko bi mogo dobit autonomije s odgovarajucom baterijom i propovima?Svaki savjet je dobrodosao.
Ja sam probao i KK2.0 i 2.1,i Multiwii,i Naza m lite,Naza V1,Naza V2... Nema bolje od Naza-e. Vjerovatno misliš na APM,to ne znam,nisam se usudio nikad to probati zbog miliona podešavanja. Veće su šanse da ja nešto zeznem u tim silnim podešavanjima,nego mogućnost failure kod Naza kontrolora. Velikim dijelom tih kvarova o kojim pričaju su pridonijeli nestručnost korisnika. Zato što je Naza plug and play,pa ljudi ne uzmu za shodno da pročitaju ni uputstvo. Gledao sam mnogo Phantomaša kako lete u GPS modu u prostoriji,u dvorani,u holovima... A Phantom blinka li blinka. Ali taj ne zna ni šta to znači. A naravno uvjek postoji mogućnost loše komponente. Ali te se komponente prave u istim fabrikama. Znači bolje može iz drugih fabrika. Ali te sigurno nisu jeftinije.
