Topic: tražim stanicu  (Read 10262 times) previous topic - next topic
Odg: tražim stanicu
znači promjenim modul i imam 2.4?
Odg: tražim stanicu
dakle... imam kabel imam stanice ali neće, ova stanica futaba ne  reagira u trener modu  :( , izgleda da frekvencija ipak mora biti ista...
Odg: tražim stanicu
sada barem imam kabel  ::)
Odg: tražim stanicu
 :D :D :D :D
Odg: tražim stanicu
Ne mora frekvencija biti ista, to nema nikakve veze. Za trener mod je bitan samo PPM, a to se odvaja prije radia. Moze biti da nisi nesto nastimao dobro, mislim da sam negdje vidio da se spominju nekakvi problemi sa gainovima signala za PPM izmedju stanica raznih marki ili tako nesto, ali u teoriji PPM nema veze dolazi li sa druge stanice, racunala, joysticka...ako je sve kako treba radi bez problema.
Odg: tražim stanicu
Ja imam hitec prism 7x,ima isti ulaz za kabel učenik-učitelj,ali na ovoj izgleda nema prekidača trainer/snap roll. sve hitec imaju taj ulaz,slično i futaba(99,9% siguran)
Odg: tražim stanicu
i kaj sad? šta mi je činit?
Odg: tražim stanicu
vidio sam da netko prodaje turnigy stanicu a nemogu naći više tko
Odg: tražim stanicu
ima li netko iskustva sa ovom stanicom?
Odg: tražim stanicu
nisam našao odgovor, može li mi netko pomoći da se nađemo pa da vidimo skupa jer ja nemam iskustva s time
Odg: tražim stanicu
ja sam imao takvu stanicu, mogu reci samo rjeci hvale, prezadovoljan sa stanicom, to mi je bila prva stanica, ali covijek uvijek tezi za necim novim, tako da sam je prodao, ali samo da bi kupio 9xr, na toj stanici imas sve moguce sto ti je potrebno, od helica jedrilice do acro modela, sto ti je isto dobra stvar sto na njoj mozes modul promjeniti npr frsky, itd. lako se sve programira i podesi.
nemas razmisljanja za tu lovu uzimaj!
Odg: tražim stanicu
odlična je
Odg: tražim stanicu
Ta ti je stanica isti popularni turnigy 9x!  ;)
