Topic: Ružno pače (Read 6128 times) previous topic - next topic
Ružno pače
Evo, počeo sam i ja Mermaid-a raditi jučer.  Ponukalo me Damirovo: "Možda se model naletio" za dosta razbijani model koji zasada imam  :D :D
Ali pošto imam tamno-sivi depron, više će biti stealth-fighter varijanta izgleda. A i neće ličiti na patku, više na ružno pače :D :D :D
slike stižu uskoro.
Avion iz ovog topic-a :
http://www.flyfreak.net/samogradnja/mermaid/
Odg: Ružno pače
Zadnjeg mermaida koji je na livadi bio sam s guštom srušio :D
Odg: Ružno pače
Ti si vozio tog mermaida ili si s nekim 3d modelom proso kroz njega?  :P
Odg: Ružno pače
Prvo sam ga vozio a onda pocepo sa Bixler GTI-em :D :D :D
Odg: Ružno pače
Joj tog dana se sjećam, još te čovjek zamolio da mu ne zrušiš model odma :P :P
Odg: Ružno pače
Full sam ohrabren sad ..nemrem  ti reć  :o
Odg: Ružno pače
Ne brini, Bixler je u penziji....ZASAD :D
Odg: Ružno pače
Je, i ziher sam da nemas ni jedan drugi 'vijun   ;D
Odg: Ružno pače
Samo sa Bixlerom je bilo fora "naganjat" druge...ne brini, ne radim to više :D
Odg: Ružno pače
Slozio sam krila sa kfm2   profilom.    Valjda bu dobro to  :-[
Odg: Ružno pače
Nije sve fotkano redom kako je išlo, ali evo malo:
Trup:
Trup s krilima kakva su u originalu:
Priprema za Kfm2:
Ugradnja krila, malo sam doradio detalje iz nacrta ne bi li se bolje prenijele sile. model djeluje ovako dosta kruto nakon sastavljanja. Ubačeni su doubleri od špera i dodana poprečna i uzdužna "rebra2 da podijele cijeli  trup na dijelu koji drži krila na nekoliko "kutija". Cilj je preuzeti krilo sa silama u letu, a opet ne ukrutiti potpuno konstrukciju do kraja trokutastim ukrutamai  i sad je više ukruta nego u nacrtu:
Pogled na dno trupa, polijepljeni eleroni, pojačavanje kutnih spojeva, priprema za dno prednjeg dijela trupa:
Odg: Ružno pače
Lijepa gradnja bome  ;)
kakav je to sivi izoflor? da li je cvrsci od zelenog ili je samo druge boje?
Odg: Ružno pače
hvala
Mislim da je malo savitljiviji od zelenog, lakše ga se stisne i manje je otporan na vruće ljepilo (čitaj, treba više pazit da se ne otopi  :D ).
Pakiranje i sve ostalo je isto. ja kao građevinac nisam našao neke razlike bitne ni u sastavu ni bilo čemu drugom. Mislim da je samo finta u boji kako bi se jedan proizvođač razlikovao od drugog.
Odg: Ružno pače
Gradnja pri kraju, i prvi problemi, pa ako ima netko pamet da dadne savjet.
Montirao motor i prop, i radim neki test.  Model leži slobodno na podu. Težište više-manje ok, tj.  rep stoji uredno u zraku kao što je i predviđeno u nacrtima i build logovima.   Kod dodavanja gasa  model krene klizati prema naprijed uredno po podu, ali fino se vrti u lijevi krug.  Motor zasad nema ni lijevi ni desni kut potiska, paralelan je sa osi modela.
Što mijenjati?
Odg: Ružno pače
Motor lagano dolje i lagano desno, recimo 2 stupnja!
