Topic: Mod na 9xr (nemojte mi se smijat) (Read 2460 times) previous topic - next topic
Okej, stavio sam Immersion prijemnik na stanicu, ala mobilni base station. Isfurao mu struju sa unutarnje baterije od 9xr. Da previse ne petljam, spojio sam na onaj XT60 konektor.
E sad mi je trebao neki switch da ne vire kablovi nego da mu mogu struju palit gasit kroz switch. Okej, mogao sam ugraditi switch na kuciste stanice, ali pala mi na pamet bistra ideja da napravim "piggyback" na jedan od postojecih two way switcheva.
Izveo sam nulu do tog switcha i dolemio na mjesta gdje su vec spojene originalne zice dolazak i odlazak nule.
I radi skoro savrseno! Malo mi je zao sto ispada da switch spaja spoj kad je u default polozaju a odpaja kad je u kontri. Bilo bi mi bolje obrnuto...
Ali ima nuspojavu. Koju ne mogu skuziti.
Kad je stanica ugasena, i Immersion preko switcha ugasen, svijetli plava ledica na sredini stanice. Kad kliknem switch i upalim immersion, ledica se ugasi.
Probao sam cak istekat balance konektor koji stanicu napaja, da uopce + ne ide u stanicu, i opet svijetli ledica. Wtf?!
Prvo mi recite dali ovaj zdravoseljacki pristup moze ostetit stanicu ili switch.
A onda mi recite na koju fakin foru moze ledica svijetliti ako samo nulu dobiva?! Ili sam nesto previdio?!
Odg: Mod na 9xr (nemojte mi se smijat)
Može shema spajanja i par slika spojeva....
Moze ali brijem tek u ponedjeljak...
Postoji mogučnost da se nešto na taj način ošteti u stanici jer negdje kroz sklopovlje imaš povrat, neko od prekidača na stanici koji ne koristiš za ništa možeš u potpunosti (sve kontakte) odpojiti od ostatka stanice, žice označit i spojiti ih u neku od željene pozicije prekidača, ostalo izolirat pa koristit taj prekidač samo za prekidanje strujnog kruga prijemnika. Druga fora je da možeš koristiti power on prekidač od stanice, kada se upali stanica da pusti struju i na prijemnik, ali budući da nekad power on prekidač nije osmišljen da doslovno prekida strujni krug stanice i baterije nego zapravo samo daje informaciju elektronici koja otvori neki od tranzistora te tada on pusti struju na ostalu elektroniku stanice, ovdje bi se dakle trebao spojiti na taj tranzistor pod uvjetom da je poznato koliko struje smije prolazit kroz njega i dali se dodatno trošilo uklapa u to, te naravno dali se prilikom dodatnog trošila javlja i dodatan pad napona.
To mi je bio izvorno plan, otvorit, odlemit kontakte sa jednog prekidaca kojeg ne koristim i tu spojit svoje, al kad sam otvorio sam vidio da nisu samo zalemili nego i sa nekakvim ljepilom ucvrstili pa sam se samo dolemio gore. Vjerojatno ce najjednostanije biti opet otvoriti i ipak odlemiti te dvije originalne zice kako kazes i izolirati ih. Pa tako imam zasebni sistem.
Nema potrebe skidati zice sa prekidaca, naime svaki prekidac na zicama ima spoj preko jacka ili ti mikro utikaca na plocu.
Evo decki rijesio sam koristeci vas input. Otvorio stanicu i istekao mikro utikac jedne od zica sa prekidaca. Sad je taj prekidac za ovo palit i sve sljaka kak treba.
Hvala na inputu!
