Topic: Prva stanica (Read 6667 times) previous topic - next topic
Prva stanica
Pozdrav,nakon dugo mozganja odlucih se za turnigy 9x u kumpletu sa modulon i 8 kanalnin recieveron
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html
Znan da ce mnogi iskusni (cak vise i oni neiskusni) rec dosta lose o ovoj stanici,ali realno ovo ce mi bit prva stanica..trenutno me ne zanima ni telemetrija (iako san procita da se i to da rjesit na nju sa novin firmwareon i malo lemljenja),ne zanimaju me nikakve long range fpv sheme, 9xr pro je dosta bolja,al je nema na eu warehouse,a uz to ima jos backlight(ne zanimaju me nikakvi špijunski nocni preleti),mogu ubacit theme song od supermaria sta me isto ne zanima i neka glasovna navođenja.
S druge strane mslin da je mogu lako prodat kad je se zasitin (a mislin da ce proc jako dugo vremena do toga)
Iman par pitanja vezano za ovu temu;
trenutno je ova stanica na backorder u eu skladištu,jel mi moze neko točno objasnit o čemu se radi ovde?
iako je eu skladište,da li moran bit spreman na carinu i pdv?
sta se tice baterije za nju gleda san po you tubeu da se mogu stavit obicne baterije za nju,al je navodno to kučište malo loše napravljeno pa  moze doc do gasenja stanice pa se opet mislin o kupnji jedne lipo baterije..sad i tu iman pitanje;
vidia san da ih postoji vise,one neke sa sporin pražnjenjen
sta mslite o ovoj?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16529__Turnigy_2650mAh_3S_1C_LLF_Tx_Pack_Futaba_JR_.html
Jos uz to,da li moran obratit pozornost na konektore za spajanje stanice i lipice? (jel treban kupit neku posebnu vezu između stanice i baterije pa da zalemin?)
otvoren san za sve sugestije
sta se tice "risivera" u paketu iman jedan 8 kanalni,ali mislin da je on prevelik za neke male modelčiće,depronce i sl(mozda se i varan)..pa mi je palo na pamet da uzmen jos neki manjih dimenzija od neznan,6 kanala..kad bi mi moga neko savjetovat kojeg da uzmen bia bi zahvalan.
uz to bi volia uzet jos jednu lipicu od 2200mah 30c,isto san otvoren za sugestije.
jedan ovaj neckstrap mi se cini zgodan
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__34395__TURNIGY_Transmitter_Strap_UK_Warehouse_.h
Nadalje,treba mi i punjac za baterije,procita san na forumu gdje je jedan gospodin jako lipo i opsirno opisa sve o ovome i predlozia je ovaj punjac za pocetak;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_Accessories.html
sta mislite o ovon punjacu i kako da rjesin napajanje za njega?
joz uz to bi narucia neke štipaljke i te veze između servača i kontroliranih površina,najbolje bi mi bilo da uzmen neki paket sa dosta tih stvarčica..( ima li netko link sa takvin stvarčicama?)
Ako imate jos sta nevezano za ovo za predlozit da uzmen,radu cu vas poslusat
Hvala unaprid :)
Odg: Prva stanica
Što se tiče stanice, ja je imam gotovo dvije godine i ja sam zadovoljan. O ovoj stanici imaš sve u ovoj temi:
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/turnigy-9x-info-pitanja-i-odgovori-%28faq%29/
Bateriju spajaš sa konektorima na bateriji, ništa se ne lemi samo pazi na + i - .
Backlight je pozadinsko osvjetljenje displeja, ima ga u raznim bojama i jednostavno je za ugraditi.
Uz Neck Strap bi ti i preporučio ovo:
 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17667__Transmitter_Neck_Strap_Balancer_Futaba_.html
Stanica bez toga visi prema tebi i velika vjerojatnost da si dodaš gas stomakom kad to nebi htjeo.
Taj punjač mi ima kolega i zadovoljan je s njim, ja imam Imax b6 i također sam zadovoljan. Bolji punjači su i skuplji, meni je i ovaj sasvim OK.
Odg: Prva stanica
Hvala na odgovoru,narucit cu jos taj dodatak,nisan uopce ima pojma da ovo postoji
Neznan samo zasto nisu naveli dimenzije,zanima me hocu li moc ugurat prste da upalin stanicu :D
Amo ljudi dajte mi odgovore na druga pitanja :) :)
Volia bi to sve narucit sta prije
Sta se tice EU skladišta,nemaju ništa od ovog sta mi treba..e sad,koliko bi trebalo proc vremena da mi to dođe na adresu..i koliko ce me carinici rebnit po džepu?
Odg: Prva stanica
9x narucen,objasnili su mi shemu sa postarinama i pdv-on
tako da mi ostaje samo koju bateriju da uzmen za stanicu i način kako da je povežen sa 9x,dajte prijedloge :)
i isto tako prijedlog za neki reciever 6 kanaln i ove veze između serva i kontroliranih površina.
Odg: Prva stanica
Čitanje je majka znanja, snalažljivost je vrlina.
Odgovori na sva tvoja pitanja su već napisani.
Preporučam skidanje priložene datoteke (u pdf-u je na početku teme) jer su se slike iz tog threada malo pogubile, a na njima imaš primjere kako povezati kontrolne površine.
http://www.flyfreak.net/pocetnici/modelarstvo-kako-poceti/
Odg: Prva stanica
vec san ga 2 puta procita cak san ga i pohvalia i prvon postu:D
 jako dobro štivo,ali nisan pronasa koju bateriju da uguran u 9x,da nebi mozda bila prevelika,i konektore koje triban uzet za vezu stanice i baterije
Odg: Prva stanica
Eh, na HK stranicama pod related items stoji ova:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36033
No najbolje pitati nekoga tko ima takvu stanicu.
Odg: Prva stanica
Dimenzije mjesta za bateriju su 110x30x25, gledaj da ti je baterija u tim dimenzijama. Koja marka ovisi o tebi i da, baterija treba biti za stanicu, sa malim C. Kako se spaja vidi se dobro na ovoj slici (opet ponavljam pazi na + i -)
Odg: Prva stanica
Hvala na slici i odgovorima,ova slika mi je sve rekla
Ova baterija http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36033 otpada jer ne pase po dimenzijama..umisto nje cu uzet ovu(ko sa slike)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6955__ZIPPY_Flightmax_2500mAh_Transmitter_Pack_Futaba_JR_.html
isto tako i ovaj neckstrap adapter
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__56735__Transmitter_Neck_Strap_Adapter.html
Mislin se i za ovakvo neko kučište
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41023__OrangeRX_Aluminium_Flight_Case_T_Six_2_4ghz_6ch_Transmitter.html
isto tako i ovaj reciever
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12901__Hobby_King_2_4Ghz_Receiver_6Ch_V2.html
"Heard a rumor that these worked with the Turnigy 9X so I ordered a handfull. They do indeed work with the 9X and are smaller and lighter than the stock receiver (to mi treba :) ). Not a single problem any of the units thus far"
To cu popodne kombinirat sta moze eu sta internacionalno skladište i ako je internacionalno,moran pricekat da prvo pošalju stanicu,jer ce ako je sve u komadu poslano,sigurno zaustavit na carini
Odg: Prva stanica
Iman jos jedno pitanje;
Jel konrektori sa baterije http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__38105__ZIPPY_Flightmax_2500mAh_Transmitter_Pack_Futaba_JR_EU_warehouse_.html
odgovaraju konektorima punjača
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31281__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories_EU_Warehouse_.html
tj dali treban narucit drugi port za bateriju da pase punjacu (onaj xt60 žuti ne vidin na njoj,))?
Odg: Prva stanica
Radije si kupi LiFePo4 bateriju za stanicu.
LiPo znatno degradira kada je ostaviš punu, što je uglavno slučaj sa baterijama za stanicu.
Odg: Prva stanica
Ala glava me boli od svega ovoga...ali nebi treba uzet neku sa malin C?
Otupia san od svih ovih konektora i miliampera i p******ja.
Jel mi moze neko preporucit za moju stanicu i punjac koje san gore navea jednu bateriju koja stane u stanicu,koju mogu uštekat na one porteve za punjenje u punjaču?
Bit cu zahvalan..tražin stvari o kojima neman pojma,niti san ih ikad vidia u životu,tako da bi cijenia da mi neko kaže sta sve treban pokupovat da bi ovo sve bilo funkcionalno...Hvala
Odg: Prva stanica
Ova druga ne može uć u kučište
