Topic: Lezajevi na 2204 motoru (Read 2720 times) previous topic - next topic
Odg: Lezajevi na 2204 motoru
Da ga probaš rastaviti i očistiti pa podmazati, pa kad je rastavit izmjeriš dimenzije ležaja, vjerujem da ima ležaja i za taj motorić kupiti.
Ne uspijevam rastavit ovaj motor.
Skinuo sam mali stoper ali ostatak nece da ide nigdje..
Ovaj gore prop saver ne mogu odsarafit, pukne odma utor za sarafciger neki je mekani metal.
Trebao bi ići, još ga magnet drži pa ti se čini da ne ide. Možeš još probati lagano pokrenuti drugom osovinicom tako da ti netko drži motorić a ti probaš lagano tucniti po osovinici drškom od šarafcigera ili malim čekićkom.
Success!
Slozio sam mali stalak tako da mogu lupat po osovini dok je stator naslonjen na stalak.
Ali neznam sto mogu tu ocistit, osim kapnut malo masti u lezajeve.
Ic izbijat lezaj isto nema smisla, osim mozda da ga izmjerim koliki je pa eventualno narucim novi.
Da, nema smisla izbijati ako nemaš drugi. Izmjeri vanjsi promjer, nutarnji je kolika je osovina (mislim da je 3,17mm) i dubinu. Na HK imaš ležaja pa po dimenziji naručiš. Ja si ležaje mažem sa mašinskim uljem (kapljicu u svaki). Na forumu se vodila baš o tom rasprava pa još i tamo pogledaj što se tiće ulja.
mislim da je kolega  šišmiš mijenjao bas na takvim motoru pa kontaktiraj ili pronadi temu o tome
inace koristiosam desetak takvih motorica i  ne moze se skinut prop saver jer je iz jednog dijela
