Topic: Project Stingray (Read 9957 times) previous topic - next topic
Project Stingray
Zapoceo sam novi projekt.
Stingray FPV je trenutno quad velicine 520mm motor-motor, sto je komotno dovoljno za 11" propove, ali oni mrvicu ulaze u kadar pa ispadaju iz igre. Sa 10" propovima je video kadar bez propova, a namjera mi je da sve super radi sa 9" propovima pa ako trenutni motori 910kv nece biti dovoljni ici cu na 1100kv.
Dakle sa planiranim 9" propovima bi i krakovi trebali biti kraci, pa cu ih mozda i skratiti i onda imati motor-motor oko 400mm.
Stingray ce biti bez gimbala, a donji pogonski dio od gornjeg sa kamerom i elektronikom ce biti odvojen gel "bobinama". Iz prilozenog se vidi da Stingray nije namjenjen za "gimbaliziranu" umirujucu snimku, vec za prijenos stvarnog osjecaja leta. Koliko cu u tome uspjeti, ovisit ce o kontrolerima i mojim vjestinama. Nadam se najboljem. Za pocetak gore ide Naze32 acro verzija, video link, OSD, kamera...
Ukupna FPV RTF tezina ne bi smjela preci 1700g pa cu napraviti sve moguce da taj cilj i ostvarim.
Hvala Scott-u sa Untested Prototype, na nesebcnom dijeljenju planova!
Hvala Majku na vrhunski izrezanom frejmu i krakovima!
...fotke uskoro, a za sada samo ilustracija koja se razlikuje od mog projekta za sada samo po krakovima i nogicama.
Odg: Project Stingray
Odlicno !
Drago mi je vidjeti nove projekte, tj da se nesto zbiva  :)
Nego, moze li link u inbox onih gumenih adaptera s navojem sto smo pricali?
Hvala ti za linkove ;)
btw tocno ovaj step down koristim na svom miniju, svi ga hvale na stranim forumima, i jeste odlican je i ne sprica nista po videu
Evo kako izgleda u orginalu!
To je netko pokusao skopirati, ili?
Ako je onda ima viska motora gore!
Nekaj si pobrkao!
Nema veze jedno s drugim.
EDIT:
Osim imena, nemaju nista zajednicko. Nisam ni znao da postoji ovo kaj si linkao (mozda bi ga drugacije nazvao). Moj je klon Cinetanka, koji je blizak QAV-u. Koji je prije kojeg bio...meni nebitno, osim da mi se svida oblik frejma.
Ma pofarbaj ga Stefano, bit ce ti kasnije zao a neces ga zbog toga htjet rastavljat. Super je ovaj stepdown! Barem mi izgleda...
Koji distanceri ti trebaju
Fluozeleno ili fluonaranđasto? Ono Signalrot! Ili bi bilo cool da se potrudis i napravis zuto/crno/zuto pattern!
Sad si mi dao misliti !
Fluonarandjasto sam prvo mislio, ali Sekile je vec imao jednog slicnog pa rekoh, mozda ne. Zuto crno je izazov...hmmm. Dao si mi misliti !
Hvala!
