Topic: FPV-što odabrati? (Read 49688 times) previous topic - next topic
Odg: FPV-što odabrati?
Reply #76
ako vec kupujete onda ili 200mw ili 500mw ovaj od 400 je po meni kifla!  sa 200mw sam isao na 2,5km, sad sam kupio 500mw i njega jos moram testirati.
i nestedite na antenama jer cete morati ponovo kupovati, kupite odmah prave i mirni ste, kupujete RP-SMA KONEKTOR!
ove preporučam!
http://www.aliexpress.com/item/Boscam-5-8GHz-Cloud-Spirit-Circular-Polarized-Antenna-Set-RP-SMA-for-Quadcopter-Multirotor-FPV-Aerial/32233148712.html
malo jeftinije ali iste
http://www.aliexpress.com/item/Boscam-5-8Ghz-5-8G-RC-FPV-Omnidirectional-Cloverleaf-Antenna/1695561700.html
Reply #77
Odlicno onda sam ja sa 400mw na konju :)
Aha aha e e dobro znaci uzmem jednu male i female? I jedna w type i drugi l type
Mala digresija, dal se bavis photoshop-om grofzg?
obe kupuješ female, jer ti je isti (male) konektor i na tx i na rx
Reply #78
to se zove RP-SMA   nemozes ni kupiti set antena sa razlicitim konektorima, ako je slučaj onda se kupuje konektor sa RP-SMA na SMA ili obratno!
Reply #80
Kupio sam ja set s istim konektorima, al krivim :D kupio sam male umjesto female.
Ok hvala miso, jos cu pricekati 4tm jer nemam novca za 500mw
Hm ili ipak [size=78%]http://www.aliexpress.com/item/BOSCAM-2-4Ghz-500mW-Wireless-AV-FPV-Transmitter-For-Airplane-sender-TS321-RC802-Wireless-Video-Audio/1904291458.html[/size]
Al to ti je 2.4GHz
Reply #82
A nevirujem .... jer nije ravno meni ode ja bi isao u sumu
Jel onda isto radi normalno?
Reply #85
ove preporučam!
Imam iste antene i 200mW boscam i letim sa time dosta dugo. Super je slika i sve radi ok do nekih 500m gdje mi počne pucati signal. Najdalje što sam uspio otići je 1200m i to je bilo u idealnim uvjetima. Koji vi kanal koristite da idete 2km sa tim setup-om?
Reply #86
Da haha to se i ja pitam nema logike.
Reply #88
Znaci vi preporucujte taj da se uzme a ne ovaj gore od 500mw koji je linkan?
A koji reciever?
Reply #89
500mw nisam probao, ali vjerujem da je odlican. Iskreno previse se opterecujes time, tvoja stanica ce ispast iz dometa prije svih ovih video predajnika, jedino ako ne planiras upgrade na frsky ili slicno. Ovaj 200mw je super je jer super mali, a to je tebi bitno jer vozis mini. Radi od 7-24V, znaci neces ga spaliti ako spojis 4S batku. A za receiver uzmes neki boscam , neznam npr 305 model ili 805, mislim da su isti
