Karegorija F5J Unlimited ima jednu specifičnost a to je da ne pobjeđuje onaj s najačim motorom i največim modelom, nego onaj tko je najiskusniji i najbolji pilot. Stvar je u načinu takmičenja. Takmiči se na način da je ukupno vrijeme leta 600 sekundi
ostvareno vrijeme je od trenutka gašenja motora do sletanja, drugi dio je preciznost sletanja.
Znači model s vrlo snažnim motorom poleti i motor radi 15 sekundi model je na 300 m i bez večih problema može ostati u zraku još 585 sekundi ukoliko sleti točno u šestotoj sekundi. Tu netreba puno znanja i vještine ako ne uzmemo u obzir da ćeš
uvijek sletjeti a da ti je vrh modela unutar 100cm od zadane točke i da ti je vreme sletanja unutar 598 i 600 sekundi. Pobjeđuje se na način da ti motor radi 5 sekundi i da ćeš sletjeti a da ti je vrh modela unutar 100cm od zadane točke i da ti je vreme sletanja unutar 598 i 600 sekundi.
U prvom slučaju ostvareno vrijeme je 585 a u drugom 595 i to je pobjeda.
Još uvijek ostaje problem da treba sletjeti idealno u prostoru i vremenu, i nakon nekoliko stotina startova to nije jednostavno, a tek odlučit se na kratki rad motora i pronači termiku da te digne i da ostvariš potrebno vrijene.
Kategorija je u klasi Formule 1, očekuje se da imaš savršeni model isto tako savršeni setup ali onda moraš imati i savršenog pilota.
Važeći pravilnici su na:
http://www.aeromodelarstvo.net/pravilnici.aspF5J Unlimited bi trebale biti ekipe a ne pojedinac i to u sastavu: direktor ekipe (recimo Pavlek iz skijaške reprezentacije), metereolog (iz America CUPa) Inženjeri aeronautike za održavanje letjelica, Inženjeri elektrotehnike i strojarstva za održavanje pogona i elektronike i na kraju pilota.
Ili napraviti obiteljski tim sličan Kosteličima. Naravno da Hrvatska ima takav tim.
To su gospoda:
Arijan Hucaljuk pilot
Milivoj Hucaljuk sve ostalo i pilot
Pogledaj video:
http://www.flyfreak.net/jedrilice/ovo-se-zove-jedrenje/U F5J Unlimited Arijan sigurno sleče između 598-600 i unutar metra, nek ga netko ulovi kad je rad motora 0 sekundi
