Topic: FPV-što odabrati? (Read 49604 times) previous topic - next topic
Odg: FPV-što odabrati?
Reply #135
Za testiranje da ali mozes letiti samo ako laganini u GPS za kadriranje, za ostalo neupotrebivo
Reply #136
Ma iskljucivo za testiranje, jer letim trenutno na KK plocici tako da sam manualac. Trebat cu uštediti za bolji FC.
Lp,
Alex
Reply #138
Ajde ljudi da znam locu uzimati ovu sa banggood-a ili da idem na ebay i uzmem obicnu ?
Reply #140
Jel ima tko kod za popust kakav?
Onaj od 10%
Reply #142
Moj transmiter je kostao 50 dolara s postarinom i nije bio pdv naplacen na njega!
Reply #143
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Micro-5-8Ghz-Video-AV-TX-RX-Combo-System-FPV-200mW-2Km-Range-5/1217485317.html
Oće ovo proć carinu ili? 37$ neće, ali da li pišu pravu cifru ili?
Nikad mi još ni jedan kinez nije upisao pravu cijenu, uvijek navedu manje od 20$ bez obzira na veličinu paketa i iznos.
S druge strane mislim da i njima to paše, manja vrijednost paketa = manja poštarina.
Reply #144
Hvala :)
Reply #145
Nasao sam kod, ako nekom treba 5% na sve proizvode 6e6e0b
Reply #146
Šta mislite o ovom paru?
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5-8G-200mW-8CH-wireless-av-transmitter-receiver-module-Set-for-RC-FPV-System/32224908350.html
Koliko vidim i koliko sam uspeo da nađem na nekim sajtovima to je isto kao i r305 boscam.
Ovo pitam iz razloga pravljenja nekog mini fpv-a i letenja po malim razdaljinama.
Lemljenje mi nije problem, konektori takođe, a pravio sam i antene 5.8 ghz veoma je jednostavno i možete praviti sasvim solidne antene za FPV jurnjavu.
Kao glavni resurs je žica za co2 zavarivanje koja je 0.8 mm, pra onektora za wireless ili direktan lem antene za ovu gore varijantu i malo wireless kabla.
Reply #147
Super stvar kada ti treba što lakši fpv sistem, i resiver koji planiraš uglaviti u monitor ili naočale. Pogledaj si rcmodelreviews kanal, ime videa je mislim mini fpv backpack, pa možeš vidjeti kako je to Bruce napravio.
Ovdje ti tx dođe 11$
http://www.banggood.com/FPV-5_8G-200mW-Wireless-Audio-Video-Transmitter-Module-TX5823-p-84780.html
rxmodul su isto imali, ali sa ga ne mogu naći. Ako ga ne planiraš ugrađivati uzmeš u monitor i sl. uzmi gotovu stvar za 17$
http://www.banggood.com/FPV-5_8G-8CH-200mW-AV-Wireless-Receiver-RC305-p-73203.html
Reply #148
Ja sam to nalazio na akcijama po 19 dolara i rx i tx ali sam se premišljao da li da uzmeme jer nisam znao da li valja.
A akda sam pogledao malo specifikacije ispade da je isto kao i boscam 305 samo nema kućište i moraš da lemiš što meni nije problem, malo kablova i konektora jedan dip switch i napraviš antenu kakvu hoćeš.
Reply #149
Jel mi moze ko pomoc,odlucia san se i ja za fpv citajuci ovu temu,pa san odabre slijedece proizvode;
http://www.myrcmart.com/rcx-ts5823-58ghz-32ch-mini-fpv-video-transmitter-200mw-7g-p-8507.html
http://www.banggood.com/FPV-5_8G-8CH-200mW-AV-Wireless-Receiver-RC805-p-73202.html
http://www.aliexpress.com/item/Boscam-5-8Ghz-5-8G-RC-FPV-Omnidirectional-Cloverleaf-Antenna/1695561700.html
http://www.aliexpress.com/snapshot/6097526157.html?orderId=62238908782020
Sad bi bilo super da mi neko kaze jel ovo 100% kompatibilno i koje jos stvari treban uzet da bi ovo funkcioniralo (kabele,baterije,bec...)
A sa HK san mislia narucit onaj quanuum kit,samo ekran,onu kutiju i povecalo.
I ove stranice koje su gore,jel se moze narucit sa njih bez da se tresen oce li doc sve navedeno?
