Topic: Brushless motor- kontra vrtnja (Read 23370 times) previous topic - next topic
Zanima me koje zice se kod brushlessa moraju kontra zastekat u regler ( posto su tri zice ) da se motoric okrece kontra...??
...npr. kao na brushed motoricu se samo okrenu polovi  + na -  i  - na +
...što si brži to si manji...
Odg: Brushless motor- kontra vrtnja
Žicu u sredini ne diraš druge dvije znači krajnje zamijeniš ili uzmeš programer od reglera i na njemu namjestiš smjer vrtnje.Neki regleri to podržavaju. 8)
http://www.rcwings.webs.com/
zamjenis bilo koje dvije zice
znaci u sredini ne diram,a one vanjske samo zamjenim i to je to!!!
tnx...
Znaci srednje dvije ne diras, vanjske dvije zamjenis :)
inace je pravilo da se zamjene dvije susjedne, isti sistem ko i kod 380V motora
Zašto ne DIRATI srednju?  :( Mora li se otvarati klembert?Ali moj motorić ne radi na 380V  8)
Mislim da je ispravan i fool-proof odgovor:
Ako se motor vrti u pogresnom smijeru, zamjeni BILO KOJE DVIJE zice.
uvijek zamjenim bilo koju zicu.
zasto srednju ne dirati???
kak znas koja je srednja na motoru ako su na izlazu ko trokut?
pa žuta je srednja :D
Ljudi, nije bitno koje dve zice mijenjas. od tri koje imas jednu ostavi spojenu kako je bila, koju god hoces,a druge dve da zamjene mjesta.
ma najbolje je eci peci pec...   :D
koliko ja znam mene je jedan modelar reko da se srednja nesmije dirat jer je ona signal i moze skurit regler... ja sam zamjenio dvije vnjske zice i radi... srednju ne diraj... samo zamjeni dvije vanjske i to je to....
lp Nikola
tnx..
