Topic: The Good, the Bad and the Ugly (Read 13221 times) previous topic - next topic
Odg: The Good, the Bad and the Ugly
To su serva za alerone? Budu slozeni tako da kada krila zicnu gore da se zasteka?
Bas tak, neda mi se svaki put provlaciti zice i stekati u receiver. Osim toga uz receiver bude jedan BEC buffer kondenzator pa bi i to trebalo svaki puta skidati.
Lijepo :) Jedva cekam vidjeti ga u zivo!
Kirurg na poslu i u ''motu''..............uhhhh što volim preciznost.... ;)
Ovo se zove - konstrukcija modela ; vidi se da je to radio ekspert koji zna i zna što želi !
Za razliku od onih laser-kitova sa HK - tamo se vidi da ga je projektirao tehnički crtač koji nema veze modelarijom i napravi sve početničke konstruktivne greške, pa ti onda ispravljaj !
Renato, vadiš mi mast....
Tezina 1189g, 470W i 2,4 kg potiska.
Malo slicica
Ready to Rock'n'Roll.
Vidim da je sve savrseno i na svom mjestu!
Za vikend ide u zrak?
U školi smo ovakve zvali ''reduše''  ;) :).....Bravo Renato... 8)
Hvala Mes. Takvi modeli su mi malo ponoćno opuštanje - kad se konačno  rješim poslovno/obiteljskih obaveza - onda iskoristim sat-dva za malo modelarenja - pa se i gotovi arfovi slažu koji tjedan. Ima malo posla na modelu pa to radim opušteno i "picajzliram".
Maiden će vjerojatno biti u petak. U subotu namjeravam otići do Osijeka (nije još 100% sigurno) a nedjelja je rezervirana za "bermuda triangle".
Model je isprogramiran (preporučeni otkloni su zastrašujući), izvagan, CG je "spot on" - a procedura maidena i trimanja stara i dobro poznata.
Pravi način da se prava osoba bavi ovim  ''Ovisničkim sport-hobijem''...živio LP
Vec vidim da bude ono kak pise: fly it like you stole it!!!    Predivan je. PA ima odlican rad.  Kako ti se ponasa prijemnik kraj tog karbona?
@Miso stvarno me veseli dolazak u Osijek. Prije par dana sam bio u Vinkovcima (poslovno) i nakon sto 15ak godina nisam bio u Slavoniji bas me razveselilo -a vidim da ce i Osijek biti takav.
@Kresimir tek ce range test pokazati ovisnost prijema o karbonu. Prijemnik je diveristy (dva prijemnika rade u paraleli u istoj kutiji) do sada nisam nikada imao problema.
