Topic: Odabir prve stanice (Read 13139 times) previous topic - next topic
Odg: Odabir prve stanice
Ja sam isto u kupovini kao početnik, i čitam preporuke. Vezano uz tarnis, vjerujem da je super i sve, al malo je teško izdvojit toliku sumu "samo" na stanicu ako je netko istek odlučio ući u ovaj sport s nekim manjim budžetom za početak. Neznam, tipa odlučio sam potrošit 3000-3500kn za nešto s čim ću početi i sad trebam polovinu dati samo za stanicu.
O tome se radi, nitko nekaze da ona nije dobra il odlicna.
Za početak te i ova može zadovoljiti, a stvarno nije skupa i ima i više nego što jednom početniku treba:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=65911
Pa to je ono - ne trebas, sve ovisi o tome sto zelis i koliko mozes odvojiti novaca. Ako zelis nesto ozbiljnije, to ce kostati malo vise.
Ako zelis samo nesto za pocetak, nije lose ni uzeti polovno mozda. lupicu sada mozda ali....mislim da sam vidjao po forumu da neko ima za prodati npr 9x stanicu, miiislim da je bilo oko 900kn, stvarno nisam siguran, ali ajmo reci da je tako. za pocetak si uzmes nekog Zagi-ja, ima isto na forumu, ili nekog Bixlera ARF s hobbykinga npr. ajmo reci da je to do sada cca 1500kn, treba ti jos i recimo punjac za baterije i recimo jedna baterija 2200 3s za pocetak, ajmo reci da je to jos oko 700kn, ovisno sto uzmes. cifre su samo okvirne, nemojte me bas drzati za rijec, ali za oko 2200kn se moze sloziti nesto pristojno za pocetak, s time da ti punjac, baterija i stanica u principu ostaju za dalje ako zelis mijenjati letjelicu, nadogradjivati ili sto vec.
s ovom kombinacijom bi mogao fino letati po lokalnoj livadi i da uzivas. tesko je dati neki univerzalan odgovor a da svima odgovara, opet kazem, sve ovisi o tome sto zelis i koliko mozes priustiti.
Stanica je 90% svega u ovom hobiju i 1500kuna nikako nije previse!
Na kraju ces kupit glupih konektora za te novce, a stedit ces 500kuna na stanici i na kraju ces 1000% kupiti drugu stanicu!
Rade ustedi na bixleru za pocetak!
Puno je izdvojiti 200dolara za stanicu a nije 2500 na avion koji ces skrsiti dok se naucis letit, a stanica ce opet ostat!
S tom stanicom nema dovoljno nikako kanala za fpv, niti ima 10km veze i opet se neda zastekat zasebni modul od 433mhz, ako zatreba jos sigurniju vezu i daljinu!
Covjek pita koju stanicu koristit za fpv!
S ovom s linka ja nemogu niti sbacha poletit, posto takav jednostavni avion vec zahtjeva 7 kanala!
@coljo, moj odgovor se odnosio na @pupo, koji nije naveo da mu treba stanica za FPV, već neka početnička.
Za quada mi treba nesto :)
Kupi Turnigy 9X sa ugrađenim FrSky modulom i bok...isto kao i Taranis, uvijek ju mozes preprodat.
Dvoumim se izmedu ove dvije s.........
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html
http://cdn.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=62710
Mislim da se još nitko nije pohvalio da je probao ovu drugu stanicu. Inače koju god kupuješ, bolje je da uzmeš sa Eu Warehouse da nebi bilo carine i čekanja.
Ako si početnik, kao što navodiš, mislim da ti je najpametnije uzeti stanicu ovdje na Friku, ima ih u oglasniku. Naravno solarno plaćanje i tako te stvari, jer bilo je nekoliko pritužbi na neke domaće preprodavače i muljatore... >:(
Pregledao sam oglasnik i nisam nasao da se prodaje neka stanica, to jest bilo je ali su prodane :)
Bok.
Mene zanima koju stanicu da kupim za moj quadcopter mini H.
Jos ga nisam napravio ali poceo bih sa stanicom.
Sluzila bi mi za fpv i korsitio bih ga za ovo npr. [size=78%]http://www.youtube.com/watch?v=NsxyV-kgfio[/size]
Hvala unaprijed
Ovo mi je otvorilo skroz novu dimenziju pogleda na hobby king :D
Inace san ima dosta loših iskustava sa ovin istočnjacima po pitanju vremena dostave,oce li dostava uopce doc i u kakvon stanju (ebay)..uhh
Sad lakše dišen sa spoznajon da kad buden nesto naruciva,da to dolazi iz velike britanije,i to bez carine? (pretopstavljan kroz 5-10 dana max)
Meni je stigla batka i još neke gluposti iz eu skladišta za 5 dana. GLS je dostavna služba, još sam im ja slao mail da mi promjene adresu isporuke u totalno drugi kraj zemlje i naravno da su mi izašli u susret. Dobiješ broj za prećenje, znaš svaki dan di je paket tj kako putuje kroz EU ;)
