Topic: Hidroavion Drake by Lah (Read 21521 times) previous topic - next topic
Odg: Hidroavion Drake by Lah
Moj kit-komplet je gotov svaka čast Moth... baš se veselim ovom projektu..jedva čekam, jer  staviti ću neke novitete kaj se tiće setupa i tako to.. :D :D
Koji motor 2212 1400kv ili nekaj drugo sa 2 serva ili 3 za elerone?
Citabria, CL415, Piper Cub, X Aircraft Quad, Mini H quad by Jazz, Airbus A319, Cessna 182,  Spectrum DX6i,  Parrot Bebop Drone sa Sky linkom (FPV link sa telemetrijom)
Tu i tam nekaj skršim :)
Još samo ugradnja 'struje' i možemo na maiden. Odužilo se.....problemi sa farbanjem deprona, a želim baš ovakvu šemu boja  :-[ !
A daaaaaaaj !
Kako je dobar !!!!
A daaaaaaaj !
A ne dam ! Ovaj radim za kolegu ...
Problem koji me natjerao da se raspitam: nije teško ofarbati depron odnosno stiro ili stirodur ! Problem je kada boja mora biti otporna na vodu, a ovo je hidroavijun!
Pomogao mi je Flyfreakuser: koristi se bezbojni akrilni lak na bazi vode ! Kada se osuši, onda postaje vodootporan, kao i za parkete.
Ako se želi neka boja, koriste se toneri za jupol, tj. boje za zidove jer je lak na bazi vode.
Uz malo eksperimentiranja i uzoraka došao sam do potrebne gustoće za pokrivanje deprona, stirodura i provjerio da ga voda nakon sušenja više ne otapa. Nije težak i ne opterećuje letjelicu. U potrazi sam za fluorescentnim tonerima, jer bi to uz kombinaciju sa LED moglo dati izvanredan izgled i noćni let.
Već te vidim kak tražiš bare po noći s naglavnom svjetiljkom i onom tvojom deda mraz kapom..  ;)
" Sused kaj puževe tražite ?"
- "A ne ne, to mi je za hidroavion"
:D
DARAC OVO JE SUPER RAD. BOJE, ODLIČNO UOČLJIVE I SAD ČEKAM KAD IDEMO NA JEZERO. POZDRAV MOTH
@backspin: može i po snijegu  ;)  = snowplane !
@MOTH: Najveći problem koji me usporio je bio razlijevanje boje preko rubova: iako bi stavio dobru ljepljivu traku - depron bi kao ispod upio malo boje i zamuljao rub - slika ovdje ! !
Riješio sam tako da bi prvo podlogu nalakirao bezbojnim lakom i kada se osuši stavio traku pa onda radio sa lakom u boji. Obične krepaste pik-trake su neodgovarajuće, dobar selotejp je OK.
Ova ideja sa bezbojnim lakom za podlogu je za +10, i sam razmišljam danima kako riješiti muljane ispod trake.
Hvala :)
U vezi akrilnih boja, lidl jankomir, ovo je stanje 20.12. u 18h
Eto, dva mjeseca nakon što je dovršen dočekao i poklapanje svih planeta za odraditi maiden.
Leti bez trimanja, polijeće sa snijega ili iz ruke, youtube ćim Oklagius pošalje..
Inače izvrstan model, letne osobine trenera, dakle može i početnik uz asistenciju.
Odlicno izgleda!! ;)
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk 2
Reply #44
Kupac ovog kita sam bio ja, i ovdje bih postavio progress slaganja i pitanja vezana uz isti da ne otvaram novu temu, svakako će biti lakše drugima pronaći info o ovom fenomenalnom kitu. Diogen reci ako treba pa ću otvoriti novu.
Prvo, iako nemam iskustva, moram reći da sam ja oduševljen :) Dobiješ sve - i to ono, baš sve fino izrezano, a opet ima dovoljno posla da uživaš u gradnji. Kit je LEVL a cijena - prava sitnica. I to hrvatski kit! Sve pohvale!
Iako nisam baš imao puno vremena, nisam mogao odolit, i ovo sam napravio do sada:
Trup je skoro gotov, evo zatvaram ga pomalo:
Krila i rep sam pripremio:
[attach=2]
A sada pitanja :)
Diogen, pomagaj, znaš da sa nub! Čemu ovo služi:
[attach=3]
Također, na jednoj od tvojih slika, u one rupice na šperu što spaja krila si gurao neke cjevčice... Možeš mi to pojasnit pls...
I još jedno, znaš one narančaste "floatere" (ne znam koje je pravo ime za to), što misliš o tome da pored njih dodatno ugradim kotače, neke koje se lako razmontiraju pa da mogu mijenjat po potrebi? Pitam to jer mi je lakše učiti voziti na tvrdom (da ne moram plivat po njega kad neš zajebem). Prava njegova funkcija će doć na red tek kroz mjesec dana cca kad ću počet ić na vikende rješavat barku koja je vani i igrati se sa mojim novim igračkama :D
