Topic: INSPIRE 1 - nova dobitna kombinacija (Read 71740 times) previous topic - next topic
Odg: INSPIRE 1 - nova dobitna kombinacija
U usa porez placas ovisno di narucujes, to su cijene bez poreza. Uostalom na stranici prije smo komentirali usa cijene.
Obicno usa ima jeftinije radi toga sto je amer vlasnik isto kao i sa gopro.. u eu uvijek sve skuplje.
Nema to bas veze previse sa vlasnikom nego sa cijenom za pojedina trzista. Amer nije vlasnik svapskih automobila pa su oni tamo osjetno jeftiniji. Jer se po nasim cijenama tamo apsolutno nista ne bio prodalo.
Za aute je mislim drugacije jer neke serije auta se proizvode bas kod njih u americi. Mislim da sam gledao WW. Zasto je jeftinije dalo bi se rsspravljat. A da se odselimo u ameriku :) veliko su trziste za bilo koji proizvod.. no nema to veze sa ovim idemo u OT malo...
Evo baš sad malo uspoređujem video datoteke sa inspire i sa hero4 black, čini se kao da inspire ima malo veči bitrate ali je ustvari varijabilan kod obje kamere s time da inspire nema audio streama, hero4 svejedno ima malo veču oštrinu slike generalno, što se tiče boja tu su negdje kako i priliči malim senzorima, nije idealno ali je super iskoristivo, slika sa inspire ima mrvicu jella, a kada se pojavi i manji vjetar sve se zatrese, izgleda da su gumeni damperi preblizu centru pa platforma za gimbal nije baš stabilna i otporna na njihanje.
Inspire:
General
Format                                   : MPEG-4
Format profile                           : QuickTime
Codec ID                                 : qt
File size                                : 47.1 MiB
Duration                                 : 5s 529ms
Overall bit rate mode                    : Variable
Overall bit rate                         : 71.5 Mbps
Encoded date                             : UTC 2014-11-13 19:11:21
Tagged date                              : UTC 2014-11-13 19:11:21
Writing library                          : Apple QuickTime 7.7.5
©xyz                                     : +47.3674+9.2725
©xsp                                     : +0.20
©ysp                                     : -1.50
©zsp                                     : +0.30
©fpt                                     : +16.90
©fyw                                     : -22.80
©frl                                     : +15.00
Video
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Format profile                           : High@L5.1
Format settings, CABAC                   : Yes
Format settings, ReFrames                : 1 frame
Format settings, GOP                     : M=1, N=8
Codec ID                                 : avc1
Codec ID/Info                            : Advanced Video Coding
Duration                                 : 5s 529ms
Source duration                          : 6s 73ms
Bit rate mode                            : Variable
Bit rate                                 : 65.7 Mbps
Maximum bit rate                         : 60.0 Mbps
Width                                    : 3 840 pixels
Height                                   : 2 160 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate mode                          : Constant
Frame rate                               : 29.970 fps
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.264
Stream size                              : 43.4 MiB (92%)
Source stream size                       : 47.1 MiB (100%)
Language                                 : English
Encoded date                             : UTC 2014-01-01 00:08:45
Hero4 Black:
General
Format                                   : MPEG-4
Format profile                           : Base Media / Version 1
Codec ID                                 : mp41
File size                                : 3.73 GiB
Duration                                 : 8mn 53s
Overall bit rate                         : 60.1 Mbps
Encoded date                             : UTC 2014-11-08 14:08:00
Tagged date                              : UTC 2014-11-08 17:59:32
AMBA                                     :
Video
Format                                   : AVC
Format settings, GOP                     : M=1, N=15
Codec ID                                 : avc1
Duration                                 : 8mn 53s
Bit rate                                 : 60.0 Mbps
Color space                              : YUV
Bit depth                                : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.241
Stream size                              : 3.72 GiB (100%)
Title                                    : GoPro AVC
Language                                 : English
Tagged date                              : UTC 2014-11-08 14:08:00
Color primaries                          : BT.709
Transfer characteristics                 : BT.709
Matrix coefficients                      : BT.709
Audio
Format                                   : AAC
Format/Info                              : Advanced Audio Codec
Format profile                           : LC
Codec ID                                 : 40
Duration                                 : 8mn 53s
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 128 Kbps
Channel(s)                               : 2 channels
Channel positions                        : Front: L R
Sampling rate                            : 48.0 KHz
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 8.14 MiB (0%)
Title                                    : GoPro AAC
Language                                 : English
Other #1
Type                                     : Time code
Format                                   : QuickTime TC
Duration                                 : 8mn 53s
Title                                    : GoPro TCD
Language                                 : English
Other #2
Type                                     : Time code
Time code of first frame                 : 14:07:09:05
Time code settings                       : Striped
mdhd_Duration                            : 533533
Bit rate mode                            : VBR
pregledavam malo kaj ko prica i kako snima ... jos nisam nasel ni jedan video da se slika ne zaklimava ...  ::)
dx9-xd8-gobac630
Ne znam jeste vi to primjetili ali djeluje mi ko živčana letjelica u zraku, ali možda sam krivo shvatio jer možda je i živčan pilot isto tako na palicama...
pa pokraj toliko vrhunskih pilota oni testove rade sa onima "zivcanima" .... ???
to je kao da umjesto bertu das raditi testiranje helica bartu.... ::)
dx9-xd8-gobac630
Od cijele priče o Inspireu mi se jedino interesantno čini optička stabilizacija leta u zatvorenome...
Multirotor FTW!
Tko je ikad bio kamerman mislim da se njemu jako svida mogucnost real time postavki parametara kamere u letu. To uz letenje u unutrasnjisti i dual kontrole je veliki plus. Cijeli mehanizam ruku po mome je bespotreban i mehanicki je stvar prekompleksna.
Jedan super video.
http://vimeopro.com/user8896491/freeway-prod/video/111703870
Reply #43
je , dobar je video , samo kaj opet se ponavljam ... nigdje ne vidimo dali je to uradjeno sa inspire , sve kaj je sigurno je da ga je "neka dobra" masina snimala malo u letu, a cime je zapravo kreiran uredak  je opet ?
dx9-xd8-gobac630
