Topic: pitanje o 2.4 prijemnicima (Read 3159 times) previous topic - next topic
zanima me je li moguće "mješat" različite marke modula i prijemnika, znaći naprimjer imam modul od asana i prijemnik od graupnera, corone ili neke druge marke???
Odg: pitanje o 2.4 prijemnicima
ne uvijek,rizicno,to ce ti reci naravno najbolje Damir-Diogen
ja sam vec godinama kod Futabe a njen signal skace nevjerovatno brzo i ne odgovara sa drugima, 500 puta u sekundi
najpouzdanije je ista marka
Prijemnik i predajni modul za sada moraju biti od iste marke (i iste podvarijante u slučaju Corone).
Ima nekih kineskih firmi gdje rade i različiti brandovi skupa ali to je nedokumentirano i obično se radi o rebrandiranju tak da si opet na istome.
Mislim da će kroz neko vrijeme odustati od te prakse.
Outrage Fusion 50
ok , hvala na informacijama, stalno se kolebam dal da uzmem ili ne,jer prema damirovim testiranjima je ispalo da je na 35 prijem oko 27 km a na 2.4 oko 6-7 km ako se dobro sjećam, i to me najviše brine....
za sad ostajem pri svojih 40....
Mislim da ni joticari koji lete najvece modele i imaju potrebu ici daleko ne lete na vise od 3 km.
Tako da ti je domet dovoljan u oba slucaja.
Prednost na 2.4 je da ne moras paziti kad palis stanicu jel ima nekog ko radi na istoj frekvenciji, mozes imat telemetriju tak da znas kad ti model izlazi iz dometa i kad ti je napon baterije prijemnika mali, komunikacija je puno otpornija na smetnje i ne znam koji ti jos razlog treba?
Pozdrav
Outrage Fusion 50
@Foker: na 35 sam testirao sve što sam htio... no uspjeh na 26 km ne znači da će ista oprema u drugačijim terenskim uvjetima raditi i na pišljivih 500 metara, ovonije šala nego upozorenje!
Na 2,4 testirao sam na 1,5 km,, a za dalje kada bude prilike.
Najveći nedostatak je da za sada nema nikakvih suvislih komparativnih testova uređaja na 2,4, ono što se provlaći po Grupsima i drugim Forumima je toliko kontradiktorno i neargumentirano da treba bataliti.
@Davor: potpuno zdravo i uvježbano ljudsko oko razaznaje objekte u daljini koji se vide pod oko 1,5 do 2 lučne sekunde. Ako treba uočiti gibanje, potrebno je bar 3 puta više.  Iz toga ispada da model raspona oko 1,5 m možeš voziti i na 1 km udaljenosti, kao što tvrde F3K piloti (dhorvatić i drugi), a za jotice od 3-4m raspona slažu se da je moguće vizuelno upravljati i na više od 1,5 km.
I odgovor na ovu temu:  ima nekih tvrdnji po forumima da je moguće bindati i uređaje različitih proizvođaća. No, koliko je to ponovljivo i sigurno nitko nije potvrdio. Znači, primjenjuje se odgovor koji je ovdje dao Davor !!!
