Topic: A2212 (Read 3523 times) previous topic - next topic
A2212
Bok ja sam novi tu.
Želja mi je napraviti quad ili tro copter ovisno o tome sto je bolje, za fpv za sumu itd. I sad sam počeo sa nabavljanjem dijelova polako jer nemam bas puno novca.
Imam dva ovakva motora http://ecx.images-amazon.com/images/I/318r5iQp6eL._SY300_.jpg i sad ne mogu naći ništa nikakve podatke o njima niti napon ni struju niti potisak. Isad me zanima da li da kupim neke druge bolje motore ili da nabavim još dva takva?
Hvala unaprijed
Odg: A2212
jel pise na njima 2200kv?
Sada letim: -Ništa
Odg: A2212
A čuj, to su ti najjeftiniji motori koje možeš naći ,, koštaju 8$ po komadu dok neki provjereniji dođu 20$ pa na više. Moj bi ti savjet bio da uzmeš još 2 + bar 1 rezerve i probaš.
Ovdje imaš takav motor po cijeni koju sam ti rekao sa shippingom uključenim. Na istoj stranici imaš i neku tabelu sa karakteristikama pa pogledaj malo.
http://www.aliexpress.com/store/product/A2212-Brushless-Motor-1000KV-for-RC-F450-F550-Aircraft-Plane-Multi-copter-Brushless-Outrunner-Motor-Free/727847_967338264.html
Inače viđao sam na yt dosta multirotora sa tim motorima i manje više svi uglavnom lete :)
ps, ako budeš išao u kupnju, idi na store od lika iz linka koji sam ti dao, ima sve što ti treba, zna savršeno engleski i cijene su mu super. Kupujem od njega malo malo nešto i nikad nisam imao ni najmanjeg problema.
Odg: A2212
Iz nekog razloga nisam vidio video kad sam pisao post iznad. To su ti mini quadovi iz videa i koriste dosta manje motore, morao bi ići na nešto malko veće ako želiš iskoristiti te motore.
Odg: A2212
Ugl. ja bi to napravio pomocu aluminija konstrukciju 10mm*10mm, da budu te veličine kao na videu. I sad gledao sam na oovj stranici neke motore poznatije kao http://www.banggood.com/ZMR-1804-2400KV-Micro-Size-Integration-Outrunner-Brushless-Motor-p-923424.htmlhttp://www.banggood.com/DYS-BE1806-2300KV-Brushless-Motor-2-3S-for-Mini-Multicopters-p-933192.html
pa da li su oni dovoljno jaki za takvu konstrukcije velicine kao na video samo od aluminija?
Odg: A2212
Ajd malo zaviri u temu black out H mini quad kopija tu u multirotorima prije nego sto pocmes postavljat pitanja koja vjerujem da su sva vec tamo odgovorena na tih 50-70 str. neznam tocno koliko je ...
Sada letim: -Ništa
Odg: A2212
Procitao sam većinu toga. Ugl samo me zanima da li mi se isplati raditi cijli frame od aluminija kao sto sam rekao ili ce to biti pre tesko. Velicina quada odgovara velicini Blackout frame-a.
Odg: A2212
Nparavis centralne ploce do vitroplasta a ruke aluminijske i to je to,ne isplati se cjel iframe od aluminija pravit a ovi motori su ti pre veliki ta takav quad .
Sada letim: -Ništa
Odg: A2212
Hm vitroplast, to je tesko nabaviti, a pogotovo izrezati?
Zasto mislis ne ispaltivo aluminij?
Odg: A2212
Vitroplast kako sam ja skuzio se moze nabavit u hr bez problema jer vidim da ga dosta ljudi koristi za frame-ove ... Ne isplatljivo u smislu niti ce bit kruto dovoljno da prezivit pad,niti ce biti lagano da bi letjelica letila kako treba .
Sada letim: -Ništa
