Topic: Profili 2 (Read 6369 times) previous topic - next topic
Profili 2
Tražim ako netko ima program Profili 2 pro, naravno koji radi i iz kojeg se može printati.
Može i link na Download...
Hvala
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
Odg: Profili 2
Imam ja
Odg: Profili 2
Ajde stavi na rapidshare ili negdje da mogu i ostali skinuti  ;)
Odg: Profili 2
Otkud ti ideja da je program ilegalan?
Odg: Profili 2
Kobac nemoraš se registrirat i plačat program . možeš skinuti besplatnu verziju jedino što tada možeš printati samo pojedinačno svaki profil koji hoćeš...nemožeš printati za više profila odjednom jer neda...Profili 2.0 - software for wing airfoils managing, drawing and analysis - free download
To je link na službene stranice programa na kojem piše da se printati može samo uz pro verziju kupljenog programa a kupiti ga mogu samo pravne osobe klubovi, poduzeća...
Ne žele prodavati privatnim osobama.
Registrirani korisnici uz 10€ mogu pregledavati naekranu ali nemogu exportirati ili printati!
Eagle Tree PRO
Odg: Profili 2
Mogu ti reći da sam ga ja skinuo, ono što daju za neregistrirane i mogu printati samo pojedinačno profile koje odaberem i upišem im željenu dužinu tetive... a imao sam i punu verziju za registrirane (10 eura )i mogao sam upotrebljavati baš sve.. nemogu znati u čemu je problem , probaj se povezat sa nekim u tvojoj blizini tko ga ima,, možda te može uputiti kako da ga skineš...
Odg: Profili 2
         Download
       [/t][/t][/t]
        The download of Profili 2 with all pre-processed        polars may take a long time if your internet connection isn't very fast.        If so I advise you to get the installation CD-Rom        or to download the light version, with preprocessed polars for only 5        airfoils of the 2.200 totals.
        Download the version you prefer:
  • ProfiliV2.exe             - version with all the pre-processed polars, about 21 MB to download.
  • ProfiliV2Light.exe             - version including only 5 pre-processed polars, about 9 MB to            download.
              If you are going to use Profili on Windows 2000 or XP and want       to run CNC cutting Simulation, may be you must install DirectX       9 in your       computer.
If you have an old Windows 95 version or you        receive a strange message from Profili about a missing system file, you may        need to install the Access 2000 ODBC. Download and install  MDAC.exe        (about 18MB), or an equivalent one from the Microsoft web site.
        I       haven't included it in the standard installation file because almost all       the modern PC don't need that, and it's rather 'heavy' to download.
If you have already installed Profili 2 and you want to        upgrade it to the latest release, you can go directly to the  'Last        version'  section, where you can download the upgrade to the last released version        (about 3.3 MB). Remember: you need to install the base version        (ProfiliV2.exe or ProfiliV2Light.exe) first!
If you prefer, ask for the installation CD-Rom,        it includes all the files and the registration.
After installing the web downloaded version Profili 2        will start in 'freeware' mode, with some advanced functions working only        in demo mode. All the functions of the previous version 1.2 still work        in demo mode.
        If you want to have full access to all the advanced functions of Profili        2 you must register        yourself.
Write to info@profili2.comor to st.duranti@tin.it for more info.
Home
[/td][/tr][/table]
Odg: Profili 2
Rješio sam problem, kupio sam model!
Eagle Tree PRO
Odg: Profili 2
Neznam gdje si iskopao to da ga mogu skinuti samo oni što si naveo.. meni sasvim dosta odgovara ovo gore što sam stavio i skini to pa ćeš moći isto što i ja ..nažalost kad sam imao ful verziju otišo komp i sve na njemu pa sad opet moram platiti 10 eurića al vjeruj mi da se isplati jer sa ful verzijom možeš sve što zamisliš...
Odg: Profili 2
poz ljudi, ja vam imam ovu verziju Profili.v2.22a.Incl.Keygen-NGEN, i imam vam taj neki nGEN koji se samo ubaci u obićnu verziju i ona može sve, naime jedini bed je što je malo ilegalna sve skupa u globalu, dobijo sam ga od prijatelja kojem je njegov prijatelj hakiro tu verziju i dao je meni, meni radi super, i mislim da je to neka vrsta creca koju mi je on kopiro u instalaciju u prog. files i sve radi....  možda pomogne, ja sam dobio u tom paketu i profili 2 od 18.7mb
Odg: Profili 2
2 Kobac; imam ja ful verziju pa ak če trebat nema frke, na laptopu mi je! Sorry tek sad sam vidio temu inače bi ti se i prije javio!
2 PZ; fino pošalješ čovjeku mail i on ti pošalje novi registracijski kod, isto se i meni desilo s kompom i čovijek mi je uredno poslao novi kod!Btw razmišljam da uzmem i onaj program za trupove crtat, fakat niko nemože reči da je 10 Eura skupo za tak neki program!
Odg: Profili 2
Ima li mozda netko Profili Pro verziju?
Primjetio sam da klasicna verzija ne moze printati profile nakon sto se iskreiraju u "Wing panel management". Kaže mi da je opcija samo u Pro verziji?
Nije da je ovo nesto neophodno, ali "Wing panel management" mi se cini skroz zgodan pošto mozes prakticki sve podesit i prilagodit...
Pozdrav,
Marko
Odg: Profili 2
Trebam profili2 pa ako netko ima i moze poslati na mail neka se javi
JR9303,AlphaJet,J3,Blaze,SkyClimber,GreenSleeve,
EasyStar,Polaris,Diablo3D,TheRegal,Stiry,Crossbow36, Drongo,Pluma,Zagi, Extra Nac,Nelly E , Micro DLG, F1A,F1Q
Odg: Profili 2
Ja imam profile 2 autorizirane. Što bi trebalo isprintati?
