Topic: Spajanje LiPo baterije na halogenu lampicu (Read 8338 times) previous topic - next topic
Jeli smijem spojit LiPo na halogenu lampicu?
Lampica je 12V 50W, baterija je 3S 500mah 30C.
Po nekoj logici bi mogla komotno dat dovoljno struje za tu lampu?
Kad sam spojio se pocela baterija grijat pa sam iskljucio.
Mislim da je baterija bila puna, a sad je na 3.3V po celiji. Bilo ja spojeno mozda 10ak sekundi.
Odg: Spajanje LiPo baterije na halogenu lampicu
I u tih 10ak sekundi se počela grijati? To je onda bilo skoro kao kratki spoj za bateriju  :D
Ne treba proučiti struju AC/DC nego Ohmov zakon i ponašanje halogene žarulje (specifičan otpor materijala). U kratkim crtama, ako baterija (zbog svojeg unutarnjeg otpora čelija) ne može osigurati toj halogenki 12V pri spajanju pa na dalje to znači da se žarna nit neče ugrijati dovoljno da bi povisila svoj otpor na radni otpor, drugim riječima spojio si grijač ili kao što sam več spomenuo skoro pa kratki spoj.
jeli moguce onda da mi se pocela grijat jer nije bila puna?
ja sam mislio da jest, ali nisam siguran.
mozda ce s punom na 12.6V bit ok?
samo sto je riskantno jer neznam u kojem trenutku ce past ispod 12V?
Pa to je 50W halogenka. I=P/U => I=50W/12V = 4,2A
Takvih možeš spojiti 3 paralelno ili uzeti 3x jaču žaruljicu (znači 150W) i još uvijek biti unutar specifikacija.
I ne, pri tom opterećenju se ne bi smjela grijati, niti malo.
(ispravljena pogreška u formuli i sve što slijedi, S.D.)
Za početak izmjeri napon na žarulji kada spojiš bateriju na nju, znači žarulja i voltmetar paralelno i onda to spojiš na bateriju pa očitaš napon, koliki je?
[size=0px]Za početak izmjeri napon na žarulji kada spojiš bateriju na nju, znači žarulja i voltmetar paralelno i onda to spojiš na bateriju pa očitaš napon, koliki je?[/size]
[/size]baterija je prije spajanja rekla 12.2V.
kad sam spojio je pocelo od nekih 11V i cijelo vrijeme padalo na dolje.
nakon nekih 4-5 sekundi je doslo na 9.5V pa sam iskljucio.
tako je bilo i drugi put.
baterija nakon ta dva spajanja sad kaze 11.8V.
pocela se mozda mrvicu grijat, nisam pustio dugo.
vjerojatno ogromna struja tece, dalo bi se i to izmjerit.
ali nema veze, nema tu kruha necu to spajat.
probat cu nac neki LED.
Ma sve je to Ok što kažete ljudi, a... ali bit problema je - to je Zippy baterija !
Već sam vam davno rekao : http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/zippy-compact-tj-zdippy-za-naivne/msg153127/#msg153127
Dakle, date novac za Zdippy  i nemate ni novac ni bateriju !  Bolje dajte meni taj novac, isto nebute imali bateriju, ali ću barem ja biti sretan !  :D :D
Za one koji vole 'struju':  P=50 W... U=12 V  -> I=P/U = 4A (odokativno)
Batka Zdippy je 500mAh, za 4 A = 8 C opterećenja.
Hladna nit halogenke ...hm nije li to 2-3 puta veća struja u momentu uključenja sa trajanjem od 2-3 sec?  Dakle max 8 - 10 A = do 20 C ?
Zašto ne može bar malo dati 20 C ? Odgovor u prvoj rečenici... ;)
A vidiš ta baterija bi ti trebala dati ako je 1000mAh 3S 20C 20A kontinuirane struje, a ne može dići halogenku od 50W na radni napon i temp, jako zanimljivo. Bolje LED rasvjeta  :)
Ta baterija je 500mah, a ne 1000!
Pa dobro ali 15A bi trebala davati, zar ne? A ovoj žarulji treba 4A, u početku više ali kasnije 4A, neznam s kojom zippy baterijom bi mogao držati full gas na kopteru do 400m visine a da je ne ubijem po pitanju držanja napona, a s gensicom i pogotovo sa ovim lezbo tattu baterijama je moguće i puno više, isprobano.  8)
Možda pomogne.Hladnjak nije potreban jer MOSFET radi kao sklopka (otpornik samo prvi dvije sekude cca) i sam sklop zauzima malo prostora.
http://www.electroschematics.com/3186/halogen-light-switch-circuit/
Pozz
Hvala, mozda iskoristim.
@ kresoZG_ shema je sasvim OK, postoji izvjesno kašnjenje na gate-u što daje vremena da se nit zagrije. No opis u tekstu je pun totalno besmislenih pogreški.
@ tgrbin : većeras sam u radioni , nešto čačkam.. pa skokni do mene sa halogenkom i Zdippy-com; spojiti ćemo instrumente i vanjsko napajanje pa vidjeti , mob znaš...
U ovom Jubitu bitna stvar se desi točno oko 8. minute:
http://www.youtube.com/watch?v=KvIaLN4AVlE
Nema veze, hvala, kupio sam 20W zarulju i imam i jacu bateriju, nesto cu valjda sprckat sam :)
Kada je rijeć o Lipo baterijama, o njihovom punjenju, pražnjenju, skladištenju i korištenju općenito, ne smije biti nagađanja. Sve mora biti temeljeno na činjenicama jer nam se u protivnom može ponoviti nešto poput ovog:
http://www.flyfreak.net/dogadanja-i-okupljanja/23-10-2011-okupljanje-povodom-10-godina-postojanja-modelarskog-centra-varazdin/msg56504/#msg56504
Nemar i neznanje uzroci su mnogih nesreća, a što je Lipo podsjetimo se ovim:
http://www.youtube.com/watch?v=FskVL8Lq9fo
Stoga sam obrisao dio postova u kojima prevladavaju netočnosti ili nagađanja, a to ću činiti i dalje jer je rijeć o materiji u kojoj je opasnost stalno prisutan sastojak!
Nešto je u zraku...
Siniša
vidi za sto mi treba halogenka :)
vidio negdje na netu reko da probam.
20W halogenku baterija moze da podnese, pustio sam 10min i gledao napon na zarulji cijelo vrijeme, sve je ok.
problem mi je sto moram dat skoro ful gas za hover, i sto ova halogenka pali zavjesu. :)
a za par puta poletit iz fore ce valjda posluzit.
