Topic: mc-19, tri polni prekidac (Read 2569 times) previous topic - next topic
pozdrav
Zanima me da li se prilikom ugradnje tri polnog prekidača (flaps) moraju postovati kakva pravila spajanja!
Naime na stanici vec imam jedan takav prekidac (kupljen original iz Graupnera), sad bih stavio još jedan - da li je moguce staviti obicni prekidac (kineski) pa na njega nalemit zice sa konektorom, ili treba imat kakav otpornike izmedu prekidaca i stanice (ako treba - koje) ???
jos jedno...
Da li je moguce napraviti cetiri polne prekidace za istu??
LP
LP,  Chris
... gravity always wins ....
Odg: mc-19, tri polni prekidac
Moze bilo koji tropolni "on-off-on" prekidac.
Nisu potrebni nikakvi otpornici.
Ako stanica nije 2,4Ghz (tj. Stanica je 35Mhz) potreban je kondenzator za blokadu smetnji.
Opis ugradnje sa kondenzatorom
http://www.modellbau-meissner.de/de/index.php?Seite=/de/ganzeigen.php?TP=9
Opis prikazuje MC22 (za mc19 vrijedi isto) i salter je u stiku ali svi salteri se spajaju jednako.
Mjesta spajanja na MC19 sa opisom aktiviranja i programiranja (strana 17 na dalje)
http://www.graupner.de/fileadmin/downloadcenter/anleitungen/4821.D.pdf
MC19 ne podrzava 4 pozicijske prekidace (osim ako ne kupis Nautic modul).
Svaki prekidac se ponasa kao i stick ali ima tri fiksna "izlaza" na servo kanalu (ili mikseru) npr. -100,0,100 (vrijednost se naravno moze programirati).
Hvala prijatelju, pogledat cu kad dodem doma! A kakvi problemi bi se mogli javiti ukoliko spojim bez kondenzatora, koliko vidim ovaj originalni nema kondenzator!
A na cetveropolni sam mislio na onaj potezni prekidac sa potezom u 4 stupnja, pa da na svaki od 4 izlaza stavim otpornik odredene vrijednosti - i spojim na port gdje se inace spaja onaj okrugli vanjski potenciometar!
Inace je predaja na 2.4 FrSky
Lp
Sent from iPhone using Tapatalk
LP,  Chris
Ha gle, blokada smetnji na FM modulima je siva zona/crna magija. Teoretski ti se kroz masu napravi neka interferencija i bla bla bla.
Steta je riskirati zbog jednog kondenzatora i malo kabla  cca 3kn.
To sa 4fiksne pozicije bi islo ali tesko ces pronaci prave vrijednosti otpora. Ja bi prvo spojio potenciometar,
sa njim pronasao zaljene pozicije, izmjerio otpor i isti takav otpornik stavio na tu poziciju prekidaca. Ako stanica ima programiranje krivulja moze i to malo pomoci. Puno zezancije - stavis potenciometar i vozi.
U stanici je 2.4 FrSky
OK, puno hvala
LP,  Chris
Umjesto pota bi funkcioniralo, jedino bi bilo praktičnije staviti rotirajući sa više položaja.
Ako su na pot spojene 3 žice onda češ morati koristit otporne grane a ne samo po jedan otpornik po položaju.
Tek sad sam vidio - 2,4 - zaboravi kondenzator. Add on moduli ionako imaju filtere na ulazu.
I naravno Plavi je u pravu - nije samo po jedan otpornik nego otporna grana.
OK, shvatio sam - odustajem od toga
Hvalaaa
LP,  Chris
