Topic: Flysky fs-t6 vs Flysky fs-i6? (Read 35957 times) previous topic - next topic
Odg: Flysky fs-t6 vs Flysky fs-i6?
Reply #75
Da ne guras prijemnik u neki karbonski trup?
Da pitam za svaki slucaj.
Pozz
Reply #77
Nemam od t6 prijemnik, imam od th9x i fs-gt3c probat cu s jednim od njih bindati.
Antene inace stoje 10cm iznad poliesterskog trupa.
Jucer sam prijemnik izvadio i testirao izvan trupa ali ista stvar.
Reply #78
E onda probaj. Ali menjaj na stari protokol. To prvo onda ako je isto ne gine ti da otvoris transmiter.
Poz
Reply #79
Probao sa 9x prijemnikom domet je veci za 50-ak metara ali i dalje nedovoljno.
Rastavio sam stanicu i prijemnik, prijemnik je malo oksidirao na zadnjem kanalu i lem na anteni nije lem nego nekakva pjena a stanica izgleda ok, pregledao sve spojeve antena i sve izgleda kako treba.
Nisam ranije pratio napon na prijemniku koji sad varira od 4.04 do 4.39 volti mozda ima nesta u tome?
Promijenio sam 3 esc-a probao sa servima i bez njih stalno isto.
Reply #80
99 posto je stvar u stanici testirao sam s 4 prijemnika domet 200 metra.
Pregledo sam antene u stanici sve 5, jos moram probati zamjeniti antene u stanici pa cu vidjet.
Jel ima tko kakvu ideju sta bi moglo biti? Firmware?
Stanica se koristi za camac za prihranu, na pocetku je sve bilo ok ali s vremenom se gubio domet. :(
Reply #81
Dali si probao prijemnik a drugom stanicom bindati? Ovaj mi izgleda kao da je vlagu povukao?
Reply #82
Imam samo jedan iA6 prijemnik njega nemogu bindat s 9x stanicom da ga isprobam, ali prijemnike od 9x sam bindao s fs-i6, ti isti prijemnici na 9x idu oko 800 metara a sa fs-i6 200 metara.
I meni se čini da je prijemnik povukao vlagu.
Jel moguce da fs-i6 stanica nije bas kompaktibilna sa 9x prijemnicima pa zato nema dometa a da je iA6 prijemnik riknio?
Reply #83
Ja sam ovu stanicu što sam naručio baš u subotu odneo kolegi kojem sam je i naručio pa sada ne mogu to isprobati, a da bubam napamet...
Reply #84
Ako na kraju ne uspes sa antenama onda je mozda i firmaware.
Evo ti link pa pogledaj.
http://www.flysky-cn.com/edownload.asp
Probaj isto i
System setup
RX setup
PPM setup
Pozz
Reply #85
Zašto se na i6 u meniju Reverse, ne mogu spremini kanali kojima uključim reverse. Sa OK tipkom ideš od kanal do kanala, promijeniš vrijednost, a iz menija možeš zači samo sa Cancel tipkom pa ne zapamti postavke?
Reply #86
Pročitaj uputstva. Za potvrditi odabir moraš držati tipku Cancel min 2-3 sec. Ktatki cancel je izlaz ok je odabir menija tako je i kod svih modova na i6.   RTFM sto znaci read the fu.... manual. Evo za primjer ja san tek nakon 6 mjeseci otkrija neke novosti na stanici ali nakon sto sam procita manual. Sritno...
Poslano sa mog GT-I8190 koristeći Tapatalk
Reply #87
IRTFM ilitiga i i read the f....manual, i nisam to našao. Budem provjerio, U svakom slučaju fala
