Topic: Black eye FPV (Read 25029 times) previous topic - next topic
Odg: Black eye FPV
Koja je kamerica?
Kakav joj je live video?
SJ4000
Probao sam na stolu LV i vise se ne sjecam. Uglavnom je to neusporedivo slabije nego sa RunCam 600TVL.
[/size]
Koliko je peglanje pomoglo nakon ljepljenja trake, vidim da je jako uredno i glatko, ako moze malo detalja za postupak,
imam peglu ali nisam znao da se moze poravnati NN traka.
Peglanje je napravilo ogromno poboljsanje. Sama traka se relativno lose lijepi za ovaj stiropor (istina nisam ga ispuhivao) nego za depron.
Prvo sam sve prelijepio sa preklapanjem trake oko 3-5mm i tek onda peglao na cca 105°-110°C sa peglom. Osjetno se sve bolje zategnulo i kompaktiralo sa krilom. Danas sam na par mjesta vidio da je traka lagano odvojena od krila, ali se taj dio ne mreska jer je zategnut sa ostatkom trake. Je izgleda uredno i zategnuto! Bitno je samo traku na traku dobro preklopiti rubove da se dobije cjelina, a onda se kompletna oplata lakse nategne. I da, nije kao folija za avione fleksibilna, ali nekih 3-5% se nategne, sto je dovoljno ako je u startu pazljivo zatezana.
Odg: Black eye FPV
Nisi sa ljepilom u spreju spricao prije?
Odg: Black eye FPV
Valjda bu ti okej i ovako ali sprej fakat povece stvar... Sigurno Plavi cita i glavom njise... :)
Odg: Black eye FPV
Hvala na detaljnim uputama,
ovo s peglom moram isprobati.
Odg: Black eye FPV
Sad si malo razmisljam...da sam ga pospricao sa ljepilom u spreju i da je traka cvrsce zagrizla za podlogu, mozda bi peglanje bilo slabijeg rezultata, no ovak je sve lagano bilo "u zraku" pa se traka ponasala ko modelarska folija... vrijeme ce pokazati nakon prvih letova.
Odg: Black eye FPV
Ćeš komponente ukopavat ili ljepit na povrsinu?
Odg: Black eye FPV
Za pocetak cu samo serva ukopati, a ostalo nakon prvih letova dok budem zadovoljan CGom i video linkom. Neznam jos jel bude kaj po cemu spricalo i kak bude sve letilo. Ako mi snimka nebude mirna kako sam planirao, necu ga ni forsirati za FPV, pa mi je steta kopati po njemu prije nego to utvrdim.
Odg: Black eye FPV
Kuzim... Kod ukopavanja bi mogao imat problema jer ti se selotejp ne drzi najbolje za stiropor...
Odg: Black eye FPV
Je, to sam si i mislio, ali mislim i da ce ponovno preljepljivanje rupe opet sve dovest u zategnuto stanje, ako prepeglam. Nije me frka problema, zato sam/smo tu da ih rjesimo. Ako kaj i pode po krivom da se neda popraviti, ima King jos stiropora pa cemo drugi klepat po nekim drugim pravilima. A i XL+setup stoji i ceka rezultate sa standardnim  ;)
Odg: Black eye FPV
Pumax ce predobro drzati servo u rupi, lijepim s njim i neke ne letacke stvari :) jedan od primjera su kineske gumene navlake za kisu, pocele se raspadati nakon 2 puta koristenja, pumax ih jos drzi na hrpi :)
Odg: Black eye FPV
Pumax ce predobro drzati servo u rupi, ...
To sigurno...i predobro!
Inace kod lijepljenja servaca, recimo u krila na jedrilicama koje imam koristim metodu da prvo servo omotam pik trakom i zalijepim ga epoksijem za krilo, samo gdje je pik traka. Kod rikavanja serva (a desavalo se) razrezem pik traku i izvadim servo bez problema. Drugi vratim u oblikovanu traku u epoksiju, s vrha zalijepim jos malo pik trake i picim opet  ;)
Nikad ne nanosim nikakva ljepila na servace direktno.
Odg: Black eye FPV
Lijepo :) .Inače ja serva sam na svoj 120CM Zagi samo naknap uguro u rupu u stiroporu i trakom sam ga prekrio,žice sam isto ukopao tako da sam skalpelom jedno 3 mm zarezao stiropor i ugurao žice u taj utor ,poslije opet trakom sam prekrio žice,i nema šanse da serva ispadnu ili se pomiću.Ovako ćuvaš serva a i puno je jednostavnije i jeftinije nego ih lijepit sa ljepilima.Prvi Zagi koji sam radio nisam bio prešprico sa ljepilom u spreju i desilo mi se to da je nakon nekog vremena traka popustila.Drugi Zagi je prešprican Bison ljepilom u spreju i ostavljen da se lagano osuši i još tako na skoro suho ljepilo sam išao traku ljepit i tako se traka još dodatno zaljepila i nategnula,nepotrebno ju je peglat. :) Preporučan ljepilo prije trake,i ja nisam vjerovo ali ovako sa ljepilom drži traka 100% bolje i još ako ste pedantni i znate nategnut i zaljepit traku zZagi ispadne fino obućen,bez nabora i takvih inače standardnih stvari kod ljepljenja.
Odg: Black eye FPV
Ovo je savršenstvo. Mislim da budem radio zagija i prije nego sam planirao.
