Topic: FPV-što odabrati? (Read 49675 times) previous topic - next topic
Odg: FPV-što odabrati?
Reply #180
aha na to opcenisam obracal paznju  :(
bum sutra dok se malo vreme smiti probal jos kanale malo pretraziti mozda mi se potrei nekoji koji je taman  i na kojem radi ok
danas ni nisam bas nekaj uspel izmjeriti domet jer je puhalo tak da mi je quada dok je bio skorom full naprijed na palicama i jos mi ga je na rikverc nosilo nadam se sutra malo manjem vjetru da isprobam na livadi kako stoji sa signalom a ako i dalje nebude onda budem valjda kupio novi transmiter
Reply #181
Transmiter ti je mislim fox
Reply #182
ma sory coljo opce nisam procitao dobro ;)
 da transmiter je fox , velim jos bum sutra dok se malo vjetar smiri istestirao domet ako bude i dalje tak onda bum vidio kak se krecu cijene transmitera ako je neka jeftinjara onda bum transmiter zamijenio ako ne onda budem narucio samo fpv onaj za 30 dolara sa alliexpresa i bok ili nesto tak jeftinije  ;)
jer to bi imao samo za po dvoristu ili eventualno po sumi iza dvorista  :D
Reply #183
Ma sve pet ;)
Transmiter ti je oko 80 dolara!
Reply #184
A da te ne prca taj carbon, posto vidim da su kompatibilni skoro na svim kanalima!
Reply #185
Probaj na transmiter namjestit 6  kanal, a na reciver 8 kanal!
Reply #186
pa cuj coljo mozda i je karbon
ovak sad sam probao naci na reciveru stavio na 8. kanal a na reciveru 6 i nemam skoro slike onako sve je snijeg po ekranu i samo obrisi stvari ali ne jasna slika
naci dok mi je na reciveru 8 jedini kanal na trasmiteru na kojem imam sliku je 9.
Reply #187
Fox:
Frequencies (Channel:Mhz): 4:1080 / 5:1120 / 6:1160 / 7:1200 / 8:1240 / 9:1280 / 10:1320 / 11:1360
Lawmate:
 (Switch A) 1080-1120-1160-1100-1140-1180
 (Switch B) 1080-1120-1160-1200-1010-1040-1240-1280
Znaci na reciveru namjesti 8 kanal, a transmiter na 9 kanal!
Reply #188
da naci na transmiteru imam 9 kanala i kad prodje 9 kanal naci kad mi pise 9 i stisnem da kanal promijenim dodje h a kad jos jednom stisnem pise c
Reply #189
Onda probaj na transmiter stavit na F, a na reciver opet na 8 kanal!
Reply #190
ali coljo nemam ti f imam samo h i c  ;)  naci kad upalim reciver i gore je 9. kanal onda stisnem tipku da promijenim kanal i onda mi dodje h i kad jos jednom stisnem dodje c i ak jos jednom stisnem dodje mi 4
Reply #191
Ajde jos probaj na reciver stavit 3 kanal, a na transmiter 9 kanal
Reply #192
ali nemam 3 kanal haha  :D
ovako ti po redu ide
4,5,6,7,8,9,h,c
tako po redu idu kanali naci kad dodjem do c onda mi opet baci na 4
Reply #193
A jebo sliku svoju, par prirucnika sam nasao i svaki kaze drugcije!
Fox:
        - H:1320 - C:1360
Lawmate:
Onda je ovo tocno, znaci reciver 8 kanal, a transmiter 9 kanal
Reply #194
e coljo sa ovim si me razbistrio punooo ti hala  ;)
upravo bio na polju iza kuce i signala sam imao cca 100 m ( dalje nisam mogao radi sume i baterije )
izgleda da je to mene je**o wifi kod kuce a ne fpv sistem  :D
