Topic: Zagi ojačan koroplastom (Read 31066 times) previous topic - next topic
Kad sam počeo sa zagijima,moji letovi su počinjali i završavali katastrofalno.Razlozi su normalno bili,nepravilno podešena stanica,let bez simulatora,a i po meni motor 2200Kv
je prebrz za početnika,pa sam ga zamijenio sa 1100Kv.
Kako je zagi počeo letjeti sve bolje ,ja sam uvijek gledao da ga usavršim,jer padovi su normalni i kod iskusnih.
Tako sam naišao na lika koji ugrađuje koroplast ,do tada sam svašta probao,
pa idem i ovo.
I tako nakon cc1,5g od prve ugradnje ,u svaki ide koroplast.
 Par slika testova opterečenja krila,prije same izrade.
 Slika 4. krilo pod opterečenjem od 3.6kg je potonulo za cc 9cm
 Slika 5. krilo pod opterečenjem od 4.5kg je potonulo do kraja
      (morao sam na kraj krila metnut stegu da ne ispadnu utezi)
 Slika 6. krilo se vrača u normalu
Odg: Zagi ojačan koroplastom
Za ovaj tip izrade,potrebna je lemilica prikazana na  slici ,ja sam ju kupio u kauflandu za oko
80kn,a za alat mi je poslužila inox žica od 2mm koju sam kombinirkama spigao na određenu širinu.Za distancu sam prvo koristio dva komadiča balze  omotana krep trakom ,a kasnije sam
nabavio teflon ,plastika koja podnosi temperature preko 200 stupnjeva.
Označavanje flomasterom gdje treba izrezati,te samo izrezivanje
Kod lijepljenja koristim pu-max,te namažem i  stiropor i koroplast,te izrezanu  traku od koroplasta utisnem u stiropor  i preko svega zalijepim krep traku.Takvo krilo vratim u kalup od kojeg je izrezan .
Preko svega metnem dasku i utege od cc 120kg.
To ostavim tako do drugog dana.
Majstore svaka čast.
Maki i ja probat čemo rezati neke svoje profile pa je u postupku izrada stroja za cnc rezanje stiropora.
Ozbiljno razmišljam ovaj tvoj način učvrščenja krila.
Koliko je težak taj materijal i cijena kolika je?
Za zagi 1200 ubacujem trakice širine cc20-24mm, dužina 650mm tj do baterije, koja teži oko 12gx2=24g  znači za oba sa lijepilom ispada
oko 40-50g.Ovo gore krilo je testirano sa ojačanjem sa obje strane ,
al ti je dosta ojačat krilo  sa jedne  strane ,dakle govorim o 1200,a u 1400 stavljam ojačanje sa obje strane.
Koroplast nabavljam gdje stignem(ne kupujem ga),imaš ga u konzumu crveni ispod flaša od coca cole,taj je do sada najjaći kaj sam videl,al nisam do sada uspio nabavit.Do sada sam koristio plavi i bijeli,a sada koristim probno crni,koji je nešto mekaniji.To ti koriste večinom u skladištima ,al pazi ne smije biti premekan.
Krešo
Aaaa imam kod kuće crnoga, koristim ga kao podlogu kod glodanja na cnc-u....
Hvala za info.
miso227
ovo krilo ima ojačanje sa jedne i  druge strane,tak da je svejedno
kako je okrenuto
Primjer zalijepljenog ojačanja  sa jedne  strane  i obostrano.
Bijeli koroplast koji koristim ima sam posebi male mikro rupe,dok crni i plavi tj večina to nema, pa ja  sa šilom napravim rupice tako da lijepilo uđe skroz u koroplast.
Odličan buildlog, svaka čast!
Nego koja je težina praznog zagija?
ja sam maznul jednu ploču bijelog od ovog cirkusa kaj su reklame na njemu ;D
Ax-man
težina praznog  zagija pred selotejp je od 140-220g ovisno o težini ojačanja,bez
alu nosača motora koji teži 30g i koji se montira na kraju sa 3 ili 4 vijka,s tim da če taj nosač  još na  dijetu tj ispod 20g.
Diogen
Hvala na linku,ima zanimljivih stvari.
Kaj se tiče pitanja uvijek sam tu ,tj
večinom na večer.
rubazg
ta ploča ti je vjerojatno 5mm i idealna za sam trup
