Topic: 9xr došao mrtav (Read 8204 times) previous topic - next topic
Odg: 9xr došao mrtav
Mozda lupam bezveze, ne znam da li je moguce da ti je mozda contrast podesen na najslabije pa da zato ne vidis sto pise?
Ako je ovo u pitanju mislim da bi je mogao resetirati na tvorničke postavke i riješiti problem.
Nadam da je nešto tako jednostavno. Vidjet ču navečer kad dođem kući.
Mislim da ti ovaj spoj konektora nije dobar,tj radi ali loše radi ili čak na ribonu(traci ) ima ostatka lijepila ili nećega pa se desio kratki spoj,probaj očistiti spojeve:
SLIKE:
ja sam imao taj problem na quanum monitoru za fpv, stalno mi se slika gubila, kad sam ga rastavio, taj crni dio koji osigurava kabal da neispadne, nije ni bio stisnut unutra, kada sam ga najestio, sad sve super radi.
Moguće je i  čak  da jedan od pinova nema dobar kontakt,treba i pinove provjerit na matičnoj ploči a tako i na ribonu(vrpci).Mislim da nije ništa izgorilo jednostavno kontakti nisu dobri.Otvori stanicu,otkopčaj ,provjeri i očisti pinove na matičnoj i vrpci , tako i vrpcu očist ako ima nešto na njoj.
Možda i ove pomogne,samo treba znat engleski,a vidim da je netko iz hrvatske imo taj problem sa 9XR stanicom .
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=95&t=2906
Večeras sam ga otvorio. Ima 12v do regulatora, ima 5v iz regulatora, ima 5v  na cpu( nožica između 25,26).
Ima 3,3v na napajanu osvjetljenja za lcd.
Probao sam napraviti bind i to je ok. Imam od 9x modul i reciver i bind prođe u redu.
Nisam stigao sve raskopati da dojdem do lcd konektora.
Sad mi je još jedino ostalo ili je loš spoj lcd-a ili je lcd krepao ili je softverski contrast na najmanje.
Da li bi možda netko od kolega s foruma imao vremena ovaj vikend da mi ga proba flešat na novi softwear jer nemam usb programer.
Naravno uz adekvatnu naknadu  ;) ;) ;)
Po mogućnosti netko iz zapadnog dijela Zagreba, ja sam u Španskom.
pozdrav, jesi kontaktirao HobbyKing?
jesam, poslao sam im video. A sad kaj če ono odogovriti i kada to ču vidjet.
evo probao stawit novi firmware. sve prošlo u redu ali lcd ne radi.
Očigledno ili konrakt ili  pokvaern lcd.Nažalost sada nemam vremena ga raskapati.
Javim se  ako zapnem gdje.
probao sam ga rastavit i pogledat taj kabel od lcd-a.
To je za mene presitno, malo sam čorav :P
Jel ima netko tko bi se malo htio igrati s stanicom, uz nakadu, naravno. :) :)
riknuo je LCD onda....eventualno ako ti se netko ponudi da dodje do tebe sa svojom stanicom pa da probate zamijeniti cisto da znas....
Iskoristi ovu priliku da pokrades lopovima od HK-a pare :)
Update:
Ovi s Hobykinga su mi napravili povrat novaca.
Stanica sama po sebi sve ostalo radi.
Uspio sam nači rezervni ekran, cca 5 mm uži, 12 dolara na Ebay-u.
Čekam za cca 3 tj. da to dojde da probam.
Evo napokon došao ekran.
Malo je manji nego što sam mislio ali sad napokon sve radi :)
Ajd super, drago mi je da si rijsio problem :)
