Topic: Durafly EFX Racer (Read 26035 times) previous topic - next topic
Odg: Durafly EFX Racer
Izgleda zanimljivo ali nekak mi EPO i Pylon baš i ne idu zajedno. Ok ima sve prednosti EPO - lako se krpa itd - ali nakon 2-3 krpanja i ravnanja svi ti modeli su zapravo dali svoje - je lete i dalje ali sve su samo ne ravni itd.
Za vrlo usporedive novce se može dobiti dosta zanimljivih (i kvalitetnijih - djelomično ili potpuno kompozitnih) modela - u toj nazovimo "hobby/non profi" Pylon kategoriji. Ionako će dosta ljudi mijenjati standardni setup - pa razlika u cijeni nestaje.
Rifle
Flash
[attach=2]
Cavallino
[attach=3]
Chellem
[attach=4]
Apsolutno se slažem.
Isplati se jedino ako se leti kako je isporučeno, a već sada vidim da treba mijenjati barem servo na horizontalcu (a tek sam počeo čitati o modelu). 100mph model sa 9g plastična getriba servom po visini....
Coljo veli da je spor u odnosu na drugi EPO model, a to je Dogfighter koji se vise puta dokazao - na 3S mjereno preko 210km/h sa setupom koji i nije tak strasan :)
Naravno da je kompozit uvijek brzi, ali to je nebitno sada.
Da se odlucim na trosak, ipak bi se odlucio na Dogfightera (iako ovaj model izgleda 10 puta bolje, ipak je to Zephyr) :)
Pa ne ovisi brzina modela samo o broju ćelija na koliko ga se leti (Mogu navesti 2S setupe koji idu brže, i 12S setupe koji idu sporije.).... Ta izjava bez svih ostalih elemenata je otprilike kao da kažem auti sa 95-oktanskim gorivom idu 200.
Shimpa, mislim da me poznajes dovoljno da znas sto sam mislio....
Motor koji Coljo ima gore (ti si mu ga prodao) ima puno manje kV-a (i jos je na 3S), leti sa vecim propom nego ovaj i brzi je skoro duplo.
Vjerojatno radi profila i manjeg raspona, ali eto samo kao napomena za one koji misle ici stvarno brzo.
Prednost ovoga mi je sto dobro radi rudder, leti na knife edge, znaci otvara mnoge mogucnosti sa kojima postaje zanimljiv model.
Drukcije mi je dosadno, nabijem triput preko 200kmh i kaj onda?
Zed pa ja znam što si ti mislio, ali osim mene mislim da nitko drugi ne zna.
Ali oktani nemaju veze sa brzinom i snagom vozila :D
Salim se malo, kuzim kaj si htio rec. Nisam iznio precizne podatke jer ne znam koji je motor u Coljinom Dogu :)
Banda povukli buddy kod mogucnost.
Jucer bilo danas nema.
Ovo je daleko bolji model!
Mislim da niti jedan model stiroporni ne leti tako dobro i ima toliko brzi rol!
Model ima tvornicki 1350kv motor, 9x6 prop i postize 165kph na 3s!
http://www.youtube.com/watch?v=cR4A5kYMtY8
Ma sve 5 Coljo, ti se sada samo loviš na brzinu,
ali recimo ja sam već letio jako jako brze modele pa mi to više nije fora,
Messerschmit 163  http://tinyurl.com/me163
RaceRat KK  http://www.flyfreak.net/samogradnja/race-rat/msg64495/#msg64495
Reverb  http://www.flyfreak.net/elektro-modeli/jurilica-za-gustanje/
kada se navikneš na letenje modela bez da ga gledaš u zaokretu, jer je npr 400-500m daleko a ne kao zagi 100m od tebe,
jer ne smiješ baš lupit palicu u zaokretu da se ne razleti u komade...
a još je iste boje sa svih strana npr(me163 - kuglica s malim krilcima) već po osjećaju, onda ti je fakat gotovo nikakva razlika između 200-300-350kmh...
jer se sve to 'nekako' vuče po nebu, i adrenalin te opere samo kada ti proleti iznad glave na koji metar,
a to je jako jako opasno, i zato sam i prodao modele i ispod cijene dok nije nastalo neko sranje s posljedicama....
me163
me-163 komet - proximity flying :)
rat
http://tinyurl.com/raceratKKlow
reverb
http://tinyurl.com/reverbcloseflyby
ovaj setup s HKa je plug and play kako i belović veli, za nas koji nemamo više vremena kemijati  :(
jer i kompozitni ARTF treba dovoljno sati rada da sve pedantno ugradiš i da šljaka kako treba, pa ti otpadnu 2-3 vikenda po sat-dva free vremena umjesto letenja na slaganje  :-\
pa i multirotor sam evo zadnji kupio gotov a 4 godine sam ih prije doma lemio...  ???   i imam hrpu letova bez da sam upalio lemilicu ili šarafciger a kamoli gubio vrijeme na podešavanje PIDova na livadi i razbijanje galve zašto alexmosu bježi horizont u zavoju  :D
i tu nisu sada bitne špic performanse, već gušt, eto ajde da se ne vuče 50km/h,
nekih 100+ je čisto dovoljno da se malo trgneš od dosadne svakodnevnice od koje si pobjegao na livadu, a da ti opet nije prevelik stres hoćeš li kresnut jednom ako te nekaj omete oko 4000kn kao s kompozitnima...
ne leti se trka za pare i sponzore, već koji krug sebi za gušt.  :)
tako da, možda je taj dogfighter žešći i brži s istim setupom/batkom ili čime već..
ali nije to onda jedini model koji bi ljudi trebali letit, pa da bi u temi o EFXu trebao toliko gurati samo neki drugi model.
ima više filmića dogfightera nego EFXa tu   ;) :D
