Topic: Elektronika za retrakte -5v DC motor (Read 2731 times) previous topic - next topic
Pozdrav
Da malo pojasnim, znam da ovdje ima elektronicara i ljudi voljnih pomoci!!!
Dakle zanima me kako napraviti elektroniku - konkretno za dizanje retrakta. Znaci koristio bih 5-12v brushed motor koji bi sustavom zupcanika dizao retrakt! E sada kako to napraviti da funkcionira preko jednog kanala na stanici- Znaci da prekidacem na stanici (+100) retrakt bude u gornjem polozaju a na (-100) bude u donjem!
Kada prebacim prekidac na stanici ugornji polozaj motor 5v vrti u jednom smjeru i dize retrakt do gornjeg polozaja gdje bi bio neki "stop switch" da elektronika zna da je to zeljeni polozaj i tu automatski staje, a kad prebacim prekidac na stanici u donji polozaj onda motor automatski vrti i spusta retrakt u donji polozaj - znaci motor vrti sve dok ne pritisne u donji stop switch i onda se ugasi i tu ostaje retrakt!
Dali postoji vec negdje gotova elektronika ili jos bolje neka kuharica pa da se programira mini arduino (i sve sto ostalo treba - eventualno kakv driver ili regler) koji bi to sve mogao kontrolirati!!
Evo ukratko - ukoliko netko ne razumije, voljan sam na pitanje i poblize objasnit!!
Naravno bitno je da je cim jednostavnije i lakse za model
Unaprijed se zahvaljujem :)
pozzz
LP,  Chris
... gravity always wins ....
Odg: Elektronika za retrakte -5v DC motor
Prvo moaš objasniti mehaniku. Niti jedan motorček neće direktno pogoniti retrakt - moraš imati neku mehaniku (polugu, puž ....)
Pregled mehanika
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=288179
Svaki CD drive (pogon ladice)  iz PCa ti ima gotovu elektroniku i senzore a i mehanizam koji bi se dao iskoristiti. Puno jeftinije nego graditi / programirati - ak nemaš starih CD pogona - javi.
Da, prijatelju - upravo tako nesto bih trebao kao sto je mehanika za ladici CD-a! Istina ideja je odlicna, ali bih trebao nekoliko komada - radilo bi se o puz prijenosu na veci zupcanik! Postoji li mogucnost da se recimo modificira servo motor pa se umjesto potenciometra na endstop prekidace stavi otpornik (da pruza odredeni ?? otpor) ikad servo skuzi da je u programiranom polozaju i udari prekidac prestane sa vrtnjom!
Servo bi bio modificiran da moze vrtjet 360stupnjeva!
Pozzzz
LP,  Chris
Pozdrav! Prije nekoliko sam dana poceo raditi jedan model od izofloora,, danas sam zavrsio ali je problem kad ga testiram nece poleti,jednostavno slaba baterija (1.5 NiMH) i motorcic.. Postavio sam ovu poruku na drugom forumu ali su mi rekli da dodjem ovdje.. Dakle Treba napraviti h-most.. a posto sam pocetnik,ja stvarno neznam kako to napravit.. pa ako bi mi netko mogao pomoc sa nekom semom ili prijedlogom...Hvala!
Zašto komplicirati kad možeš uzeti retracte za avion i na njih montirati nogice na multirotor,
rade na jednom kanalu, automatsko zaustavljanje nakon 90 stupnjeva pomoću mikroprekidača...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__46853__Turnigy_Full_Metal_Servoless_Retracts_w_Steerable_Nose_Assembly_3mm_pin_EU_Warehouse_.html
ima već gotovih jeftinih retracta za kupit, na istu foru, samo sa plastičnim retractima,
http://www.goodluckbuy.com/tarot-small-type-electric-retractable-landing-gear-set-1pc-tl65b44.html
a ima i kontrolera sa failsafeovima...
http://www.ebay.com/itm/Tarot-Electronic-Retractable-Landing-Gear-Control-Controller-TL8X002-/261735311270?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cf0a3e7a6
