Topic: Način na koji razmišlja loš tehničar.... (Read 10295 times) previous topic - next topic
Odg: Način na koji razmišlja loš tehničar....
Nista, oznacit zice na regleru i motoru i idemo provjerit!
ne okreces, u tome je fora, samo zamices fazni pomak a to je nebitno. okreces redoljed zamijenom 2 zice samo.
Da, malo sam se sad vec razbudio i razmislio i zakljucio da si u pravu :D
Pokusao sam u mozgu to pospajat i nikako da se pogodi :D
Na ovakvom konektoru ako ga drugačije uštekate, znači s pomakom u bilo koju stranu za 120 stupnjeva smjer vrtnje motora se ne mjenja u odnosu na početni. Da su napravili konektor koji ima sva 3 pina u nizu i da omogučuje uštekavanje i kada je zarotiran za 180 stupnjeva tako da srednji pin ostaje srednji e onda bi se smjer mogao lako promjeniti.
Niti onda ne dobivaš ništa.
1-2-3   3-2-1
Smjer jedino okrečeš ako susjedne zarotiraš
2-1-3 ili 1-3-2
Nije istina. Rotacija bilo kojih mijenja smjer vrtnje, ko sto franky kaze.
1-2-3   3-2-1
2-1-3 ili 1-3-2
@Krešo,
u trokutu su i 1 i 3 susjedne....
@frankycro - i ja sam pomislio na flah, a to daje i još neke prednosti: ovaj trukut je nezgodan za ubacivanje u trup, flah bi dao praktičniji raspored. Osim toga flah se može izvesti kao redna stezaljka , pa je moguće sve izraditi kao pločicu, jednostavno odrežeš potreban broj kontakata (princip luster-kleme).
Kad se čajnizi prime dizajniranja..ispadaju ovakve smijurije, to me podsjeća na jedan čuveni bug u AMIBIOS: Keyboard error, or keyboard not present - press F1 to continue or ESC to abort boot.
 :D :D
Da Damire, u pravi si. Ja sam petljao nešto sa motorima u zvijezdi gdje važi to pravilo. A i nisam se ni sjetio da postoje redni konektori koje uzgred budi rečeno imam več dvije tri godine
Mislim da bi to bili ovi konektori:
ovdje: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10255__3_5mm_3_wire_Bullet_connector_for_motor_5pairs_bag_.html
Ja zapravo razmišljam o nećem malo drugačijem: flah - letvica na kojoj su redom muški-ženski-muški (m-ž-m-ž-m-ž..itd) konektori:
-ako odrežeš dva u nizu, moraju biti različiti i tada to lemiš kao kontakt za bateriju - ne možeš pogriješiti jer su različiti (m-ž)
-ako odrežeš tri u nizu, srednji je uvijek različit od 1 i 3, a oni su isti - dakle idealno za spojiti ESC-motor  i opet ne možeš pogriješiti ako želiš promijeniti smjer rotacije, samo okreneš i ukopčaš.
No, još ćemo pričekati na nekaj slićno..
Ja osobno izbjegavam konektore gdje god to mogu....
Tako je, najbolje je uvijek sve polemit što se god da, pogotovo ako model nije za razna testiranja i preinake nego za stalnu upotrebu, na taj način se malo i uštedi, izbije se malo mase i dobiva se čvršči i pouzdaniji spoj jer svaki konektor ima prijelazni otpor a to je nepoželjna pojava opčenito kod svih vrsta konektora a na visokim strujama i nije baš zanemarivo, naravno ovisi i o samoj kvaliteti konektora i o tome koliko dobro dodirne povrišine naliježu jedna na drugu.
Vikend prijepodne ..... vrijeme je za novi marifetluk sa HK: ovu grešku ima većina laser-cut modela, ovdje su slike od mini-verzije Bird Of Time nazvane 'Sunbird':
odavde: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=29302
sreća je da se radi o kit-modelu , pa je grešku moguće izbjeći kod gradnje.
vodoravni godovi..
a što ako je šper ;) ?
vodoravni godovi..
Nažalost nije... upute za gradnju...slike materijala i kita.. balza furnir 1,5 do 2 mm...tako je na svim modelima serije 'laser cut'.
Osim toga ...gdje si vidio balza-šper za nabaviti, osim onaj koji sami napravimo?
Slijedeći marifetluk HK i njegovih dobavljača je: kako iskopirati mini DLG ( nešto slićno Vladimirovom Elfu), napraviti ga što jeftinijim i pri tome ugraditi najblesavije početničke greške  ;) !
Već sam mislio staviti Mini DLG u korpu, jer ipak je nešto jeftiniji od Vladimir'S ELF, a onda sam pogledao slike:
[attachimg=2]
Greška i to opaka je u slijedećem: mjesto na kome je DLG izuzetno opterećen je spoj krila sa trupom: sa jedne strane krilo i hvatište za ruku bacača i sa druge strane je vertikalac koji dobije bočni udar zraka kod starta. Pri startu tailboom vibrira lijevo desno.
Vidi se na slici kako nastaju poluge i koljeno koje se prelama točno kod zadnjeg spoja krilo-trup:
[attachimg=3]
Upravo na tom mjestu , 'majstori' su probušili tailboom i stavili cjevčicu sa navojem !
Dakle oslabili su tailboom tamo gdje je najopterećeniji, ovakvog mogu i ja polomiti iako bacam samo sa poluokretom, a da ne govorimo da ovo malo 'testira' naš Herman  :D !
Prošlo neko vrijeme i ekipa sa RCG naletila na ovaj problem:
[attachimg=4]
[attachimg=5]
Dakle stara priča: HK ili partner iskopira poznati model,jeftinjava rezultira noobovskim greškama, onda to ljudi kupuju i kada se po forumima pojave reporti o greškama, naprave ver.2 gdje to kao isprave.
Ovaj puta ni to nisu, već se pojavila inačica sa eleronima istim greškama.
Kada mi pravimo neki novi model, testiramo i uklanjamo greške na vlastiti račun, na prodajemo ga kao loši trgovci da bi drugi još i platili i testirali za nas !
i iskreno pitanje: da li je ovaj model ZAISTA jeftiniji od ELF-a ?
