Topic: QUAD IZ KUĆNE RADINOSTI (Read 7896 times) previous topic - next topic
  Evo da se i ja okušam u ovim vodama.. Pokušao sam složiti nešto što lakše a dovoljno čvrsto.
Konstrukcija je izrađena od alu cijevi 15x15x1 mm i 4 mm šperploče.
Masa konstrukcije je prema modelu 510 g (alu, šper i vijci), a u stvarnosti 512 g. Skoro pa jednako.
Motore planiram ubaciti ove:
 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14737__Turnigy_L2215J_900_Brushless_Motor_200w_.html
ESC 20 A
Kontroler:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__56201__Hobbyking_KK2_1_5_Multi_rotor_LCD_Flight_Control_Board_With_6050MPU_And_Atmel_644PA_EU_Warehouse_.html
Baterija 3S 3300.
Za FPV ću koristiti Mobius i 200 mW Boscam.
Elektronika bi trebala stići ovaj tjedan pa za vikend planiram sve složiti i poletjeti.
Pilot RC EDGE 540 V3 DLE35
Odg: QUAD IZ KUĆNE RADINOSTI
Ako ne planiraš montažu gimbala možeš da skratiš noge a te plastike ispod motora skloni...
Prvo dobijas na tezini a drugo kroz to toplota sa motora nece otici...
Šteta je da te alu ruke ne iskoristiš u prave svrhe a to je da odvedu toplotu sa motora...
Sa donje strane kraka probusis rupe i motor (dva vijka su dovoljno) zavrneš direktno na ruku...
(Naravno, prije svakog dana leta provjeris jesu li motori cvrsti tamo gdje si ih stavio)...
Inače ram izgleda odlicno...
Sjedista motora sam prvo predvidio da budu od sperploce ali dobro kazes da se toplina mora odvesti. Sigurnije mi je da motor bude pricvrscen sa cetiri vijka na plocicu pa sa dva jaca na ruku. Vec sam izradio medjuplocice od aluminija tako da cu ostati pri ovome rjesenju. Planiram ubaciti neki dvo-osni gimbal zato su noge tako dugacke.
Po proracunu ukupna masa bi trebala biti 1200 - 1300 g. Motori daju ukupno 3200 g sto je dobar omjer u teoriji. Ispitat cu sve kad stignu komponente. Sutra, nadam se.  :)
Svaka čast kolega ljepo izgleda  :)
Reći ću ti kao i kolega GuMi da ti nisu potrebni ti dodaci ispod motora, sva šarafa drže sasvim dovoljno, to ti kažem iz iskustva, bilo je i padova i lomova ali motor nije otpao sa ruke
Čeka se video kako leti  ;)
LP
Leti samo leti :-)
LP
Ok.. Savjeti iskusnijih uvijek zlata vrijede. Ako i ti kazes da je tako dovoljno jako onda prihvacam. Motor ide na ruku direktno. Naravno, prvi let se snima.  :)
eto kolega, jedan dio mojih radova svi su ti direkt motori na rukama sa dva šarafa
http://www.flyfreak.net/multirotor/moji-radovi/msg162380/#msg162380
onaj najmanji multi je dobio džez, kolega mi ga je zavalio u pod, ruke su se pokrivile motor je na mjestu šarafa skrivio aluminij ali nije otpao, po tome ispada da u letu nema šanse da motor odpade
s time da na navoje vijaka kapneš ljepilo za vijke, bilo to preko pločice ili direkt na alu, sigurniji si jer od vibracija se vijak otpust...
Leti samo leti :-)
Da sad ne otvaram novu temu ... Dali je netko koristio ovo da cvrsti karbonske ruke u frame i ako jest jel mi moze netko rec koje je visine ovo? http://www.ebay.com/itm/2x-metal-16MM-Tube-Boom-Mount-Motor-Clamp-black-for-DIY-Quadcopter-Multirotor-F-/351189332542?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item51c483f23e
Sada letim: -Ništa
Nisam koristio, ali pise ti pod description: ;)
Dimension:  26 x 20x 5 mm!
Ah sory gledo sam na mobu pa nisam skuzio ... Izgleda da ipak nista od toga da povecam raspon svom discovery-u bar ne u skorije vrijeme .
Sada letim: -Ništa
Svaka cast kolega! Stvarno lijepi primjerci. Moram negdje naci plocu vitroplasta za slijedece projekte.
Quad poletio.  :) Ali u stanu. Ukupna masa AUW 1450 g. Moram jos malo poraditi na postavkama kontrolera i nakon toga ide van. Imam i video ali bit ce naknadno.
Super izgleda, pratim temu jer  i sam planiram nešto slično,  :)
Svaka čast kolega!
Sad jedan video kako pila leti
Lp
Leti samo leti :-)
Quad doživio redizajn ruku i nosača kamere što je rezultiralo smanjenjem mase za 100 grama. Novi nosač bi trebao bolje amortizirati vibracije. Stari sa servom se pokazao nedovoljno dobrim.
Ovaj novi je napravljen od gumenih cjevčica i malo šperploče..
Bravo
Ako opet budes imao nemirnu sliku optereti malo kameru, posto ti je kamera lagana recimo gumice ili damperi nisu dovoljno napeti i stvara ti se vibracija...
Leti samo leti :-)
